  • 46715阅读
  • 174回复
无需供电的,600欧动圈话咪,高灵敏话放电路,音质优美 [复制链接]
离线BG5TAI88
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-10-31
零件少,简单易装,无需调试一装就好,如果灵敏度过高,
请直接去掉A1015,百试百灵,一般人我不告诉他
呼号:BG5TAI  会员:008711           TEL:13799586142
QTH:福建石狮市华侨医院对面,祥和路26号,东升电子
诚意求购:没在海上用的IC-M700 TRC-70 TKM-707
离线BG5TAI88
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-31
双击图片可以看到大图
离线李铁柱79
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-31
电解电容为什么是左正右负,我感觉应该是左边负极吧
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
离线zgj
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-31
这个貌似用动圈供电?
BI8BXU
Cell_phone:189_8062_8669
QTH:ChengDu China
离线bg6bs
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-31
我的话筒是150Ω的可以用吗
离线BG5TAI88
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-01
刚用该电路的动圈话筒跟BG9DSG宝鸡的通联,反应不错。话音清晰洪亮,饱满
离线BH4rrg
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-01
out处有电吧,电容咪能用的地方才可以吧,原来用动圈的话估计不行了。
BH4RRG       CSKC#219
常用DX信息网站:
http://new.dxsummit.fi/
http://www.425dxn.org/
http://dx-world.net/
离线BG5TAI88
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-01
回 BH4rrg 的帖子
BH4rrg:out处有电吧,电容咪能用的地方才可以吧,原来用动圈的话估计不行了。 (2012-11-01 08:22)
无需供电的,OUT那个点没电[
电路和元件很好找,
不如亲自验证就知道了s:115]
离线BH1ITM
只看该作者 8楼 发表于: 2012-11-01
我是搞电路的,out处没有外部供电的话,电路不能工作的
在线永远的FM
只看该作者 9楼 发表于: 2012-11-01
OUT处应该有直流电压吧?TAI你看下是不是这样。
如果无直流供电那就是无线电历史上又一伟大发现了。
离线BG4IGX
只看该作者 10楼 发表于: 2012-11-01
应该只能用在原来是驻极体话筒的电台上面,因为接口有偏置电压,如果原机原来是用动圈咪,没有偏置,估计电路不会工作。
孙晓   山东莱阳  QQ:1257244053  手机:一三六八八六七五一三九
火腿杂货铺:http://bg4igx.taobao.com
IC-705 FT-818ND 50W功放
IC-705 FT-818ND KX3 100W功放
离线徐徐2009
只看该作者 11楼 发表于: 2012-11-01
应该是利用了原电容咪的上偏电阻取电
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
离线BG9HT
只看该作者 12楼 发表于: 2012-11-01
无需独立供电
体谅、忠诚、进取、友爱、适度、爱国
呼号:BG9HT姓名:葛炳懋
地址:甘肃省张掖市信息中心 邮编:734000
电话:13909360201
电邮:gebm@163.com
QQ:450877153
离线BG5TAI88
只看该作者 13楼 发表于: 2012-11-01
回 BH1ITM 的帖子
BH1ITM:我是搞电路的,out处没有外部供电的话,电路不能工作的 (2012-11-01 09:08)
都百试百灵的,不信你自己试一下,或者OUT端用电容隔离用示波器去测
离线BG5TAI88
只看该作者 14楼 发表于: 2012-11-01
回 BG4IGX 的帖子
BG4IGX:应该只能用在原来是驻极体话筒的电台上面,因为接口有偏置电压,如果原机原来是用动圈咪,没有偏置,估计电路不会工作。 (2012-11-01 09:25)
100%能工作,而且包一装就OK
离线BG5TAI88
只看该作者 15楼 发表于: 2012-11-01
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:OUT处应该有直流电压吧?TAI你看下是不是这样。
如果无直流供电那就是无线电历史上又一伟大发现了。 (2012-11-01 09:13)
老朋友,事实就是OUT端对地没有电压,不信您试试
离线李铁柱79
只看该作者 16楼 发表于: 2012-11-01
我说呢 不要电源 三极管怎么工作 哈呵呵呵
现工作地址:
离线BG5JU
只看该作者 17楼 发表于: 2012-11-01
建议瑞典科学院颁奖
离线BG2ATQ
只看该作者 18楼 发表于: 2012-11-01
话筒输入插座上提供话筒的供电电源所以,不需要另装电池供电,
BG2ATQ-刘广智
地址:吉林省长春市二道区
电话:18969121053
QQ:277584140
天下HAM是一家。
离线BG5TAI88
只看该作者 19楼 发表于: 2012-11-01
回 BG2ATQ 的帖子
BG2ATQ:话筒输入插座上提供话筒的供电电源所以,不需要另装电池供电, (2012-11-01 16:33)
完全不需要机内或机外的外接电源,也不要电池,不相信的请自己试试便知
