  • 33630阅读
  • 95回复
请教mcHF和协谷5105的优劣 [复制链接]
离线bg6odi
只看该作者 80楼 发表于: 2018-02-20
解决楼主的问题有一个方案,就是QRP电台配一个非常简单的CW电脑自动芯片(俺自己乱叫的名字,就是预存了一些内容的芯片),预存的内容类似“SOS SOS 这里是BG7HMH 现在是紧急求救 请收到这个呼叫的HAM马上联系某一个电话号码,并告知他以下内容(这个内容就是一个四位数字)。收到请回复OK。已联系上请回复99  ”,这样楼主只要可以听明白“OK”和“99”就可以了。需要告知的编码可以用另一个芯片提前预存一批,均有对应内容,例如是地震还是洪水,已经死了很多人或是有多少人等待救援,有没有食品或者饮水。四位数是四个不同的含义,这样接电话的人简单查一下代码就知道楼主的大致情况了。
这样的话,楼主只要听到7023、14023什么CW口水频率上有人就只管按一下发射键就行了,多呼叫几次,总有人响应,系统一旦做成了,就在国内HAM论坛和群里面广而告之这个呼叫的意义,慢慢的大家都知道了,就一切OK了。
[ 此帖被bg6odi在2018-02-20 22:49重新编辑 ]
离线BG8TFC
只看该作者 81楼 发表于: 2018-02-21
一部电台不管多轻,天馈都是有重量的,3米馈线,2个n头也有500g了,还有保证续航的电池,至少要能续航48小时吧,估计也有1kg了。纠结在频谱不如多熟练下短波的操作,你就知道怎样在一堆的信号中找到需要的信号了
在线bg2kaj
只看该作者 82楼 发表于: 2018-02-22
回 bg6odi 的帖子
bg6odi:解决楼主的问题有一个方案,就是QRP电台配一个非常简单的CW电脑自动芯片(俺自己乱叫的名字,就是预存了一些内容的芯片),预存的内容类似“SOS SOS 这里是BG7HMH 现在是紧急求救 请收到这个呼 .. (2018-02-20 22:45)
你这个主意不错,之前在某本书上好像也看过类似的方案,好像是《QRP之道》那本书,支持
离线bg8clu
只看该作者 83楼 发表于: 2018-03-01
回 bg6odi 的帖子
好主意,,,与其用ssb,还不如用CW,,5-10W够通西南三省了,还不挑天线,,
离线bd7npq
只看该作者 84楼 发表于: 2018-03-10
荒野求生有一集,贝爷用一电池和一斜拉导线,就可发出求救信号
只看该作者 85楼 发表于: 2018-03-11
短波应用于突发灾难的现场应急,只在前48小时甚至24小时有用,然后运营商的应急系统来了就没你什么事儿了,在开阔水面上的作用远大于陆地上。
突发灾难第一时间通信,卫星电话远比短波系统靠谱。如果非要用短波系统,那么,就不能用商品电台,更不需要任何花俏的功能,定做个固定频点的小电台,手台那么大就行,就7023和7050两个频率足够了,一个发CW,一个SSB,其它任何功能都不要,天线就地取材,弄个倒V或DP,其它的都是浮云。
楼主的想法很理想,个人建议还不如考虑便携式充气船更实在,只有自己第一时间生存下来,才有可能考虑其它事情。
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
离线bg7hmh
只看该作者 86楼 发表于: 2018-03-16
跟前辈们报告一下最新进展,已购协谷5105,准备弄8*AA电池盒,或3*2*18650电池盒,搭配光伏板,长线天线。总重量预计在2kg内。
离线conjuring
只看该作者 87楼 发表于: 2018-03-16
5105有充电管理芯片,不需要你那些电池盒。
QQ:2795 022三6
离线bg8dx
只看该作者 88楼 发表于: 2018-12-03
我是bg8dx ,1997年加入业余无线电通信,户外领队.CQ论坛早期提倡业余无线电应急救援的HAM之一,从你身上看到了1997年的我. 根据我这些年的经验给你一些建议:
 1 短波电台在灾难应急救援中是能发挥一定作用的,至少能多给我们一些与外界通联的方式.
 2 那种电台不是最重要的,但大体能满足全段0-30MHZ-50MHZ-450MHZ发射(多一个频道就多一份希望,尽量一台机器,不要HF和U/V各一台),发射功率5-50W就可以了.天线和电源是最重要的.最简单最靠谱.比如手摇发电机,长线天线.(在那种环境下,架八木和有发电机是不切实际的)
 3 掌握无线电通信技能是最最重要的.至少你能知道各个波段的传播特性.知道什么时间和什么环境用什么频率.能利用手里准备的和身边能找到的仅有各种材料根据环境架设最大效率的通信天线.
 4 不要仅限于SSB FM和CW, AM方式和非业余频率,特殊情况什么方式和频率都可以试一试.一直到联系到外界为止!
     5    平时就要设计各种突发情况进行演练.在演练逐步积累经验和教训.
[ 此帖被bg8dx在2018-12-03 13:41重新编辑 ]
73 TO YOU!
  BG8DX
四川省广安市凌云路181号4-1-501   杨峰
http://www.qrz.cn/call/index.cfm?callsign=BG8DX
CDMA:13421491334            QQ:31883
EMAIL:bg8dx@qq.com      邮编:638000
离线bg7doz
只看该作者 89楼 发表于: 2018-12-07
回 bg8dx 的帖子
bg8dx:我是bg8dx ,1997年加入业余无线电通信,户外领队.CQ论坛早期提倡业余无线电应急救援的HAM之一,从你身上看到了1997年的我. 根据我这些年的经验给你一些建议:
 1 短波电台在 .. (2018-12-03 13:29)
不错的建议!
离线BD4KA
只看该作者 90楼 发表于: 2018-12-31
你好,我看楼主头像好像类似BSR组织的,救援中对外联络的除了很多专业技术,再就是工具中的利器了,通信是其一。
1.手台,买个耗电轻的,抗低温的,防水排第3,可靠性排第4,目前八重洲手台原配最耗电就8R,我有个6R,2块电池,你可以再买个乐图手台吧,VU待机100小时,自带轨迹记录后台可看,与手机共享等(欧讯做的),抗低温....
2.短波机,功率小喊不出去,功率大又沉,选机器学技术不要盲目着急,慢慢泡论坛吧,八重洲FT857目前还是最小的100瓦电台,它包含VU和短波,野外准备一个谐振长度的导线,用绳子拉树上即可,长了可以弯折,连天调都省了(或者野外一套拉杆天线套件也不重),家里选台机,SDR大机器,有频谱看着舒坦。
野外照明与通信,着力解决1.抗低温,2.可靠性,3.防水,4.待机持久性
我家里TS590S,野战IC7000,有时不带天线,忘带天线,就往路边一靠,小区线杆,海边25米高的铁电线杆都是我的天线,,,,
海滨小城(威海)欢迎你!
QSL:山东省威海市59#信箱
设备;TS590S     IC7000
离线BD7IHN
只看该作者 91楼 发表于: 2018-12-31
我也曾经考虑过5105,但它没有UV段。随身携带的电台,还是该有UV。就我自己的设备情况而言,长期欠缺UV的操作能力,也需要补充一下。所以琢磨了很久,最后我还是买了FT818。需要大功率的场合,以后可以加功放。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线庞晨
只看该作者 92楼 发表于: 2019-01-07
MCHF发热大,大的你怀疑自己的机器是不是已经烧了,另外他的驻波表也不准,接收灵敏度不高
X5105除了不带频谱别的完爆MCHF,而且内置自动天调,带天调的机器驻波表准确度可想而知了吧!天调就是依靠驻波表反馈工作的
另外你了解下斜谷G90吧,带频谱显示,带自动天调,功率20瓦,可以机头分离
离线bg9ijt
只看该作者 93楼 发表于: 2020-02-29
回 bg2kaj 的帖子
bg2kaj:买啥都行,但要是想便携,可别最后搞个几十万的机器配个车载拉杆,那吃啥都不香了,先提个醒
坛里有不少朋友刚刚入门短波,误认为机器比天线重要,花了不少钱买来各式各样的短波短缩型天 .. (2018-01-22 13:55)
天线 环境 传播,短波通联就这三个问题,想要便携又想要好效果,压缩了天线的体积,只能寄希望于好位置和好传播了。
离线bg9ijt
只看该作者 94楼 发表于: 2020-02-29
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:mcHF就一垃圾 (2018-01-22 07:29)
最近在研究这个机器,请问具体有哪些缺点?
离线bg6odi
只看该作者 95楼 发表于: 2020-03-03
回 bg9ijt 的帖子
bg9ijt:最近在研究这个机器,请问具体有哪些缺点? (2020-02-29 21:13)
CK眼里都是垃圾,你问他这个问题,是得不到回答的。
