  • 11416阅读
  • 44回复
打算做电台连接电脑接口 CAT-LINK [复制链接]
离线bg3muy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-04-02
查阅了一些电路,查看了一些芯片的数据手册,初步绘制原理图
功能:USB隔离输出,USB 2.0HUB,双串口,内置声卡
大家看看有什么改进和要求
呼号:BG3MUY
QQ: 27921963 494016467
离线bd7ogs
只看该作者 1楼 发表于: 2020-04-02
FT8盒子?
离线bg4vkr
只看该作者 2楼 发表于: 2020-04-02
FT2232 凑足至少8个字
[COLOR=MediumTurquoise]聪明的懒人用懒人的聪明聪明的懒着[/COLOR]
离线bd2bo
只看该作者 3楼 发表于: 2020-04-03
直接马工的盒子多省事。
离线bg3muy
只看该作者 4楼 发表于: 2020-04-03
PCB画完了,大家看看有什么补充,板子尺寸适配71*25*100的铝型材外壳
[ 此帖被bg3muy在2020-04-03 09:13重新编辑 ]
呼号:BG3MUY
离线李铁柱79
只看该作者 5楼 发表于: 2020-04-03
回 bd2bo 的帖子
bd2bo:直接马工的盒子多省事。 (2020-04-03 09:10)
马工盒子是不错   我也在使用
如果增加内置USB声卡的话    会更加方便。
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
离线bg3muy
只看该作者 6楼 发表于: 2020-04-03
直接买成品省事儿,但重在DIY,这样功能才符合自己要求;其实这类电路很多都大同小异,加USB声卡是为了不占用电脑声卡使用,使用USB隔离芯片和隔离型DC/DC是为了即做了隔离又不用在电台取电;USB集线器芯片扩展出四个口,电路使用了3个,还剩一个也引出来了,等于原机USB口没有占用(USB2.0)。
呼号:BG3MUY
离线BG5TOX
只看该作者 7楼 发表于: 2020-04-03
墙裂支持~~
Callsign:BG5TOX (微信同号)
QQ:327586364
离线bg3muy
只看该作者 8楼 发表于: 2020-04-03
线路板还有空余地方,打算加入单片机控制,12864液晶显示,用于实现基本输入输出接口控制,自动键,CW解码,CW自动CQ,脚踏开关-声卡\麦克风音频切换,Winkey仿真等。原后部3.5耳机插座改为自动键接口,DB9接口不够用,外壳空间有限,大家看看用什么接口合适
[ 此帖被bg3muy在2020-04-03 16:07重新编辑 ]
呼号:BG3MUY
在线永远的FM
只看该作者 9楼 发表于: 2020-04-03
隔离很有用,支持楼主出成品,我的盒子就不再版了。
刚才看了下楼主电路,不建议在USB隔离之后加FE1.1S,这东西非常怕干扰,一干扰USB就掉线,现有的盒子的用户应该对此深有体会。应该把这个芯片和CH340一起打包跟电台隔离开来。
[ 此帖被永远的FM在2020-04-03 17:26重新编辑 ]
离线bg3muy
只看该作者 10楼 发表于: 2020-04-03
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:隔离很有用,支持楼主出成品,我的盒子就不再版了。
刚才看了下楼主电路,不建议在USB隔离之后加FE1.1S,这东西非常怕干扰,一干扰USB就掉线,现有的盒子的用户应该对此深有体会。应该把这个 .. (2020-04-03 17:22)
FE8.1测试过吗,不行换TI的TUSB2046B,太便宜了也觉得不保险
呼号:BG3MUY
在线永远的FM
只看该作者 11楼 发表于: 2020-04-03
回 bg3muy 的帖子
bg3muy:FE8.1测试过吗,不行换TI的TUSB2046B,太便宜了也觉得不保险 (2020-04-03 19:33)
8.1没测试过,你可以做个样机实验一下,验证是否被干扰你可以用一个GP或者长线天线调谐好之后发射看看会不会出现USB掉线。
https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=364067
这是我之前做的盒子。
离线bg3muy
只看该作者 12楼 发表于: 2020-04-03
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:8.1没测试过,你可以做个样机实验一下,验证是否被干扰你可以用一个GP或者长线天线调谐好之后发射看看会不会出现USB掉线。
这是我之前做的盒子。 (2020-04-03 20:25)
看了你设计的连接盒,获益良多,你的方式是在信号处理之后做隔离,我的方式是电脑跟控制盒做隔离,控制盒与电台为等电位,如果我再从后端做隔离那使用ADUM3610的USB隔离芯片就无意义了,而且音频信号部分还得使用1:1音频变压器;我先把USBHUB芯片换成TI的,做两套试试看。另外看你晶振用的陶瓷贴片,以前做控制时也用过这类小贴片,感觉不如用49S好,就是49S体积太大。
[ 此帖被bg3muy在2020-04-03 21:59重新编辑 ]
呼号:BG3MUY
在线永远的FM
只看该作者 13楼 发表于: 2020-04-03
回 bg3muy 的帖子
bg3muy:
在USB之后做隔离的方案就是我以前买的某成品盒子方案,用GP发射时反复掉线,几乎无法玩FT8,一气之下开发了自己那款在电台侧隔离的盒子,这回全世界都顺了。
当然你也可以用其他品牌USB HUB片子试试。控制盒是否和电台等电位我认为关系不大,把电台外壳做好接地即可。主要需要解决是天线电缆返回的EMI,这种EMI一旦出现,无论套多少个磁环都解决不了问题。
我以前也用49系列晶振,后来发现贴片的也很好用。
[ 此帖被永远的FM在2020-04-03 23:03重新编辑 ]
离线bg7gc
只看该作者 14楼 发表于: 2020-04-04
我把马工盒子里面加了一个USB HUB和USB声卡,接IC706做FT8通联没有干扰,FT232的串口芯片,后端隔离。
高勇   呼号:BH4DBQ(B类)准备回归BG7GC    湖南省常德市汉寿县       QTH:上海市浦东机场  QQ:442804216
离线bg3muy
只看该作者 15楼 发表于: 2020-04-05
恶补了一下EMC、EMI、ESD,其实无论哪种电路形式在恶略的电磁环境下都要做好防护措施,不是电路形式不行,而是没把电路设计好;之前没注重USB部分的EMI只在输出端口做了控制,现调整电路部分USBHUB芯片换成TUSB2046B,加入EMI,ESD电路。
呼号:BG3MUY
离线BG4TGO
只看该作者 16楼 发表于: 2020-04-08
解放思想、实事求是的精神;
知难而进、一往无前的精神;
友善厚待、广交朋友的精神;
淡泊名利、无私奉献的精神;
闻过则喜,从善如流的精神;
离线BG4TGO
只看该作者 17楼 发表于: 2020-04-08
参照八重洲的PCB,做了传统上的隔离没啥鸟用,还是板子EMI要做好。
[ 此帖被BG4TGO在2020-04-08 13:15重新编辑 ]
解放思想、实事求是的精神;
知难而进、一往无前的精神;
友善厚待、广交朋友的精神;
淡泊名利、无私奉献的精神;
闻过则喜,从善如流的精神;
离线bg3muy
只看该作者 18楼 发表于: 2020-04-10
回 BG4TGO 的帖子
BG4TGO:参照八重洲的PCB,做了传统上的隔离没啥鸟用,还是板子EMI要做好。
 (2020-04-08 13:14)
学习了!看来减少干扰音频变压器还是有必要加上
呼号:BG3MUY
离线bg3muy
只看该作者 19楼 发表于: 2020-04-17
重新画了板,基本硬件,不带单片机控制,先打样测试,后续加入单片机控制端口、自动键等
呼号:BG3MUY
