  • 6022阅读
  • 32回复
请教高手7023设置模式是CWR还是CW? [复制链接]
离线wd3010
只看该作者 20楼 发表于: 2011-03-25
以图解惑、释疑。
又一个强人
图片很直观
继续学习
离线泉城
只看该作者 21楼 发表于: 2011-03-25
离线bg2rah
只看该作者 22楼 发表于: 2011-03-26
向ba6bf和vr2uw两位老师学习!学习bg4ogo的认真态度!以前一直想当然的认为此类机器发射的也是边带报,从来没认真的想过这个问题,想想挺可笑。自己把前几楼的谬论删掉以免误导他人
离线xfhmh
只看该作者 23楼 发表于: 2011-03-26
学习了,以前没有思考过这个问题。
离线电线
只看该作者 24楼 发表于: 2011-08-11
学习了!今天看了这个帖子终于弄明白了cw和cwr的区别和如何使用,感谢ba6bf时老师的细致讲解。
离线曾经拥有
只看该作者 25楼 发表于: 2011-08-11
感谢陈老提出问题,更感谢时老师详解,学习啦
离线BH8ANK
只看该作者 26楼 发表于: 2011-08-13
作为cw模式,无论是cw或cwr,其发射频率一定是和显示频率相同的。
其实cw和cwr说的是边带的接收方式,跟发射无关。
cw接收机和ssb接收机的原理是一样的,也存在着边带问题。只不过如果接收机采用的ssb模式和接收的ssb不是一个边带模式,是得不到正确的语音的。但是对于cw模式,选用上边带或下边带,只要能差拍出一个听着舒服的单音频就可以达到接收的目的。
所以,所谓的cw和cwr模式,指的就是使用上边带接收cw或下边带接收cw模式,两种方式都可以差拍出正确的cw单音调。前面有朋友说了,cw和cwr的频率相差1.4khz,就是因为通常cw音调是700hz。打个比方说,7.023mhz的cw信号。采用上边带接收,机器自动会把接收频率放在7.022.3mhz,而采用下边带模式,机器会自动调整接收频率到7.023.7。相对于7.023mhz的cw信号,两种模式都可以差拍出700hz的音调。
为什么要设置cw和cwr这两种方式呢?可能很多人没考虑过,从单纯接收cw信号这个角度,这么做的确是脱裤子放屁。
其实,这么做的目的是为了提高接收机应付邻频干扰的能力。说:我们正在和7.023mhz的电台进行通报,使用下边带方式接收,此时机器的实际接收频率是7.023.7。但是,此时在7.023.5mhz又来一个电台。那么由于差拍作用,我们听到的是两个cw信号,一个是我们的通信对象7.023.7-7.023mhz=700hz,另一个是qrm的7.023.7-7.023.5mhz=200hz信号。而这两个音调都可以通过接收机的中频滤波器,被我们听到。当然,有人说可以使用机器的notch功能来消除这个200hz的音调。是的,的确可以这样,但是如果是多个qrm怎么办呢?notch显然做不到对多个目标进行陷波。
ok,那么我们换一个边带模式进行接收吧。比如切换到另一个模式使用上边带模式,此时机器的接收频率自动切换到7.022.3mhz。我们的通信对象由于跟我们的距离仍然是7.023-7.022.3mhz=700hz,所以完全没有影响。而那个7.023.5mhz的信号则不同了,7.023.5-7.022.3mhz=1.2khz,这个差拍频率已经超出了多数接收机中频的带宽,基本被滤除了。
这就是cw和cwr的设计原理,当然,这种方式只是提高机器对qrm其中的一个手段而已,但是它也是有局限性的。但是,有总比没有强点,起码多个手段也就多个选择。
哈哈哈,6bf老师太强大了。
离线bg2wvk
只看该作者 27楼 发表于: 2013-03-13
学习了!
CS:bg2wvk/qrp
QQ:376903921
ML:wybkaiyuan@163.com
QTH:辽宁省开原市
离线BA4II
只看该作者 28楼 发表于: 2013-03-14
简单的说,不论是CW还是CWR,发射频率不会变化,请放心发射!
接收时改变CW或CWR,会有个接收中心频率的偏移,便于将临频干扰改到接收频段的外面。您只要掌握好了,效果还是不错了。
山东老鱼/BA4II(CSKC NR 001)
地址:山东省济南市燕子山路41号
邮编:250014
姓名:余宁生
E-mail:ba4ii@163.com
个人网站:http://www.ba4ii.com
离线bg2aew
只看该作者 29楼 发表于: 2013-03-14
学习了,学习了!!!!!!!
离线BH1AUJ
只看该作者 30楼 发表于: 2013-03-16
俺机器里有该项设置,却视若罔闻,这样怎么能进步?向BG4OGO老师学习!
BH1AUJ (CSKC №.169)
人“三十不学艺”,俺“五十学吹打”
39.9855N, 116.3292E.  OM89DX
IC-7200;协谷X5105+XPA125功放;
天线:LW
FT-8800+VX-7r
离线717
只看该作者 31楼 发表于: 2023-12-10
学习了!
BG1EVP
离线bg4abg
只看该作者 32楼 发表于: 2023-12-10
时从收到G90S,CW和CWR一直弄不明白,今天总算在这里得到了时老师的详细解答,非常开心,同时也谢谢时老师的默默付出。
