  • 5836阅读
  • 31回复
做个线性电源,请各位高参 [复制链接]
离线bg0dz
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-07-16
请各位高参,有主意出主意,有技术出技术,参谋一下怎样设计做这个电源。一个是1500w控制变压器,另一个也是好像小一点,再一个,没有次级功率不详,都是12v、24v,要不要拆掉重做次级?
离线bg2vbl
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-16
  不知道你那儿市电电压是不是高,要是高的话,量一下次级12v够不够14v,最好能到15v,就可以直接用来做13.8v的线性电源了。如果12v是24v精确的中点,还可以把中点拆开,把两个绕组并联使用。
  要是不够14v,折中一点的办法是降低输出电压,比果输出12v,给电台使用也没问题。
  自己以前这么做过,仅供参考。
离线bg0dz
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-16
谢谢楼上,12v有点低。其他高手都喝啤酒去了?
离线bg7vq
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-16
次级高不成低不就,拆了从新绕吧。有个18v左右就合适了。
离线bg0dz
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-16
感谢!用这个电路不知道行不行,论坛里下载的!
离线BA7EI
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-16
交流12v在满载时肯定有点低,宁要用也未尝不可.但是可以用毫欧级内阻的大功率vmos管同步整流减少普通二极管整流的压降;输出调整管同样用毫欧级内阻的大功率vmos管减少压差;整流后的第一级滤波电容采用0.2f级别的减少波纹;输出电压设到12.5v提高对市电的适应能力
离线BG4RFF
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-16
不需要用桥式整流,用全波整流,12v作为地,减少管压降,不过功率减半了,1500w用到750w就差不多了,或者按照4楼的,把次级拆掉一部分,不要重新绕,功率要不了那么多的
离线songxiang
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-17
小的那个拆了,用能长时间流过25a的扁铜线绕满,硅钢片顺插,留气隙。
大的那个,拆开,绕成15v。然后整流,电感滤波,得13.5v,直接用了
离线bg0dz
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-17
谢谢各位了,保护继电器用这个不知行不,有个缺点,保护了不放开了,要反接极性才恢复
离线BG2WAH
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-17
如果你要是用5楼的电路,次级电压12v那个就不用考虑了,大电流输出时能有个6、7伏就不错了;次级电压24v的那个有点高了,会增加调整管功耗,最好拆除几匝使电压降至21v。13.8+6=19.8v,建意保持6v压差,仅供参考。
离线bg0dz
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-17
'这些说的都是交流电压吗, 还从来没有从头到尾做过电源!
离线bg7vq
只看该作者 11楼 发表于: 2010-07-17
次级交流电压19v合适。能绕得下的情况下线越粗越好。用fp757的电源电路简单。
离线BG5JU
只看该作者 12楼 发表于: 2010-07-17
拆了重做太麻烦了,六楼的建议不错。就是有点复杂。我说你可以加绕几圈电压就够了。不要拆,直接穿绕,否则矽钢片绝缘坏了,声音又大了。总之是还不了原。从照片看窗口很空的。
离线bg0dz
只看该作者 13楼 发表于: 2010-07-17
'好办法, 去买些扁铜线去,3*5的差不多绕下了
离线bg0dz
只看该作者 14楼 发表于: 2010-07-17
757简单,调整管不好找呀,mj11033不知道行不行
离线wj8787
只看该作者 15楼 发表于: 2010-07-17
用757的图就要用npn的管子例如2n30550mj11032一类的管子了
离线bg0dz
只看该作者 16楼 发表于: 2010-07-17
我的变压器能出大概多少a电流,mj11032用4只够吧,
离线bg7vq
只看该作者 17楼 发表于: 2010-07-17
保守估计出个30a是绰绰有余的。用两个mj11032就够了,多几个也不要紧,就是显得有点浪费。一个mj11032就能出50a,保留一半的余量,出25a,两个也够了。
离线BG7BII
只看该作者 18楼 发表于: 2010-07-17
使用其24v绕组.在变压器的前级加个调压器调低220v端的输入电压不行吗?
离线BG2WAH
只看该作者 19楼 发表于: 2010-07-17
这些说的都是交流电压吗, [表情] 还从来没有从头到尾做过电源!
mj11033我没用过,不过,用过mj11032,压差至少6v。
