永远的FM:功能类似,实现方式有所区别,主要是隔离方法不同,因此在遇到射频干扰时大家表现不尽相同。
LINK5虽然只有一个插头,但里面芯的数量和我应该是一样的,因为电台都需要那么多信号,只不过 ..
(2019-02-13 09:57)
楼主你好,我手上的机器是TS440S,按照找到的联机方案,我自己DIY了一个联机接口,TS440S联机需要串口四个针,主板串口2脚RXD收、主板串口3脚TXD发、主板串口7脚RTS握手信号出、主板串口8脚CTS握手信号入。
测试后好现,TS440S在N1MM中,
四个都用上,2、3脚作收发,4、7脚作握手时,联机正常;
如果只用2、3脚作收发,4、7脚一直为ON时,也联机正常;
如果只用2、3脚作收发,4、7两脚任一脚定义作PTT或CW控制时,TS440S不能联机,提示握手信号不能单独使用。
有一点不明白,主板串口4脚并不参与握手信号,为什么不能定义成PTT/CW控制端。
综上所述,TS440S要想实现联机和PTT/CW控制,难道必须使用两个串口吗?
