  • 7445阅读
  • 16回复
电压巴伦更像变压器,电流巴伦更像扼流器(转载) [复制链接]
离线BH3RHJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-12-14
巴伦可以分为电流型巴伦和电压型巴伦:   电流型巴伦有三种形式:   一种是绕在磁环上的(但是和电压型巴伦用镍锌铁氧体NXO不同,电流型通常是用锰锌铁氧体MXo,初始磁导率在800-2000之间),这是用的最广泛的一种,有些人也称它为W8JI电流型巴伦;   第二种是在馈线、也就是同轴电缆上套上若干个磁珠(几十个),磁珠的材料和一般EMI磁珠一样,初始导磁率大概也在2000左右,只是内径大一些,可以套在同轴电缆外面,其工作原理和抑制(衰减)电磁干扰的EMI磁珠一样,这种被成为磁珠巴伦(ferrite bead balun)或者W2DU型电流巴伦(w2du style current balun)——w2du发明的;   第三种,就是用同轴电缆绕若干圈之后做成的电流型巴伦,这种方式不受材料(磁环)限制,就地取材,每个人都可以做,而且很容易成功,损耗也比较小,但是覆盖的频率范围比较窄,用于单波段效果最好(比方在yagi上就很常用、效果也好),如果用于宽波段,最好不要超过一个倍频程,也就是3.5-7Mhz,或者7—14Mhz,或者14-28Mhz。同轴电缆的电流型巴伦有两种方法:乱绕(堆叠)和整齐排布,后者效果更好。找一个合适直径的圆筒做骨架,把同轴电缆整齐的绕在上面,固定,即可。   电流型巴伦有时称为current balun(这个比较正式),有时称为chokebalun或choke,甚至有人直接叫它filter或filterbalun(这里choke是阻塞、阻断的意思,不是陷波器,陷波器通常是用trap这个词),因为电流型巴伦的目的是阻断(滤除)馈线上的共模电流。除了八木,国内大多数场合采用的是电压型巴伦,相比之下,电流型巴伦性能比电压型巴伦好得多,所以,如果你要使用巴伦,即使在没有合适磁环的情况下也应该按照上面链接的介绍用同轴电缆做一个电流型巴伦,要不,你就干脆不用巴伦。   常用的三线并绕和空心巴伦都是电压型巴伦,根据很多ham的研究结果(有些人水平很高、使用的也都是矢量网络分析仪一类的,叫他们业余无线电爱好者不太合适,应该叫职业爱好者)电压型巴伦只有在天线非常对称的时候才有作用,比方说dippole的两个振子的长度、角度、高度、与周围物体的距离等等,实际上我们通常是做不到的。所以,我觉得要不然就干脆不用巴伦,要用就电流型的——不用巴伦直接后果是天线方向畸变,如果你不在乎方向的话不用巴伦也没有太大危害。(也有一群爱好者坚称巴伦没用—除了八木)   有一种情况下电压巴伦是有用的,就是配天调,天线宽波段使用是阻抗变化极大,电流型巴伦在负载阻抗和馈线接近时作用才明显,所以天调和对称天线间需要一个电压巴伦。   简单的说,电压巴伦更像变压器,电流巴伦更像扼流器
BH3罗密欧和朱丽叶
离线BD7IWW
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-14
好文。
离线bg4lhq
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-14
学习了
离线bg8srq
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-14
技术文章涨姿势
RIG:K3 ANT:K4GP
离线yj11
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-14
很好的技术普及文章!学习了!
[B]延疆 (BG0EY)
地址:新疆乌鲁木齐市天山区建设路234号成基大厦501室
邮编:830002[/B]
Email:ham0ey@aliyun.com
离线BA2Bi
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-14
貌似错误的..如果你用天调请用current balun
离线BG7KWM
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-15
学习了
呼号:BG7KWM
会员证号:2玖二03
姓名:陈国基
Email:BG7KWM % 126.com
(请把邮件地址中的 % 更换成 @ )
手机:零一三九2518叁301(欢迎短信)
QQ:51壹4柒7零32(如联系请说呼号)
离线BH3RHJ
只看该作者 7楼 发表于: 2015-12-15
回 BA2Bi 的帖子
BA2Bi:有一种情况下电压巴伦是有用的,就是配天调,天线宽波段使用是阻抗变化极大,电流型巴伦在负载阻抗和馈线接近时作用才明显,所以天调和对称天线间需要一个电压巴伦。
貌似错误的..如果你 .. (2015-12-14 23:10)
也就是电压巴伦无用?电压巴伦用在哪里?大功率的广播系统?
BH3罗密欧和朱丽叶
离线BG9OF
只看该作者 8楼 发表于: 2015-12-15
学习了!
只看该作者 9楼 发表于: 2015-12-18
电压巴伦是可以做成阻抗变换模式的吧?有些长线或多band天线,不同波段阻抗相差非常大,需要一个变压器把阻抗先变换到一个变化量较小的值,这样天调调节起来会更顺利
离线bg3bhh
只看该作者 10楼 发表于: 2015-12-20
真是好文章
离线BH3NEK
只看该作者 11楼 发表于: 2015-12-20
认真学习了,好文章
呼号:BH3NEK
直频:145.100MHz
中继: 439.125MHz-8 亚音103.5
          147.925MHz-3.8 无亚音
          APRS:144.640MHz
承德ham微信号:CDHAM01
QTH:河北承德开发区
离线bd7jnn
只看该作者 12楼 发表于: 2015-12-25
真是好文章+1
离线bi7lro
只看该作者 13楼 发表于: 2016-01-10
呼号:BI7LRO B类
姓名:盘明
地址:广东 深圳 罗湖区
扣扣:腰拧腰 伤腰儿 拧就是拧
瘦鸡:要上酒 拧俩酒 尔要吃吃吧
E-MAIL:bi7lro@163.com
若令众生生欢喜者,则令一切如来欢喜!
离线BG5EHX
只看该作者 14楼 发表于: 2016-01-10
这也太,说什么好呢。如果巴仑这么简单,许多问题就好办多了。
我现在根本找不到一种能完全通吃的巴仑。
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
地址:浙江省海盐县中国银行  314300
QQ:24628787   QQ群号: 26382971
只看该作者 15楼 发表于: 2016-01-11
回 BG5EHX 的帖子
BG5EHX:这也太,说什么好呢。如果巴仑这么简单,许多问题就好办多了。
我现在根本找不到一种能完全通吃的巴仑。 (2016-01-10 22:18)
全尺寸里用的巴伦,里面除了同轴线还有一组漆包线反向绕制的,这个不明白意义。。。?
离线BG5EHX
只看该作者 16楼 发表于: 2016-01-11
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:全尺寸里用的巴伦,里面除了同轴线还有一组漆包线反向绕制的,这个不明白意义。。。? (2016-01-11 11:57)
https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=344138
原理在这个贴子里,这是个电压巴仑
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
