  • 27167阅读
  • 89回复
JUO-LINK电台控制连接盒 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-02-11
JUO-LINK连接盒,可以将电脑与电台连接,实现频率/波段控制,收发控制,音频收发等功能。
控制盒采用全隔离设计,通过优化PCB和电路,力求实现最高的稳定性,在各种射频干扰场合不掉链子。
控制接口有RS-232TTL,反相TTL 三种电平,可以基本兼容市面上所有常见电台;
声卡采用CM108AH USB声卡,经过重新优化设计,最大限度降低收发噪音,提升信噪比,杜绝串口干扰音频的问题;
USB转串口采用CH340G芯片,只占用一个串口资源,稳定高效;
体积小巧,尺寸只有约70X70X30mm,大约一个手掌的一半大小。
说明书及相关资料下载地址:https://pan.baidu.com/s/15Egqinl5bfJUhwbLUs4QUQ
内容不定期更新
微信扫一扫,使用百度网盘小程序查看说明书:
第一批小批量提供15台,大家可直接到淘宝上拍,或者加我微信联系详情后直接付款均可。
本批连接盒单价309元,非偏远地区包邮。
包括以下物品:
主机一台,USB线一条,3.5mm镀金立体声插头2个,高品质BD-9母头一个,2芯屏蔽电缆3.5米以及您需要的电台端插头(电台端具体插头种类数量需提前沟通)。
这个配置要求买家回去自己做或让周边朋友帮忙做连接电缆。说明书里有非常详细的端口信号功能定义,也有参考接线图。喜闻乐见地址:
https://item.taobao.com/item.htm?id=587073979740
该价格是主机加一台电台所需插头的价格,如果需要配多套电台插头,每增加一套插头需增加10元材料费。
关于连接电缆:
电缆为纯手工焊接制作,品质保证。收取50元每条的加工费。如果电缆和控制盒一起拍就包邮,如果单独买一条电缆需要按实际情况收取运费。
喜闻乐见地址:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z38n.10678284.0.0.60701debp6jSt5&id=587074419603
发货时间:
拍下后通知我,如果不需要定制电缆,正常2天内发货;
定制电缆类型无论是否在列表里的,一般在3-6天内发货(如有特殊情况可能会稍微延期)
电台侧的CW插头默认是焊接好的6.5mm立体声插头,部分便携机型使用3.5mm插头的,我会改成对应插头,买家在下单时最好先沟通清楚。
支持定制电缆对应电台型号:
IC-718/725/765/775一类,采用CI-V接口和8芯或13芯DIN口;
KENWOOD TS-450S/850S/950S一类,采用6ACC113ACC2口;
FT1000MP一类采用RS-232串口和RCA插头;
FT-450D和FT991,采用RS-232串口和MINI DIN-6插头;
FT-817/818/857/897,采用MINI DIN-6和MINI DIN-8插头;
FT-80C(能控制电台调整频率,但电台不会返回数据,可以控制CW PTT 音频收发等)
尽管如此,还是强烈建议大家回去自己做电缆。
有任何疑问欢迎跟帖或微信联系。
[ 此帖被永远的FM在2020-02-15 18:07重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2019-02-11
发错地方了,麻烦版主帮移到套件版块。。。
离线BD7IHN
只看该作者 2楼 发表于: 2019-02-11
做好了?先拍下一个,研究一下才付款。
这个连接盒可以给FT818和FT80C用吗?分别做一套连接线的话。
FT817/857/897和FT818是用同样的连接线吧?
对电脑软硬件有没要求?下面这样的电脑可以用吗?
73!
DE BD7IHN/赵向东
只看该作者 3楼 发表于: 2019-02-11
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:
做好了?先拍下一个,研究一下才付款。
谢谢。
对电脑没特别要求。一般XP或以上系统都可以用
可以给FT8X7用,818连接插头我没看是不是和8X7一样,我知道891是机身自带USB控制接口的。不过我这边没有FT8X7设备。
FT80C似乎有点问题(机器自身设计问题),具体可以看本版之前一个朋友做的80C控制盒情况。
离线bg9gxm
只看该作者 4楼 发表于: 2019-02-11
来个内部图看一下
印刷通联卡片随缘接单。主攻出版物和油标印刷:)
我个人为了支持BY VR2 XX9 BV Ham走出去
只看该作者 5楼 发表于: 2019-02-11
bg9gxm:
来个内部图看一下
离线BD7IS
只看该作者 6楼 发表于: 2019-02-11
只看该作者 7楼 发表于: 2019-02-11
回 BD7IS 的帖子
BD7IS:老板吉祥 (2019-02-11 13:59)
鹏鹏新年好
离线BD6QOQ
只看该作者 8楼 发表于: 2019-02-11
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:[图片]
 (2019-02-11 13:15)
看样子是完全物理隔离了?
支持一下!
呼号:BG6UA/方克魁 (BD6QOQ)
PS:谈理想谈人生也谈风月,不谈爱情。。。。。
只看该作者 9楼 发表于: 2019-02-11
回 BD6QOQ 的帖子
BD6QOQ:看样子是完全物理隔离了?
支持一下! (2019-02-11 14:49)
是的,就是为了解决以前天线不平衡,驻波大及其他情况下容易导致重启或掉链子的问题,通过实践也基本验证了以前出问题的场合现在可以稳定工作。
离线bg6qbt
只看该作者 10楼 发表于: 2019-02-11
祝贺,工艺不错的说。
QQ:58822205
离线BG2UTJ
只看该作者 11楼 发表于: 2019-02-12
如果配置单里能提供8针和13针的ACC插头就好了,另外购买的话运费比插头贵。参照马工盒子,这两种头用的最多
呼号:BG2UTJ(我C)
QQ:443691
离线bg4wen
只看该作者 12楼 发表于: 2019-02-12
帮老朋友顶起来,新年恭喜发财!
呼号:BD4WN 杨  斌
邮编:210019
email:bg4wen@139.com
QQ:195427695
电话:13585207910
地址:QRZ.COM
只看该作者 13楼 发表于: 2019-02-12
回 BG2UTJ 的帖子
BG2UTJ:如果配置单里能提供8针和13针的ACC插头就好了,另外购买的话运费比插头贵。参照马工盒子,这两种头用的最多 (2019-02-12 07:18)
可以的,主要还是不知道哪几类插头和数量,没办法提前准备,可以收集一下大家需求之后批量买一些,东西也不贵,每个盒子搭配送一两个插头
只看该作者 14楼 发表于: 2019-02-12
回 bg4wen 的帖子
bg4wen:帮老朋友顶起来,新年恭喜发财! (2019-02-12 10:01)
杨老板吉祥~
离线bd7jby
只看该作者 15楼 发表于: 2019-02-12
都在珠海,为何您这么优秀
只看该作者 16楼 发表于: 2019-02-12
回 bd7jby 的帖子
bd7jby:都在珠海,为何您这么优秀 (2019-02-12 12:12)
这是你的第一次?
离线BD7IHN
只看该作者 17楼 发表于: 2019-02-13
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:谢谢。
FT80C似乎有点问题(机器 .. (2019-02-11 12:44)
用电脑控制80C设置频率是没见人做成功过。你这个连接盒连电脑和80C,进行数据通讯和CW操作,应该可以吧?
你看是否能做出80C和818这两种电台各自合用的连接线?80C的音频输出口是在电台后面的莲花插口,前面板手唛插座旁边有个耳机插口也能输出音频,音频输入口就只有手唛插座一个选择。我有80C和818的说明书,如果你需要,我可以给你。
既然电脑的音频信号可以通过USB线,经连接盒传给电台,那是否可以用电脑接耳唛来进行电台的phone模式操作?以前看过介绍说,利用N1MM可以把每个字符录音,然后由电脑录音来进行phone模式的操作。这样就像电脑操作CW发射,就很省事了。
73!
DE BD7IHN/赵向东
只看该作者 18楼 发表于: 2019-02-13
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:
这个连接盒可以控制任意电台发送CW和音频(只要电台提供接口进行连接)。
FT-818音频通过DATA口输入输出,控制电台数据通过ACC口输入输出。
FT-818的接口看起来和FT8X7一样,但我没找到这种ACC接口用的插头有谁在卖(要能自己焊线的),如果你找到有的麻烦告诉我一下。
我的建议是,我手里没有设备可以测试线缆是否正常,所以我统一买插头,你买盒子时,送你插头和屏蔽线,回去自己焊接,焊接好如果有问题可以调试。
我帮你焊每条要收50元费用哦。
N1MM是可以预设PHONE录音播放模式(需要预制录音文件),和CW操作方法类似,适用于比赛或DX。
[ 此帖被永远的FM在2019-02-13 08:37重新编辑 ]
离线bh4tkn
只看该作者 19楼 发表于: 2019-02-13
楼主的连接盒,不知道跟JAD的Easy Link5有什么区别?
Link5的线觉得做的比较方便,就一根USB和一根电台线
