  • 7314阅读
  • 32回复
请教高手7023设置模式是CWR还是CW? [复制链接]
离线泉城
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-03-24
离线3900111
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-24
应该是cwr。
离线bg2rah
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-24
通常选cw啊,这类机器不是真正的等幅报(cw)是边带报兼容等幅报。才注意到标题有高手2字
离线bg2rah
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-24
再唠叨点吧。以我的ft100d为例:在40米波段cw模式实际是工作在上边带,cwr模式工作在下边带。这就有个问题,如果别人都是在cw模式,而你调在了cwr模式,由于边带不同结果会怎样呢
离线泉城
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-24
离线bg2rah
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-24
都是cw啊,先在7023cw模式收听一个电台,然后切换cwr模式看看有啥变化,如果想和ssb电台玩交叉qso就得选cwr(反向模式)了
离线wd3010
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-24
好像对接收发射影响都不大啊
听不出来
离线bg2rah
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-24
817到手时间不长还没有注意,我的ft100d选cwr模式会自动改变频率的
离线BG 6JJX
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-24
我都是cw.
离线泉城
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-24
离线bg2rah
只看该作者 10楼 发表于: 2011-03-24
好像对接收发射影响都不大啊
听不出来
真的么?啥机器?
离线bg2rah
只看该作者 11楼 发表于: 2011-03-24
[quote=泉城]cwr和cw切换没有感觉什么来,变化不大。感谢各位前辈赐教,还是不明白到底选啥?[/quote]
真没听出来?频率是不一样的啊,难道我机器有问题了?
离线BA6QH/QRP
只看该作者 12楼 发表于: 2011-03-24
好像听说817没货了啊,这个帖子说明还有,而且楼主就搞了一个,不知成色如何?是否加了滤波器?
离线泉城
只看该作者 13楼 发表于: 2011-03-24
离线BA6QH/QRP
只看该作者 14楼 发表于: 2011-03-24
恭喜楼主娶了个小三,慢慢消遣她吧
离线bg2rah
只看该作者 15楼 发表于: 2011-03-24
都准备熄灯睡觉了忽然又想起这事。
赶紧起来开灯翻仓库,找出封存的ft100d和ft817,电源没找到接了组电池试了一下,真是cw模式与cwr模式接收无论是信号强度和音调没有差别啊!只是ft100d设置cwr模式频率会自动降低1.4khz,这么多年我竟然没有调回原来频率试过一次,误以为cw与cwr模式是不兼容的,真是懒出一定水准了。
因为机器缺省状态就是cw,所以我一直是习惯这样用的,看来只是自己的习惯而已。如此说来选cw与cwr模式无所谓,只是看自己习惯罢了。
离线泉城
只看该作者 16楼 发表于: 2011-03-25
离线BA6BF
只看该作者 17楼 发表于: 2011-03-25
作为cw模式,无论是cw或cwr,其发射频率一定是和显示频率相同的。
其实cw和cwr说的是边带的接收方式,跟发射无关。
cw接收机和ssb接收机的原理是一样的,也存在着边带问题。只不过如果接收机采用的ssb模式和接收的ssb不是一个边带模式,是得不到正确的语音的。但是对于cw模式,选用上边带或下边带,只要能差拍出一个听着舒服的单音频就可以达到接收的目的。
所以,所谓的cw和cwr模式,指的就是使用上边带接收cw或下边带接收cw模式,两种方式都可以差拍出正确的cw单音调。前面有朋友说了,cw和cwr的频率相差1.4khz,就是因为通常cw音调是700hz。打个比方说,7.023mhz的cw信号。采用上边带接收,机器自动会把接收频率放在7.022.3mhz,而采用下边带模式,机器会自动调整接收频率到7.023.7。相对于7.023mhz的cw信号,两种模式都可以差拍出700hz的音调。
为什么要设置cw和cwr这两种方式呢?可能很多人没考虑过,从单纯接收cw信号这个角度,这么做的确是脱裤子放屁。
其实,这么做的目的是为了提高接收机应付邻频干扰的能力。说:我们正在和7.023mhz的电台进行通报,使用下边带方式接收,此时机器的实际接收频率是7.023.7。但是,此时在7.023.5mhz又来一个电台。那么由于差拍作用,我们听到的是两个cw信号,一个是我们的通信对象7.023.7-7.023mhz=700hz,另一个是qrm的7.023.7-7.023.5mhz=200hz信号。而这两个音调都可以通过接收机的中频滤波器,被我们听到。当然,有人说可以使用机器的notch功能来消除这个200hz的音调。是的,的确可以这样,但是如果是多个qrm怎么办呢?notch显然做不到对多个目标进行陷波。
ok,那么我们换一个边带模式进行接收吧。比如切换到另一个模式使用上边带模式,此时机器的接收频率自动切换到7.022.3mhz。我们的通信对象由于跟我们的距离仍然是7.023-7.022.3mhz=700hz,所以完全没有影响。而那个7.023.5mhz的信号则不同了,7.023.5-7.022.3mhz=1.2khz,这个差拍频率已经超出了多数接收机中频的带宽,基本被滤除了。
这就是cw和cwr的设计原理,当然,这种方式只是提高机器对qrm其中的一个手段而已,但是它也是有局限性的。但是,有总比没有强点,起码多个手段也就多个选择。
离线VR2UW
只看该作者 18楼 发表于: 2011-03-25
以图解惑、释疑。
离线wd3010
只看该作者 19楼 发表于: 2011-03-25
强人
学习了
