  • 10412阅读
  • 41回复
拯救一下我的阳台天线 [复制链接]
在线BG1TRP
只看该作者 20楼 发表于: 2022-01-04
回 bh9feh 的帖子
bh9feh:您是说类似于这样吗?在A点馈电,做成端馈
 (2022-01-04 11:35)
不是的,要形成闭合的三角形,
https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=351704
https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=352397
https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=352801
离线bh9feh
只看该作者 21楼 发表于: 2022-01-04
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:不是的,要形成闭合的三角形,
https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=352801 (2022-01-04 20:48)
哦,学到了,谢谢老师!需要支出去两根挺长的鱼竿,这个架设难度也挺大,哎,阳台太难了
QTH:西安
设备:G90s,IC-M710,kp990,nx348
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
在线BG1TRP
只看该作者 22楼 发表于: 2022-01-04
你的条件好像一根也行,做成水平的三角或方框。
离线bh9feh
只看该作者 23楼 发表于: 2022-01-04
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:你的条件好像一根也行,做成水平的三角或方框。 (2022-01-04 21:27)
恩,1:1比例的巴伦我有,我试试,谢谢
QTH:西安
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线bh5hzg
只看该作者 24楼 发表于: 2022-01-05
10米的线谐振频率是14兆, 如果是5米的线就是28兆了。
现在冬天, 28兆基本没什么信号,所以你还是用10的线好了,以后有条件换20米线, 谐振频率7兆。
端馈天线的谐振频率是最低谐振频率的整数倍, 如果是7兆, 那么在14,21,28兆赫兹都能用,所以卖家跟你说是4个波段。
RIG:IC-705, IC-7300
ANT:gp,  4band inverte V
GRID:PM00EG
qq:435022441
Email:bh5hzg@163.com
SKCC number:26449
离线bi4sqm
只看该作者 25楼 发表于: 2022-01-05
我的阳台天线供你参考,阳台左右两边各一根鱼竿,20米阵子+1:4做了一个loop,阵子有部分呈现U型下垂。
12月SSB 10W QRP通联PY6RT,给55的信号报告。
离线BA4HL
只看该作者 26楼 发表于: 2022-01-05
楼上的朋友是不是把两根5米的杆子伸出去,阳台宽5米,导线连起来形成一个与地面平行的四边形?(5米*4边=20米)
BA4HL
上海市嘉定区和硕路585号
hulei@mail.sic.ac.cn
ba4hl@mail.sic.ac.cn
离线bh9feh
只看该作者 27楼 发表于: 2022-01-05
回 BA4HL 的帖子
BA4HL:楼上的朋友是不是把两根5米的杆子伸出去,阳台宽5米,导线连起来形成一个与地面平行的四边形?(5米*4边=20米)
 (2022-01-05 09:52)
我觉得是的,用1:4巴伦
QTH:西安
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线蓝梦祥
只看该作者 28楼 发表于: 2022-01-06
会不会和西安封城有关呢?
中波远程和FM远程爱好者 QQ:63568286。
中波广播技术交流群: 168791761。
离线BG6LH
只看该作者 29楼 发表于: 2022-01-07
用FT8模式测试,从pskreport.net上就能看到实际的传播情况了。
离线vr2vaz
只看该作者 30楼 发表于: 2022-01-10
我也是用魚竿天線的,用3.5米竿加感可以由20米到10米都應付得到。
离线bi4sqm
只看该作者 31楼 发表于: 2022-01-10
回 BA4HL 的帖子
BA4HL:
   差不多,不过我阳台并没有5米宽,鱼竿顶上有很长一段是自由下垂的,简单示意图
离线BH9BCK
只看该作者 32楼 发表于: 2022-02-07
如果有阳台天线的照片就更好了。
BH9BCK,常年玩CW,FT8
QQ、微信:63469309
设备:FT-450D,FT-817ND阳台鞭天线,小环天线。
离线bd4acw
只看该作者 33楼 发表于: 2022-02-08
阳台玩短波,单臂天线的地网永远是个坎。
文中说有金属防盗窗,如果面积够大可以利用来当地网用。
楼层那么高 应该可以玩出道道来。
精心打造:M-120A车载短波自动调谐天线
淘宝:bd4acw.taobao.com/
主页:www.bd4acw.com  自动控制器APP下载
不求最好,但求更好!
73! DE BD4ACW
bd4acw@@126.com
上海市虹口区 王 新
离线BD7JAC
只看该作者 34楼 发表于: 2022-02-08
回 bh9feh 的帖子
 (2022-01-04 11:35)
c点延长到最右边的话,到a点有多少距离?18年前馈线没有拉到楼顶时候,我是在中间A\B\C三点伸出一米PVC管,B点是1:1巴伦,拉了个变形的DP,调整到14.250MHz,后来有了自动天调后,就不用巴伦直接在B点接天调了。
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线bg9dol
只看该作者 35楼 发表于: 2022-02-08
我也是鱼竿天线,1.2米长竹竿伸出去,不要巴伦,直接接振子线,没有加感,2个波段7/14自然谐振工作,效果还不错,西安的路过!
22 South Tuanjie Road, Hi-tech Industrial Development Zone, Xi'an 710075, P.R. China
Jian She Liu
离线bh9feh
只看该作者 36楼 发表于: 2022-02-08
回 bg9dol 的帖子
bg9dol:我也是鱼竿天线,1.2米长竹竿伸出去,不要巴伦,直接接振子线,没有加感,2个波段7/14自然谐振工作,效果还不错,西安的路过! (2022-02-08 23:41)
1.2米竹杆的话,那你振子垂下去距离墙的距离就是1.2米,会不会有点近
7兆能谐振的话,你振子长20米吗
馈线芯直接接振子,屏蔽层接地网,这样吗?
QTH:西安
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线bg9dol
只看该作者 37楼 发表于: 2022-02-09
我的7兆振子只有不到8米长,馈线芯直接接振子,屏蔽层接地网。
Jian She Liu
离线bi1kgb
只看该作者 38楼 发表于: 2022-02-15
长线的谐振长度很关键。300/14.15/2x0.96=10.176。我是打算用一根7.2(实际长度6米)M鱼竿,挑出一条0.5mm漆包线。1:64巴伦。年前就定了鱼竿因为冬奥现在还没收到,所以目前还在幻想中。
离线bi1epu
只看该作者 39楼 发表于: 2022-02-15
回 bi1kgb 的帖子
bi1kgb:长线的谐振长度很关键。300/14.15/2x0.96=10.176。我是打算用一根7.2(实际长度6米)M鱼竿,挑出一条0.5mm漆包线。1:64巴伦。年前就定了鱼竿因为冬奥现在还没收到,所以目前还在幻想中。 (2022-02-15 00:08)
鱼竿是碳竿还是玻璃钢竿?
碳杆轻硬贵,导电
玻杆重软便宜,绝缘
我想垂直架半波,在两种竿之间选择。
将在每个帖子下方显示,不限字数
