  • 64150阅读
  • 116回复
4NEC2天线仿真培训班 [复制链接]
离线mylcq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-02-20
天线仿真培训班
   第一讲 4nec2天线仿真软件安装
4NEC2天线仿真软件,是美国海军使用的一个天线仿真软件,由于其功能比较简单,能够帮助天线设计者,提供一个大概的天线设计方向。所以这个软件在国外天线爱好者应用比较广泛。
  这个天线分 4nec2和nec2X两个部分,其中4NEC2用于天线设计,4nec2x用于三维方向图察看,另外还有一个工具软件Build这个软件为设计者提供一个板式,螺旋式,球形等模型。
  软件使用环境:计算机n270,内存1G均可,如果档次高一些,再做天线优化时,速度要快一些。其他没有什么要求。这个软件没有汉化,英语好的朋友学习起来要快一些,英语差的朋友也不要紧和我一起慢慢学,说不定你一定能成大师。
附:天线仿真软件。(请版主将上传空间开大一点,有点文件较大,限制2m有的东东不能上传)谢谢。软件有点大传不上。
附件: Setup_4nec2.part000001.rar (0 K) 下载次数:803
附件: Setup_4nec2.part000002.rar (0 K) 下载次数:653
附件: Setup_4nec2.part000003.rar (0 K) 下载次数:629
附件: Setup_4nec2.part000004.rar (0 K) 下载次数:637
离线dj200163
只看该作者 1楼 发表于: 2010-02-20
好东西,坐下认真学!
离线BG4FLI
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-20
天线仿真培训班
   第一讲 4nec2天线仿真软件安装
好好要学习学习
离线mylcq
只看该作者 3楼 发表于: 2010-02-20
我不能上传2m以上的文件,请版主开大一点中间.
附件: Setup_4nec2.part000005.rar (0 K) 下载次数:581
附件: Setup_4nec2.part000006.rar (0 K) 下载次数:550
附件: Setup_4nec2.part000007.rar (0 K) 下载次数:537
附件: Setup_4nec2.part000008.rar (0 K) 下载次数:548
附件: Setup_4nec2.part000009.rar (0 K) 下载次数:533
离线bg6jcn
只看该作者 4楼 发表于: 2010-02-20
学习了,躺地板上慢慢学
离线BD6AHP
只看该作者 5楼 发表于: 2010-02-20
搬凳子前排就座。
离线BA4TB
只看该作者 6楼 发表于: 2010-02-20
分包压缩上传啊
离线mylcq
只看该作者 7楼 发表于: 2010-02-20
我已经分压了,都大于2m
附件: Setup_4nec2.part000010.rar (0 K) 下载次数:548
附件: Setup_4nec2.part000011.rar (0 K) 下载次数:540
附件: Setup_4nec2.part000012.rar (0 K) 下载次数:544
附件: Setup_4nec2.part000013.rar (0 K) 下载次数:540
附件: Setup_4nec2.part000014.rar (0 K) 下载次数:539
离线mylcq
只看该作者 8楼 发表于: 2010-02-20
第二讲 软件界面
第二讲 引言
1.编辑4nec2
2.4nec2是什么
3.天线建模
4.词汇表
4nec2软件是基于windows 操作系统的天线仿真、制作软件,有可视化,优化和验证二维或三维几何结构功能,并且还有可视化和比较辐射图和表。4nec2也是一个很简单的图形界面软件便于用户直观使用,用户可以直观的采用几何建模和数据建模,并可以进行数据管理和对仿真结果进行分析。其优化后的结果与实际制造基本一致。
4nec2仿真软件是由nec公司为美国海军开发一个天线仿真计算程序。
4nec2天线仿真软件最大的优点是可以进行图片式可视化操作,比如可以进行一个“几何形状设计”,如抛物面天线,螺旋天线,球形天线,方框天线等,非常容易建立模型。本软件还包括其他模块,如以阻抗匹配、史密斯圆图、二维和三维天线方向图及天线增益等。这个天线仿真软件是一个免费的共享软件。
我们在学习前,先举一个偶极子天线实例
我们首先提出来模拟一个半波偶极子,共振频率在:14.175mhz,波长:20米。用3毫米直径的铜作辐射体,平等于地面。我们如何在14.175这种频率下情况工作呢?
根据天线理论:
l=0.95x(入/2)=10. 05m 我们在编辑器中画出天线长度,(坐标的x,y和z是笛卡尔坐标)。
偶极子中心点,对地点 x = 0,y二0和z = 10或(0,0,0)。 z是距地面(或10米)的高度。 点击鼠标左键画出一个'线半径值“再在直线下,单击馈电键底部(或任意位置),并按住鼠标左键,在坐标(0,0,10),处点出小红圈是然后释放按钮。这样一个天线仿真图就完成了。
  不过在作图前你必须设置好,天线频率和地面。
启动nec2或通过单击在窗口'菜单栏计算器主要f2代'或按f7键。就会出现一个天线的方向图.如图1.
4nec2的特色是:
a.图像的二维和三维可视化领域的附近和遥远和几何结构。
b.笛卡儿图形可视化收益,f / b前后双,f/r,swr和阻抗随频率变化
d.支持的面波在远场计算。
e.展示先进的实时三维几何及一个真正的辐射半径显示模式。
f.优化基于遗传算法。
g.扫描自动变量的笛卡尔图。
h.测试自动对准笛卡尔图衔接。
i.互动鉴于对史密斯的频率扫描图。
j.批处理程序自动测试,计算和或多个文件的转换.
k.可视化组件e(下左)和e(右)圆极化远场。
k.兼容所有的windows 操作系统
软件界面,下面是截图说明.
附件: Setup_4nec2.part000015.rar (0 K) 下载次数:513
附件: Setup_4nec2.part000016.rar (0 K) 下载次数:501
离线bd8te
只看该作者 9楼 发表于: 2010-02-20
搬凳子前排就座。
离线ningjing
只看该作者 10楼 发表于: 2010-02-20
搬板凳围观
离线BG1PDP
只看该作者 11楼 发表于: 2010-02-20
机会难得,站票也要好好学。
离线BA7NQ
只看该作者 12楼 发表于: 2010-02-20
1) 好帖子!
2) 压缩成zip或者rar即可,最大可以10m,另外,为方便别人下载,建议压缩成几个包,每个不超过1m。有问题请再告诉我。
离线BG7BLV
只看该作者 13楼 发表于: 2010-02-20
这个贴很及时~~~ 很早就想学了~
离线mylcq
只看该作者 14楼 发表于: 2010-02-20
我出成光盘和书行不行?如果行,干脆我将讲义印成书,软件和模型规范做成光盘.太痛苦了,请在网上下载.
附件: Setup_4nec2.part000016.rar (0 K) 下载次数:535
附件: Setup_4nec2.part000017.rar (0 K) 下载次数:557
附件: Setup_4nec2.part000018.rar (0 K) 下载次数:552
附件: Setup_4nec2.part000019.rar (0 K) 下载次数:550
附件: Setup_4nec2.part000020.rar (0 K) 下载次数:560
离线BG4DVK
只看该作者 15楼 发表于: 2010-02-20
支持楼主,学习一个软件的使用也能同时破除很多对于天线的“误解和迷信”just break the myths!
离线BA2AB
只看该作者 16楼 发表于: 2010-02-20
来晚了
挤个地
离线BD2ALB
只看该作者 17楼 发表于: 2010-02-20
在rar压缩界面内选每个包的大小!看图:红箭头所指的地方手动填上每个包的大小!
离线BD4EQ
只看该作者 18楼 发表于: 2010-02-20
下面是5.7.4版本
附件: Setup_4nec2.part1.rar (0 K) 下载次数:1424
附件: Setup_4nec2.part2.rar (0 K) 下载次数:1287
离线bg6art
只看该作者 19楼 发表于: 2010-02-20
直观的软件
