  • 46692阅读
  • 174回复
无需供电的,600欧动圈话咪,高灵敏话放电路,音质优美 [复制链接]
离线徐徐2009
只看该作者 100楼 发表于: 2012-12-27
一个很简单的方法 就是在OUT加一个104电容隔离直流  看看还能不能用,,,,
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
离线bd4vnc
只看该作者 101楼 发表于: 2012-12-27
楼主一直不停说,不信走两步........,就走两步呗!,
有时间搭个。。。。。
江苏淮安市淮安区—— Bd4vnc
离线42-8288
只看该作者 102楼 发表于: 2012-12-27
今天又打开话咪 对照楼主的电路是一样的 我的咪头520欧 1UF/50V电解 102瓷片 电阻255欧520欧178K  4640 A1015的管子 日立 HM-38话咪 数据不是太准 200兆8个频道的数传台 可对讲
山东威海市文峰三街1号
离线BG4HGU
只看该作者 103楼 发表于: 2012-12-27
回 42-8288 的帖子
42-8288:今天又打开话咪 对照楼主的电路是一样的 我的咪头520欧 1UF/50V电解 102瓷片 电阻255欧520欧178K  4640 A1015的管子 日立 HM-38话咪 数据不是太准 200兆8个频道的数传台 可对讲 (2012-12-27 19:39)
上个照片也不是啥难事儿啊,让我们围观的也张张见识
BG4HGU
离线BG3AIE
只看该作者 104楼 发表于: 2012-12-28
胡喷几句:
只是个人理解,楼主这个图严格上讲不应该叫话放。但肯定会工作。至于能否放大表示非常质疑。
即有商品电台应用就肯定有存在的道理。我想有可能是通过这几个元件会使语音接近的一些频率相对突出。这样通联过程只会表现出可懂度更高。或穿透力更强的感觉。
一会搭个电路验证一下。
离线BA7KW
只看该作者 105楼 发表于: 2012-12-28
空谈误国,实干兴邦。
这个电路必须要电源的,像kg105登机也用类似的电路,没有电源,光靠话筒产生的电压,连3极管的0.6伏导通电压都未到,电路是建立不起工作点,如何工作?
可能楼主当日没有留意到他的电台是有电源输出的(接驻极体话筒),以为不用外加电源就是不用电源了,一时兴奋就贴上来,到后来讨论得不亦乐乎楼主就潜水了。
搭一个电路永不了几分钟,但明知道不可能的事还去试吗?
希望试验成功和不成功的的人都贴上照片或视频,以平息这场争论。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BA7KW
只看该作者 106楼 发表于: 2012-12-28
回 BH7KVE 的帖子
BH7KVE:1、自供电电路,没有偷偏置供电。
2、确实无法用仿真软件仿真。
3、低频、高频响应不好,人声没问题。
4、电路设计很巧妙,可实用。
5、建议大家一试。
....... (2012-12-22 19:16)
你试过了吗?
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BA7KW
只看该作者 107楼 发表于: 2012-12-28
回 BH7KVE 的帖子
BH7KVE:本质上是个阻抗变换电路,当然能用。
严格按电路参数实验一下,有这么难么?
很多朋友太浮躁了。 (2012-12-27 08:00)
这个电路一定要用在有供电的设备,如驻极体话筒的电路。
我在70楼就说过,这个电路起阻抗转换电路,要电源才能工作。光靠话筒的电压不足以推动三极管。
明知道有违科学,还去试吗?
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BA7KW
只看该作者 108楼 发表于: 2012-12-28
回 42-8288 的帖子
不是电路图的问题,你测量过你的电台在通话时,三极管上有直流电压吗?
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线徐徐2009
只看该作者 109楼 发表于: 2012-12-28
加个电容在试试看
高频假负载
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
离线BG3AIE
只看该作者 110楼 发表于: 2012-12-28
搭了一个,会响。不好听。没感觉出来放大,可能增益是负。
实验接的是音频功放。没上电台试。
离线zly
只看该作者 111楼 发表于: 2012-12-28
这是违反能量守恒原则的。不靠电台线路供电,单靠声音怎么可能发电然后放大该声音呢?哪里来的能量呢?而且电路肯定有能量损失,所以这个根本不用测试和模拟,但从逻辑上就是错误的。
这是永动机的一个翻版而已,根本不用争论了。这个帖子可以到此打住了。
离线BA7KW
只看该作者 112楼 发表于: 2012-12-28
三极管根本不工作,剩下1个电解电容,两个电阻,一个102电容,肯定能响啦!只是动圈麦的信号经过两个电阻和102电容组成的LPF,音质能好到那里去?
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线bg2agm
只看该作者 113楼 发表于: 2012-12-28
明天找原件试着搭一个试试!!
离线BH7KVE
只看该作者 114楼 发表于: 2012-12-28
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:这个电路一定要用在有供电的设备,如驻极体话筒的电路。
....... (2012-12-28 08:32)
我的一点看法,跟您的理解或许不同。
这个电路工作在极限状态,以下仅仅为功能分析,非准确f电路分析表述。
1、动圈电压经Q1整流,RC充电到一定电压(这个电压内阻极大,不足以推动微安表)。
这个电压确实还真不好测。
2、Q1(放大倍数等参数有一定的要求,0805肯定是不行)获得偏置,放大器工作,调制电源内阻,获得音频电压输出。
看到这个电路,首先有所怀疑,于是验证一下,居然能响。我使用的是电脑有源音箱做音频放大(输入阻抗47K),Q2未使用,大致调整了下参数,能工作。整个实验耗时47分钟.
BH7KVE 水上漂
freedom!share!progress!
阳台党活动,小环天线测试群:238105510
KVE系图示天线分析仪,用户交流群:297554843
离线BA7KW
只看该作者 115楼 发表于: 2012-12-28
回 BH7KVE 的帖子
BH7KVE:
我的一点看法,跟您的理解或许不同。
这个电压确实还真不好测。
真的那么神奇?
能上个测试的波形对比吗?我一直以为动圈麦的电压不足以导通三极管的PN结,导通电压正常硅三极管是0.67V左右,我刚才找了一个600欧的卡拉ok麦,用示波器测量,在较大音量含“喂。。。。。。。。”时,最大的峰峰电压约0.4V,只有声嘶力竭的喊,才有可能到达1V的峰峰电压。平常音量时只有0.1V,所以正常的音量时,是不能让3极管工作的。
而且一个话放,应该是在任何音量都能工作的,大声能工作,悄悄话不能,这又有何用?
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BH7KVE
只看该作者 116楼 发表于: 2012-12-28
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:真的那么神奇?
能上个测试的波形对比吗?我一直以为动圈麦的电压不足以导通三极管的PN结,导通电压正常硅三极管是0.67V左右,我刚才找了一个600欧的卡拉ok麦,用示波器测量,在较大音量含 .. (2012-12-28 21:06)
这个三极管参数较为重要,多换几个试试。
这种算是比较鸟毛的电路,和比较扯淡的电路分析。
音色优美有差距,但我信可以做到,但实在没有深入的意义了。
BH7KVE 水上漂
离线BH7KVE
只看该作者 117楼 发表于: 2012-12-28
原因就在于测试探头的影响,如果没有,电压应该很快可以达到几V(基于理论上的猜想),并且得以保持。
估计三接管的漏电流也不能大,不然也有影响。(也是基于理论上的猜想)。
仿真其实也是可以的,不过设置较为复杂,相互牵连较多,不折腾了。
BH7KVE 水上漂
离线BA7KW
只看该作者 118楼 发表于: 2012-12-28
这个探头也有1M的电阻,如果连这个电阻都负担不了,如何负担后级的设备?对讲机的输入内阻最多只有几十K吧?
600欧的内阻就是电源的内阻,负载是1M的时候,不可能将电压从几伏拉到0.1V,这应该也是最基本的电子学知识吧?
强烈要求KVE优化完电路后接上对讲机实际测试,上波形图,我正不相信这个电路在说悄悄话时都能工作!!
我觉得600欧话筒直接接对讲机比加了这个电路声音还要大得多(前提:加个隔直的104电容再接对讲机)。
以前做无电源的收音机能成功是因为AM广播是保持基本稳定的信号,是高频整流后供音频放大电路(可能就是那个整流的三极管)使用,电压足够推动检波的二极管或三极管,但600欧的麦不可能长期产生足够的电压去维持3极管的工作点。就算很大声音的时候电路能工作,声音一下子大,一下子小,失真度绝不敢恭维,绝不是一个实用的电路,更不可能是音色优美。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BH7KVE
只看该作者 119楼 发表于: 2012-12-28
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:这个探头也有1M的电阻,如果连这个电阻都负担不了,如何负担后级的设备?对讲机的输入内阻最多只有几十K吧?
600欧的内阻就是电源的内阻,负载是1M的时候,不可能将电压从几伏拉到0.1V,这 .. (2012-12-28 21:42)
600欧的内阻就是电源的内阻???????????!!!!!!!!!
您的分析判断也太离谱了吧?让我对您的敬仰之心1落K丈啊。请您自行补充模电的基础知识在来讨论。
接上对讲机实测?还上波形图?有必要吗?没空折腾了,没意思。
您也说了,这是个阻抗变换电路(虽然理解的跟我不同)。所以,声音大小还真不好说。
BH7KVE 水上漂
