  • 23241阅读
  • 42回复
中午做了根“特首” [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-10-26
syv 50-5-1的线
待会儿拿到朋友那去测一下驻波。
离线蓝梦祥
只看该作者 1楼 发表于: 2004-10-26
shuo 说说效果看呀.天线的图我喜欢
离线bg5iw
只看该作者 2楼 发表于: 2004-10-26
多少波段 总长多少   ~!!!????
离线大马
只看该作者 3楼 发表于: 2004-10-26
焊缆线的用100w的烙铁
离线powermax
只看该作者 4楼 发表于: 2004-10-26
怎么每节的长度不一样?
离线bg7vq
只看该作者 5楼 发表于: 2004-10-26
拍摄角度影响的.
离线BG4SOM
只看该作者 6楼 发表于: 2004-10-27
看看我做的,-7电缆,用缩短系数0.8,截取长度为68*0.8=54.4cm,
驻波
431   1.35
432   1.5
433   1.55
434   1.3
435   1.05
436   1
437   1.05
438   1.05
439   1
440   1
离线bg7vq
只看该作者 7楼 发表于: 2004-10-27
有两米的做法吗?
离线BG4SOM
只看该作者 8楼 发表于: 2004-10-27
只看该作者 9楼 发表于: 2004-10-28
测试驻波,达到5以上!我晕。
收发效果一般,现已弃置。
这已经是我第三次做同轴天线失败了。
离线bg5iw
只看该作者 10楼 发表于: 2004-10-28
不要放弃啊~~~~~~~~~~~~~~~~1
只看该作者 11楼 发表于: 2004-10-28
驻波
431   1.35
432   1.5
433   1.55
434   1.3
435   1.05
436   1
437   1.05
438   1.05
439   1
440   1
“截取长度为68*0.8=54.4cm”??中间的长度都是一个波长?不是说是1/2波长的吗?
我很想知道老兄是如何做的,迫切希望您给我讲解一下过程,我老不成功,郁闷阿!
我用的是460的中心频率,65/2*0.85试过,65/2*0.66也试过,效果都不怎么样
后来感觉还是乘以0.66的缩短率信号效果比较好。
只看该作者 12楼 发表于: 2004-10-28
短路环有多长?具体接在1/2跟1/4的连接处,还是1/4跟馈线的连接处?
馈线和1/4是不是也要交叉连接?
离线BG3AIE
只看该作者 13楼 发表于: 2004-10-28
这个我做过一个,没测驻波。不过用手持机橡皮天线不起表,接上它四个灯亮!!效果还不错。
我用的是75-7长度好象是二十多公分(22,23?时间太久记不得了)
离线BG4SOM
只看该作者 14楼 发表于: 2004-10-28
你看原理了吗? 短路环接在馈线和1/4波长之间,中间1/2波长,我的照片很清楚的了。我是第一次做天线。开始用0.83 系数做的,在400mhz低端驻波低,中段较高,后改用0.80。
只看该作者 15楼 发表于: 2004-10-28
原理倒是看了不少遍,也依样画葫芦做了三次,全败!
我用的是syv 50-5-1的线,这个线缩短系数是多少阿?
bg4som 您的天线中间有9根1/2波长的截,做好后增益有多少?
离线BG4SOM
只看该作者 16楼 发表于: 2004-10-28
增益没有设备测,感觉还可以吧,用71a 比x510m少三个信号强度。
翻翻前面的贴子,你会受益很多。
离线张扬
只看该作者 17楼 发表于: 2004-10-28
请问怎么计算这种天线的参数?谢谢!
离线BG4SOM
只看该作者 18楼 发表于: 2004-10-28
如何计算同轴电缆的缩短系数? 转贴:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=93629
讨论关于自制廉价同轴电缆高增益天线
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=53909
特首试制的430mhz廉价同轴电缆高增益天线
http://w3.qrz.cn/article/20020219/20020200000141_1.xml
430mhz/144mhz廉价同轴高增益天线
http://w3.qrz.cn/article/20011102/20011100000081_1.xml
我的天线成本:3米乘以6元=18元,3米pvc管一根5元,一根竹子0元,固定用u型管2个2元,一共25元。
只看该作者 19楼 发表于: 2004-10-28
com   net   org   cc   ...   都被我翻遍了,可就是做不成功,真tm笨。
