  • 46716阅读
  • 174回复
无需供电的,600欧动圈话咪,高灵敏话放电路,音质优美 [复制链接]
离线BG5HIE
只看该作者 160楼 发表于: 2016-09-07
这坟挖的
离线BD5EPA
只看该作者 161楼 发表于: 2016-09-08
HAM精神万岁! DIY精神万岁!!
浙江HAM   bd5epa@outlook.com
离线bg9mbr
只看该作者 162楼 发表于: 2016-09-08
刨根问低栏目组。
离线ljchip
只看该作者 163楼 发表于: 2016-09-10
刚刚看到楼主的电路,既然是有a1015三极管,那么就应该是pnp管子,而电路图是画的两个npn管,所以我觉得电路实际应该是下面这个电路:
电路说明:假设动圈mic的语音信号足够大,那么mic来的语音信号经过1815时,会给C1电容充电,此时C1可以看作是一个小电源了,设为Vc1;那么a1015的偏置回路,自然就清楚了,这时动圈mic对于Vc1可以看做是几百欧姆的导线;电路似乎可以在无电源下工作了。
这里有2个问题:1.管子1815的集电极直流回路如何构成?2.a1015的集电极回路似乎错了,1k电阻应该连到C1电容负极解决。
看看是否做个实验测试一下?
BG5SBH
厦门的2米中继:上:144.050MHz,下:147.950MHz
        0.7米中继:上:434.850MHz,下:439.850MHz
亚音均为88.5Hz
lj_chip@163.com
电话:幺⑤山 五酒二肆 吾八五陆
离线BA7KW
只看该作者 164楼 发表于: 2016-09-10
回  163楼(ljchip)的帖子
第163楼ljchip于2016-09-10 01:03发表的:
[attachment=7 ..
支持你做实验!!!!
离线ljchip
只看该作者 165楼 发表于: 2016-09-10
电路改为:
这样理论上就可以工作 了,1N4148改为2ap9更好。
如果mic输出后再接一个升压变压器会更好。人对着动圈mic讲话的能量,应该是够推动这个放大电路的,关键是如何转换能量供电。
[ 此帖被ljchip在2016-09-10 10:00重新编辑 ]
BG5SBH
亚音均为88.5Hz
lj_chip@163.com
电话:幺⑤山 五酒二肆 吾八五陆
离线BA7KW
只看该作者 166楼 发表于: 2016-09-12
无源,说明电路是不会将能量增加的,所以麦克风的能量100%传递到MIC插座的负载,需要的就是阻抗匹配,无论用变压器还是三极管。如果三极管电路能工作,也只能将阻抗调整到合适MIC插头的阻抗而已,而调整阻抗最简单有效的办法就是用个合适阻抗的变压器,而不是三极管电路。
一个普通的600欧麦克风,在普通的拾音环境(如含cq),最多只有几十mV的电压,连2AP9也不能导通,如和能给放大电路来提供能量?如果用个升压器将电压升高再去整流滤波提供给三极管电路工作,那MIC插座的阻抗可能要N十倍于600欧,电路才可能工作,否则电路根本不可能输出最大的能量。
一个盖棺定论已久的伪命题,又被翻出来研究一番,真的无语。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BG8DMY
只看该作者 167楼 发表于: 2016-09-12
楼主主要想让你们动手动脑,目地达到,看回复量和点及量就是好贴~
种一棵树!
不怕日本墙,就怕水泥墙~
新浪  QQ:②〇⑧⑤①⑧⑨〇
bg8dmy@qq.com
离线BG8DMR
只看该作者 168楼 发表于: 2021-09-26
哈哈哈,笑死我了!大家都被楼主电路本身不需要供电给带偏了,其实楼主自己也没搞明白,电台手咪芯线通常有来自主板的偏置电压,实际上还是供了电的,因此电路才能正常工作。以ICOM-M700为例,大家有空去看看整机电路图就明白,电台设置的偏置电压,不管你用动圈话筒,还是用驻极体都没问题。当然,如果你不想让动圈话筒一直处于电压偏置状态,在MIC板上还有根W1跳线可以剪断,把它剪断以后,楼主的话放电路恐怕就真的没法工作了。
离线BG0ABL
只看该作者 169楼 发表于: 2021-09-27
挖一下
离线bg4rgc
只看该作者 170楼 发表于: 2021-10-01
技术帖要深挖
666 ;)
电脑,电台,电话机,..见啥拆啥!
呼号:BG4RGC
电话: 18620431516
地址: 江苏省南京市栖霞区
离线xitonghan
只看该作者 171楼 发表于: 2021-10-04
回 zgj 的帖子
zgj:这个貌似用动圈供电? (2012-10-31 22:55)
电台供电的
e-mai:xitonghan@139.com
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线bg5uih
只看该作者 172楼 发表于: 2023-04-10
今天才看到这个帖子,不然较真的我也会在前面留下足迹
[ 此帖被bg5uih在2023-04-10 09:35重新编辑 ]
离线bg5uih
只看该作者 173楼 发表于: 2023-04-10
回 BD5UYW 的帖子
BD5UYW:这帖可封了,我前面做了仿真已经有答案。为实事求是,还到几十公里外的楼主那实际话筒拆开做验证。
结论,是要外供电的。 (2013-07-08 00:20)
好样的
[ 此帖被bg5uih在2023-04-10 09:37重新编辑 ]
离线王雷生
只看该作者 174楼 发表于: 2023-04-12
9014    9013行吧?
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
地址:河南 济源 沁园 南夫 胜利街北六巷四十六号
