  • 46709阅读
  • 174回复
无需供电的,600欧动圈话咪,高灵敏话放电路,音质优美 [复制链接]
在线BD2SHV
只看该作者 20楼 发表于: 2012-11-01
说一下应用环境吧:这个话筒配的什么型号电台?
Email:bg2shv@163.com
INFO: www.QRZ.com
QQ: 737O2636O
离线浦东星
只看该作者 21楼 发表于: 2012-11-01
这个话筒配的什么型号电台?
BD4EZC
Email:    491049483@QQ.COM
电话:      13386281657
邮址:上海市浦东新区朱天刚
离线BG5TAI88
只看该作者 22楼 发表于: 2012-11-01
回 浦东星 的帖子
浦东星:这个话筒配的什么型号电台?  (2012-11-01 17:04)
可以配任何电台,真正无需供电,呵呵
呼号:BG5TAI  会员:008711           TEL:13799586142
QTH:福建石狮市华侨医院对面,祥和路26号,东升电子
诚意求购:没在海上用的IC-M700 TRC-70 TKM-707
离线bd4vnc
只看该作者 23楼 发表于: 2012-11-01
回 BG5TAI88 的帖子
BG5TAI88:可以配任何电台,真正无需供电,呵呵 (2012-11-01 17:46)
是不是讲话时动圈话筒线圈产生的电,瞎猜的。
江苏淮安市淮安区—— Bd4vnc
离线bg3rn
只看该作者 24楼 发表于: 2012-11-01
回 bd4vnc 的帖子
bd4vnc:
我也这么想的,动圈话筒线圈与磁铁是可以产生电流的。不是有一款驻波表里面的三极管也不用电源吗,所不同的是驻波表的电源取自高频电流,就看怎么设计了。有时间实践一下。
离线BD7IWW
只看该作者 25楼 发表于: 2012-11-01
请问楼主,此放大器的增益是多少?
600欧动圈话筒在其正前15~20Cm大声喊叫能有10毫伏以上输出吧。
如此放大器有20db增益那就很可观啦。
离线songxiang
只看该作者 26楼 发表于: 2012-11-01
回 bg6bs 的帖子
bg6bs:我的话筒是150Ω的可以用吗 (2012-10-31 23:32)
电话听筒?   音质可好?
离线bg6bs
只看该作者 27楼 发表于: 2012-11-01
不是电话听筒是军用耳机上的
离线sunstar
只看该作者 28楼 发表于: 2012-11-02
这个可以颠覆了我们的认识,不过既然楼主讲到这份上了,实验一下总不是问题。
BG4UNY
孙勇
江苏省南通市起凤园新村7幢203室
QQ37852277
EMAIL:sunstar126@163.com
TEL:13003594829
离线BD5UYW
只看该作者 29楼 发表于: 2012-11-02
还是供电的~
给电容话筒供电是一个1~2k的上拉电阻到5V,5TAI就是利用这个供电的。
电容话筒5厘米讲话,输出20~50mV,里面有个场效应管,所以需要供电。
BD5UYW@厦门
离线BG5TAI88
只看该作者 30楼 发表于: 2012-11-02
回 BD5UYW 的帖子
BD5UYW:还是供电的~
电容话筒5厘米讲话,输出20~50mV,里面有个场效应管,所以需要供电。 (2012-11-02 17:27)
您好,我用的是动圈话筒,无需供电的。还是那句话,实验一下总不是问题。
离线bd4oh
只看该作者 31楼 发表于: 2012-11-02
可以用的,输入阻抗高了,输入电台的af信号高了
专业生产各种流量仪表20余年,
专搞工控的设备。提供技术支持
山东龙口13853560707
离线songxiang
只看该作者 32楼 发表于: 2012-11-02
我刚测试过,正常讲话音量,对着一个光盘大的8欧姆喇叭讲话,距离十厘米,示波器上有20mV pp
但不懂如果是换成600欧姆的动圈,会是多少毫伏
离线bd4oh
只看该作者 33楼 发表于: 2012-11-02
回 songxiang 的帖子
songxiang:我刚测试过,正常讲话音量,对着一个光盘大的8欧姆喇叭讲话,距离十厘米,示波器上有20mV pp
但不懂如果是换成600欧姆的动圈,会是多少毫伏 (2012-11-02 20:14)
如果加个8欧姆转600欧姆的匹配变压器看看多少MV?
专业生产各种流量仪表20余年,
专搞工控的设备。提供技术支持
山东龙口13853560707
离线BD5UYW
只看该作者 34楼 发表于: 2012-11-02
回 BG5TAI88 的帖子
BG5TAI88:您好,我用的是动圈话筒,无需供电的。还是那句话,实验一下总不是问题。 (2012-11-02 18:30)
TAI,如果把OUT加个隔直1uF电容有输出,或者说把OUT接示波器就有放大的波形输出。
就是OUT不和外界有直流联系,还有放大输出,可以吗?
BD5UYW@厦门
离线bg6tuf
只看该作者 35楼 发表于: 2012-11-02
楼主,A1015的极性画反了。
楼主不说原理,我们只好自己猜了。要说不用供电是说不过去的,是不是动圈咪产生的微小交流电压经C1815的BE结整流获得直流电?就算是的,可是从电解电容的极性来看,两个三极管都是反偏,都没有合理的静态工作点,三极管无法工作在放大区,怎么放大?就算是的,根据能量守恒定律,放大后多出的能量从哪里来?
揭开谜底有一套,那就是,在咪前加一个恒定的声压,把这个电路的输出端接到示波器上,记下其幅度,然后断开所有电路,用示波器测试咪两端的幅度,两次得出的值进行对比后,估计不难得出结论。
这让我想起了轰动一时的“永动机”,但愿这不是另一个永动机。如果这真是个永动机,那可比永动机还永动机。
湖北省监利县网市镇
呼号:BG6TUF/7
电话:13712494625
扣扣:1161130778
离线浦东星
只看该作者 36楼 发表于: 2012-11-02
无需供电的
BD4EZC
电话:      13386281657
邮址:上海市浦东新区朱天刚
离线bh7ni
只看该作者 37楼 发表于: 2012-11-02
感谢LZ提供电路,建议各位先试试才说,实践是检验真理的唯一标准
bh7ni,在深圳的安徽人
孔雀-电台ECU交流群(QQ群):463833393
深圳科技园模拟中继438.025,-5,88.5
离线浦东星
只看该作者 38楼 发表于: 2012-11-02
长线话咪
BD4EZC
电话:      13386281657
邮址:上海市浦东新区朱天刚
离线BH1KJD
只看该作者 39楼 发表于: 2012-11-04
这个理论可行的话,确实是DIY的一个新理论,抽空试一下。
呼号:B9/BH1KJD
