  • 10471阅读
  • 24回复
求助0.5倍波长缩短天线发射出不去(修改主题了) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-04-23
之前没注意帖子题目有问题,导致无法回帖,刚刚修改好了!
按照这个帖子里说的20米波段缩短型天线做了个
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=167060&referrerid=38275
所有长度都按图施工,调试过程把加感部分剪短1米左右,现在14.200mhz驻波1.0不起表,在1~30mhz内找不到第二个驻波小于3的位置。地网是一条5米电线自然垂下去。
接收性能尚好,目前能收到2,4,5区,马来,台湾等信号,但用30w功率发射,无论如何都没人回答,喊到喉咙快冒烟也没用。
开始以为是发射效率低,索性加了个1:1巴伦上去,发现没有任何改善。
请大家帮忙分析一下,驻波1.0,那发射功率跑哪去了?感觉很奇怪。。。
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-24
今天发现垂下去的地网,路过楼下窗台被人剪了一部分!真缺德。
在调试中发现,驻波最小频率和地网摆放情况有关(盘起来,垂下去,拉到厅里等),都能影响,最小驻波一般都在1.1左右。这真无语了,按道理谐振点应该只和加感部分有关,但现在地网也影响谐振点。
离线bg5ehe
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-24
呵呵,你都垂到楼下窗台还不被人剪一刀啊。
直接用防盗窗做地网试试。
离线浦东星
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-24
是发射效率低是发射效率低是发射效率低
离线BI7MCK
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-24
何不试试线圈向顶上整!
离线BD2RWR
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-24
等那一天传播好的时候就可以发射出去了。
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-24
也可能是传播问题。今天把天线转移到另一个窗台(原来辐射是偏东西走向,现在变成偏南北),另外把整个振子往窗外延长了大概1米,离开防盗网,重新把巴伦装了个外壳和接线螺丝,用30w发射,结果广西朋友在qq上告诉我信号59+10,江苏报告55但干扰大。虽然没通联到电台,但看来天线还是可用的。
但我还是不明白:为什么地网会严重影响驻波最小的频率呢?改变地网摆放情况,驻波最小点在12.5mhz~15mhz之间变动。那么加感部分长度应该根据怎样的测试来判断和调整?
离线ba4dl
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-24
假如地网没影响就不用接地网了。
离线BA1AK
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-25
1、驻波小不代表所假设的天线效率高。
2、楼主的楼层太矮了,天线下面估计不到四分之一波长就全是树了。
3、先不要急着垂地网,先在不垂地网的条件下调试天线,在阻抗在50欧姆左右的驻波最低点再慢慢匹配地网直到合适位置,不要一上来就5米,没意义。
4、gp天线不要巴伦,加了巴伦就不是gp了,阻抗等都变了。
离线BD2RWR
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-25
[quote=永远的fm]也可能是传播问题。今天把天线转移到另一个窗台(原来辐射是偏东西走向,现在变成偏南北),另外把整个振子往窗外延长了大概1米,离开防盗网,重新把巴伦装了个外壳和接线螺丝,用30w发射,结果广西朋友在qq上告诉我信号59+10,江苏报告55但干扰大。虽然没通联到电台,但看来天线还是可用的。
但我还是不明白:为什么地网会严重影响驻波最小的频率呢?改变地网摆放情况,驻波最小点在12.5mhz~15mhz之间变动。那么加感部分长度应该根据怎样的测试来判断和调整?[/quote]
如果每个月只有几天能通还有使用价值吗?想办法加长吧,在允许的范围内尽量长一点。
只看该作者 10楼 发表于: 2011-04-25
1、驻波小不代表所假设的天线效率高。
我加的巴伦是1:1,为了抑制馈线辐射而增加的,没有改变阻抗,这个有影响吗?
楼层倒不算矮,周围没什么树,这附近全部是宅基地的农民房。天线附近20米内没有遮挡物。
离线浦东星
只看该作者 11楼 发表于: 2011-04-25
[quote=永远的fm]今天发现垂下去的地网,路过楼下窗台被人剪了一部分!真缺德。
在调试中发现,驻波最小频率和地网摆放情况有关(盘起来,垂下去,拉到厅里等),都能影响,最小驻波一般都在1.1左右。这真无语了,按道理谐振点应该只和加感部分有关,但现在地网也影响谐振点。[/quote]
20/4=5
离线浦东星
只看该作者 12楼 发表于: 2011-04-25
水枪压强太低
0.5倍波长缩短天线发射出不去,
0.25倍波长,天线发射出去.
离线BA5RW
只看该作者 13楼 发表于: 2011-04-27
任何一副天线都相当于一个向空间输电的交流电源,而所有的电源都必需具备两个电极,偶极天线就是最基本的结构,对讲机的天线看似只有一根也就是一个极,其实也是两个极的,只不过另一个极就是人体了。楼主例子中的地网实际上担当了天线的另一个极,当然其夹角长短高低都直接影响整个天线的谐振点,地网只有与地面的电容大到一定的数值,其长短等才不影响另一极的谐振点。
离线BG6AZJ
只看该作者 14楼 发表于: 2011-04-27
有效辐射部分太少了
离线BG4JGX
只看该作者 15楼 发表于: 2011-04-30
改效率高点儿的结构吧
弄个5米长的鱼杆吧
离线mylcq
只看该作者 16楼 发表于: 2011-05-02
可能是你选择的磁芯u值太高了。
离线bg2rah
只看该作者 17楼 发表于: 2011-05-02
前两年,自动天调+一根4米长电线用鱼竿挑出窗外,在40米波段功率25w,几乎能听到的台就能通上,cw ssb都可以呀,没这么费劲啊,20米除14.180外倒是很少听到其他电台。是传播的问题?要不楼主试试40米波段?
离线十二少
只看该作者 18楼 发表于: 2011-05-04
樓主你成功做了個假負載,這樣吧用20mm膠管約一米,20cm做固定用22號漆包線65圈加條1.25米網枝做振子,用7米普通電線做地網,加個天調就可以呼叫,想效果好振子和地網用心調整可到1:1阻抗45歐加天調,大江南北都可以了。
只看该作者 19楼 发表于: 2011-05-05
我承认,这个天线放弃了。重新做了个鱼竿天线,请看我另外一个帖子
