  • 54365阅读
  • 116回复
4NEC2天线仿真培训班 [复制链接]
离线mylcq
只看该作者 60楼 发表于: 2010-05-30
第十一讲 阻抗测量方法
实际应用中的电路元件要比理想电阻复杂得多,并且呈现出阻性、容性和感性特性,它们共同决定了阻抗特性。阻抗与电阻的不同主要在于两个方面。首先,阻抗是一种交流(ac)特性;其次,通常在某个特定频率下定义阻抗。如果在不同的频率条件下测量阻抗,会得到不同的阻抗值。通过测量多个频率下的阻抗,才能获取有价值的元件数据。这就是阻抗频谱法(is)的基础,也是为许多工业、仪器仪表和汽车传感器应用打下基础的基本概念。
  电子元件的阻抗可由电阻、电容或电感组成,更一般的情况是三者的组合。可以采用虚阻抗来建立这种模型。电感器具有的阻抗为jωl,电容器具有的阻抗为1/jωc,其中j是虚数单位,ω是信号的角频率。采用复数运算将这些阻抗分量组合起来。阻抗的虚数部分称为电抗,总表达式为z=r+jx,其中x为电抗,z表示阻抗。当信号的频率上升时,容抗xc降低,而感抗xl升高,从而引起总阻抗的变化,阻抗与频率呈函数关系。纯电阻的阻抗不随频率变化。。
  图1:电阻器和电容器并联时的奈奎斯曲线。
如何分析阻抗
  为了检测元件的阻抗,在以不同的频率对器件进行扫描时,通常需要测量时域或频域的响应信号。测量频域响应信号一般采用模拟信号分析方法,例如交流耦合电桥,但是采用高性能模数转换器(adc),允许在时域采集数据,然后再转换到频域。
  许多积分变换都可以用于将数据转换到频域,如傅里叶分析。这种方法就是取出信号的一系列时域信号表示,然后应用积分变换将其映射为频谱。采用这种方法可以给出任意两种信号之间关系的数学描述。在阻抗分析中感兴趣的是激励电流(元件的输入)和电压响应(元件的输出)之间的关系。如果系统是线性的,测得的时域电压和电流的各自傅里叶变换的比值就等于其阻抗,并且它可以表示成一个复数。这个复数的实数部分和虚数部分构成随后数据分析的关键部分。
 其中,e=系统电压;i=系统电流;t=时域参数
公式:图2
将复数形式转换成极坐标形式便可以得到在特定频率下响应信号的幅度和相位与激励信号的关系。
  通俗的讲阻抗中的r和x分别表示复数的实部和虚部。上面计算得到的幅度表示该元件在特定频率条件下的复数阻抗。在扫频的情况下,可以计算出每个频率点对应的复数阻抗。
类似于直流电路中电阻对电流的阻碍作用,在交流电路(如串联rlc电路)中,电容及电感也会对电流起阻碍作用,称作电抗,其计量单位也叫做欧姆。在交流电路分析中,电抗用x 表示,是复数阻抗的虚数部分,用于表示电感及电容对电流的阻碍作用。电抗随着交流电路频率而变化,并引起电路电流与电压的相位变化。
阻抗即电阻与电抗的总合,用数学形式表示为:z=r+jx
z 即阻抗,单位为欧姆
r 为电阻,单位为欧姆
x 为电抗,单位为欧姆
j 是虚数单位
当 x > 0 时,称为感性电抗
当 x = 0 时,电抗为0
当 x < 0 时,称为容性电抗
一般应用中,只需知道阻抗的强度即可:
|z|=√r^2+x^2
对电阻为0的理想纯感抗或容抗元件,阻抗强度就是电抗的大小。
一般电路的总电抗等于:
x = xl - xc
其中 xl 为电路的感抗, xc 为电路的容抗。
感抗 (xl) 一般是因为电路中存在电感电路(如线圈),由此产生的变化的电磁场,会产生相应的阻碍电流流动的电动力。电流变化越大,即电路频率越大,感抗越大;当频率变为,即成为直流点时,感抗也变为0。感抗会引起电流与电压之间的相位差。感抗可由下面公式计算而来:
xl = ωl = 2πfl
xl 就是感抗,单位为 欧姆
ω 是角频率,单位为 弧度/每秒
f 是频率,单位为 赫兹
l 是线圈电感,单位为 亨利
  阻抗数据分析
  常用的方法是将产生的阻抗与频率的关系曲线作为数据分析的一部分。当频率在给定的范围内扫频时,奈奎斯特(nyquist)图是在复数平面内以传递函数的实部和虚部为参数的曲线。如果图中的x轴表示实部,y轴表示虚部(注意:y轴取负数),就可以得到每个频率点的阻抗表示。换句话说就是,曲线上的每个点都代表了某个频率点的阻抗。可以从向量长度|z|和该向量与x轴之间的夹角?计算出阻抗。图1为电阻器和电容器并联时的典型奈奎斯曲线。
  尽管奈奎斯曲线很常用,但是它不能给出频率信息,所以对于任何特定阻抗,都不可能知道采用的频率值是多少。因此,奈奎斯曲线通常要采用其它曲线来补充。另外一种常用的表示方法就是波特(bode)图。在波特图中,x轴表示频率的对数,阻抗的幅度绝对值|z|和相移都用y轴表示。因此波特图同时表示了阻抗与频率和相移与频率的关系。通常将奈奎斯曲线和波特图一起使用来分析传感器元件的传递函数。
  基于阻抗特性的天线
  考虑一个基于阻抗特性的天线,在正常条件下其电容、电感和电阻特性的组合会产生一个特定的阻抗信号。如果天线周围环境的变化引起上述特性的任何变化,都会造成阻抗的改变。通过测量这种阻抗天线随频率变化的特性,将会得到一系列新的阻抗特性。
离线mouth4949
只看该作者 61楼 发表于: 2010-06-03
第十讲在哪呢?
对我这门外汉老说,最好搞几个4nec2的模型操作实例
离线mylcq
只看该作者 62楼 发表于: 2010-06-07
第十讲 史密斯圆图的意义
在4nec2中(图标顺数第9项圆图)
 史密斯圆图(smith chart)是一款用于电机与电子工程学的圆图,主要用于传输线的阻抗匹配上。一条传输线(transmission line)的电阻抗力(impedance)会随其长度而改变,要设计一套匹配(matching)的线路,需要通过不少繁复的计算程序,史密斯圆图的特点便是省却一些计算程序。(附史密斯圆图计算器,请与4nec2的史密斯圆图比较一下)
  史密斯圆图的基本在于以下的算式
Γ= (z - 1)/(z+ 1)
Γ代表其线路的反射系数(reflection coefficient),即s-parameter里的s11,z是归一负载值,即zl / z0。当中,zl是线路的负载值
z0是传输线的特征阻抗值,通常会使用50Ω。
  圆图中的横坐标代表反射系数的实部,纵坐标代表虚部。圆形线代表等电阻圆,每个圆的圆心为1/(r+1),半径为r/(r+1).r为该圆上的点的电阻值。
中间的横线与向上和向下散出的线则代表阻抗的虚数值,即等电抗圆,圆心为1/x,半径为1/x.由于反射系数是小于等于1的,所以在等电抗圆落在单位圆以外的部分没有意义。当中向上发散的是正数,向下发散的是负数。
圆图最中间的点(z=1+j0, Γ=0)代表一个已匹配(matched)的电阻数值(此zl=z0,即z=1),同时其反射系数的值会是零。圆图的边缘代表其反射系数的幅度是1,即100%反射。
在图边的数字代表反射系数的角度(0-180度)。
圆图中的每一点代表在该点阻抗下的反射系数。该电的阻抗实部可以从该电所在的等电阻圆读出,虚部可以从该点所在的等电抗圆读出。同时,该点到原点的距离为反射系数的绝对值,到原点的角度为反射系数的相位。
由反射系数可以得到电压驻波比和回波损耗。
vswr=(1+|Γ|)/(1-|Γ|).
ploss=10lg|Γ|2=20lg|Γ|
关于阻抗匹配的应用:
把阻抗圆图与导纳圆图合并使用,可以把任意阻抗点通过沿等电阻圆,等电抗圆,等电纳圆和等电导圆移动而匹配到原点(即阻抗匹配点)上。不同的移动方式对应不同的元件连接。
串连l,阻抗点沿着电抗刻度(即等电阻圆)右旋移动
串连c,阻抗点沿着电抗刻度左旋移动。
串连r,阻抗点沿着电阻刻度(即等电抗圆)移动。
并联l,阻抗点沿着电纳刻度(等电导圆)左旋移动。
并联c,阻抗点沿着电纳刻度(等电导圆)右旋移动。
并联r,阻抗点沿着电导刻度(等电纳圆)移动。
  史密斯圆图能够提供径向比例度。在读取具有不同单位的反射系数,回波损耗,驻波比时,有一个比例尺是将电压驻波比(vswr)用 db 来表示,从史密斯圆图的中心为零一直延伸到圆周上为∞。这个范围正好对应了埃舍尔试图用图形方式表达无限性的需求。为了对这个想法进行初步的测试,我们对圆形极限iv 进行了以下简单的测量。图上大多数天使从视觉上来说是不对称的,而那些具有双边对称的天使的对称轴都是通过圆心的。双边对称天使的高度(定义为从头部到脚的径向距离)可以通过测量两端对原点的径向距离,从而计算出两个径向作标之差的幅值而得到。如果我们改变圆形极限 iv的比例使之正好能放入史密斯圆图中,并且借助于用 db 表示 vswr 的比例尺来测量点的径向距离,则可得到表 1 的结果。我们发现所有的具有双向对称性的天使的高度都是 8db。这个结果促使我们猜想圆形极限 iv 中的图形是全等的,并且希望类似于密斯圆图这样的工程工具可以帮助我们理解美学艺术作品。要证明那些没有双向对称性的天使同样是全等的,则需要进行更详细的分析。vswr 只能让我们测量单位圆中通过圆心的径向距离。要测量单位圆内任意两点 Γ1和 Γ2之间的距离,我们必须要观察史密斯圆图中的 vswr 的几何中心。正如随后将要指出的,这种测量距离的一般性方法在微波工程中已经用得很多了。
举例 下面是一个用史密斯圆图表示的rf应用实例:
例: 已知特性阻抗为50Ω,负载阻抗如下:
z1 = 100 + j50 z2 = 75 -j100   z3 = j200     z4 = 150
z5 = ∞(开路) z6 = 0 (短路) z7 = 50     z8 = 184 -j900
对上面的值进行归一化并标示在圆图中(见图2):
z1 = 2 + j,z2 = 1.5 -j2,z3 = j4,z4 = 3,z5 = 8,z6 = 0,z7 = 1,z8 = 3.68 -j18s
现在可以通过图5的圆图直接解出反射系数Γ。画出阻抗点(等阻抗圆和等电抗圆的交点),只要读出它们在直角坐标水平轴和垂直轴上的投影,就得到了反射系数的实部Γr和虚部Γi (见图3)。
该范例中可能存在八种情况,在图6所示史密斯圆图上可以直接得到对应的反射系数Γ:
Γ1 = 0.4 + 0.2j Γ2 = 0.51 - 0.4j Γ3 = 0.875 + 0.48j Γ4 = 0.5
Γ5 = 1 Γ6 = -1 Γ7 = 0 Γ8 = 0.96 - 0.1j
附件: 20061121212517632.rar (0 K) 下载次数:394
离线net2000
只看该作者 63楼 发表于: 2010-06-14
nec的起源:
很久很久以前,有一个分析天线的计算机程序叫numerical electromagnetics code,即数字电磁代码,简称为nec,后来很多天线分析程序传承了这个名称。
离线mylcq
只看该作者 64楼 发表于: 2010-06-18
如果有谁能做一个小软件,将.nec和.mma能够互换,大家可以比较一下两个软件的区别,因为每个软件都有优点和BUG,比如:4nec2非常强调线径与长度的关系,但在实际上我们用细铜丝或细铁丝都可以做天线,4nec2中则经常报错,mmana-gal 建模比较麻烦如果能用4nec2的模型就比较有效率,总的说来4nec2在仿真阻抗(驻波)时与实际测试差别不是很大,可以参考。但两个软件仿真天线的增益谁比较接近实测,还没有定论,希望有喜欢这个软件的朋友多做一些实验。
离线ahhui
只看该作者 65楼 发表于: 2010-07-09
mylcq你好:
这是1根10.6m长度垂直振子在3.550mhz下的工作情况,没有加感和匹配,地面参数按默认值,供你和4nec2比较。
离线mylcq
只看该作者 66楼 发表于: 2010-07-09
我仿的是:
离线ahhui
只看该作者 67楼 发表于: 2010-07-11
看上去结果很相近,不知道阻抗情况也是差不多吗?
离线mylcq
只看该作者 68楼 发表于: 2010-07-12
驻波:672.7(50),不知你设置的反射地面是什么?
离线bg4ows
只看该作者 69楼 发表于: 2010-07-12
标记,学习
离线ahhui
只看该作者 70楼 发表于: 2010-07-12
用的是mmana默认的参数,地面导电率13,地电阻是5毫西/米。
离线BG4FDX
只看该作者 71楼 发表于: 2010-07-20
留下脚印,坐下慢慢看
离线mylcq
只看该作者 72楼 发表于: 2010-08-09
软件修正说明
软件修正说明:(翻译匆忙仅供参考,请大家结合前面的文章修改)
-修正了错误(崩溃)当推出v5.8.0多电流/电压源进行研究。
changes for 5.8.0 (10 mar 2010) 为改变5.8.0(2010年3月10日)
- running a frequency-sweep using a list of predefined frequencies added. -运行频率扫描频率使用预定义的补充清单。
- possibility added to watch the change in current-distribution (using the arrow keys) after running a freq-sweep. -可能性增加观赏键改变当前箭头分配(使用)后,运行频率扫。
- size of 'rear-segment' (normally +/- 90 degrees) included in user settings. -规模'后段'(通常+ / - 90度),包括在用户设置。
- bugfix when creating point-to-point propagation prediction charts using the rec533 model. -修正了当创建点至点传播预测图表使用rec533模型。
- when switching between rlc and stub matching the initial z-in is not lost anymore. -当匹配切换观rlc和存根最初的z -中不会丢失了。
- some minor tooltip text changes. -一些小的工具提示文本的变化。
changes for 5.7.6 (1 dec 2009) 为改变5.7.6(2009年12月1日)
- fallback to original file after comparing/reading multiple far-field patterns. -回退到原来的文件比较后/阅读多个远场模式。
- fixed again a bug which was introduced 13-nov-09 concerning trap (ld6) modelling. -修正错误的又一个陷阱推出13 - 11 - 09关于(ld6)模型。
- second bugfix in optimizer to let us again optimize for none integer frequencies. -在第二次修正错误的优化,让我们再次优化无整数频率。
- bugfix in optimizer because in rare cases it did not optimize using the specified frequencies. -修正了不能使用指定的频率优化的优化,因为它确实在极少数情况下。
- added setting to enable 'fixed db scaling' for the far-field pattern (f4) in settings-menu. -增加了设置,使'在设置菜单固定分贝标度'的(f4键)远场模式。
- bugfix in display of current-source data which was accidentally introduced in the previous release. -修正了在发布显示电流源数据而以前被意外引入研究。
- upgrade from windows-help to html-help to also enable f1 help on windows-vista systems. -升级的windows vista系统从windows的帮助,以html的帮助也能够使f1帮助。
- bugfix when using (very) small structures at freqyencies bewow 100 khz. -修正了当使用(非常)在freqyencies小结构bewow 100千赫。
- bugfix when using % in the segment-number when adding/specifying sources, loads or transmission lines. -修正了当使用%的部分号码时,添加/指定源,负载或传输线。
- bugfix on the display of the imaginary part for current-sources in geometry edit. -几何修正了在显示器上,目前来源的一部分虚编辑。
- bugfix lattitude/longitude calculation when using propagation prediction. -修正了北纬/经度计算时使用传播预测。
- added warning message when using both geometry scaling and mm/cm/in/ft suffixes. -增加了警告消息时,使用/厘米/中/英尺几何缩放和后缀两毫米。
changes for 5.7.5 (9 jul 2009) 为改变5.7.5(2009年7月9日)
- bugfix in variable sweeper when having specified a freq-sweep in the nec input-file. -修正了输入文件中的变量时,有指定清扫的nec a频率扫在。
- bugfix in optimizer when using 'fast-ground'together with radial groundscreen. -修正了径向groundscreen在优化时,ground'together与使用'快。
- bugfix for duplicate nt lines in 'new nec editor' when only empty lines were entered. -修正了重复编辑新台币线的nec在'新'时只输入了空行。
- problem fixed when starting notepad/wordpad programs on case-sensitieve windows-95 systems. -固定的问题时,开始记事本/写字板系统方案对个案sensitieve windows的95。
- bugfix when updating surface-patch continuation data (sc card) from withing new nec-editor. -修正了当更新表面修补延续数据(南卡罗来纳卡)内新的nec和编辑。
- bugfix for accidentally introduced bug (to fix below tl-tag problem) in rlc-matching window (f10). - (修正了错误的意外引进来解决以下铊标签问题f10键)在观rlc匹配窗口()。
- bugfix for percentual tl tag/segment number positioning. -修正了标签为percentual热释光/段编号定位。
- few other minor fixes. -很少有其他轻微的修补程序。
changes for 5.7.4 (16 oct 2008) 为改变5.7.4(2008年10月16日)
- nec-edit: scattering for complex equations over multiple cells fixed. - nec公司编辑:固定散射方程的多细胞的复杂。
- near-field pattern: display for single dimension fields made possible. -近场模式:字段显示为单一尺寸成为可能。
- added test on max planes of symmetry for gr card. -增加了卡测试gr的最大飞机的对称性。
- nec-edit: header names changed when using wire-tapering. - nec公司编辑:标题名称改为使用线逐渐变细。
- line-chart: minor x-axis formatting issues. -线图:小x轴格式的问题。
- default far-field plot upwards (north) again instead of downwards. -默认远场图向上(北)再次而不是向下。
- nec-editor ld5 bug introduced on 22-sep-08 version, fixed again. - nec和编辑ld5错误再次推出22 - 9 - 08固定的版本。
- major bugfix for crash on 64-bit vista/xp-systems running over 4gb of memory. -重大缺陷修复的崩溃在64位vista / xp的系统内存运行在4gb。
- bugfix for geometry-check on overlapping wires which crept in during version 5.7.1. -修正了对几何重叠线检查在这过程中悄悄5.7.1版本。
- solar data (to be used by voacap) for the years 2008-2016 added again. -太阳能数据(待voacap使用)为2008-2016年再次加入。
changes for 5.7.3 (15 august 2008) 为改变5.7.3(2008年8月15日)
- bugfix for problems with rlc- and stub-matching networks introduced with 5.7.3. -修正了5.7.3的问题与观rlc和存根匹配与网络介绍。
- bugfix when comparing far-field patterns for which resolution does not match -修正了当比较远场模式的不匹配的决议
- none interactive command-line support added ("4nec2.exe file.nec -i") -无交互式命令行支持添加(“4nec2.exe file.nec - 1”)
- accidentally re-introduced regional-settings bug (decimal separator) fixed again. -意外重新引入区域设置错误(小数点分隔)固定一次。
- rounding problems for rlc matching (circuits) solved. -四舍五入问题的rlc匹配(电路)解决。
- decimal separator problem in freq-entry on generate (f7) fixed. -十进制分隔问题上产生进入频率-(中七)固定。
changes for 5.7.2 (15 may 2008) 为改变5.7.2(2008年5月15日)
- bugfix when generating radial-wire screen without perimeter wire in 'geometry-edit'. -修正了当生成径向线周边丝'屏幕无几何编辑'。
- bugfix (crash) on adding new trans-line after having removed the last tl in 'geometry-edit'. -修正了(崩溃)的加入新的跨线拆除后,热释光在'最后几何编辑'。
- bugfix in genetic evolver when specifying a number of zero chromo's to re-use. -修正了再利用的遗传evolver程式到指定号码时零染色体的。
- bugfix for problem introduced with 5.7.1. -修正了对有问题的介绍5.7.1。 concerning extra 990* wires added after each geometry-edit session using current-sources. 关于额外的990 *电线后增加每个几何编辑会议采用电流源。
- increased text-box widths and number of decimals for radius entries. -增加文本框的宽度和半径的条目数为小数。
- increased fixed number of decimals in q(uality) text boxes pi/l/tee-matching. -增加固定数量的小数中的q(uality)文本框皮/午/ t恤匹配。
- increased number of decimals in touchstone export. -出口数量增加小数的试金石。
changes for 5.7.1 (18 march 2008) 为改变5.7.1(2008年3月18日)
- bugfix to overcome crash in new nec-editor when using ctrl-c or ctrl-x -修正了克服编辑坠毁在新的全国选举,当使用ctrl - c或ctrl - x的
- modification to reduce excessive error logging when symbols are not (yet) defined. -修正错误,以减少过度采伐符号时(还)没有定义。
changes for 5.7.0 (28 january 2008) 为改变5.7.0(2008年1月28日)
- bugfix when using mininec ground [gn 3] -修正了当使用mininec地面[肾炎3]
- openpf plot-file import and export. - openpf情节文件进口和出口。
- percentile positioning of sources, loads and transmission-lines on a wire. -来源百分定位,负载和传输线路上的电线。
- optional distance entry for e-field calculations in the far-field. -可选场计算距离入境电子在远场。
- bugfix for inch-meter conversion in new nec-editor -修正了对英制转换表编辑器在新的全国选择,
changes for 5.6.10 (15 november 2007) 为改变5.6.10(2007年11月15日)
- added a forum to the 4nec2 homepage. -增加了论坛的4nec2网页。
- some debug tooling slipped throug,placing a file named 'controls.txt' on the desktop. -一些调试工具通过量下滑,放置在桌面上一个文件名为'controls.txt'。
- managed to mess-up cutting/pasting of cells/rows in the old style nec-editor. -管理混乱,以行动切割/细胞粘贴,编辑/行的旧式nec等。
- comparison of circular polarized far-field patterns included/fixed. -圆极化模式比较远场纳入/固定。
- user specific rp card data is preserved in geometry- and old-style nec-editor. -用户指定的反相卡数据编辑保存在几何和旧式nec和。
- default 3d far-field calculations now also lists radiation-efficiency and rdf value. -默认的3d远场计算,现在还列出了辐射效率和rdf价值。
- radiation efficiency included in optimizer. -辐射效率列入优化。
- bugfix for user-specified rp cards when both agt and full 3d pattern were requested. -修正了对用户指定的反相卡时,都要求agt和全三维模式进行。
- bugfix when comparing two or more far-field output data files. -修正了当比较两个或两个以上的远场输出的数据文件。
- bugfix for 3d color-display on axial-ratio, phase and tilt. -修正了三维彩色显示器上轴比,相位和倾斜。
changes for 5.6.9 (24 july 2007) 为改变5.6.9(2007年7月24日)
- bugfix concerning copy/cut/paste of multiple rows from/to clipboard in new nec-editor. -修正了关于复制/剪切/粘贴编辑nec的新的多行从/到剪贴板研究。
- major bugfix on tl/ld/ex placement on gm/gr/gx card created wires when autosegmentation is enabled. - gx的卡上的主要缺陷修复热释光/劳工处/ /前浇筑总经理/ gr的创建使导线时autosegmentation的。
- bugfix in new nec-editor which showed old/previous geometry data after a file was correctly saved. -修正了一个文件被正确地保存在新的nec和编辑器,后显示旧的/以前的几何数据。
- bugfix on y12 and y22 parameters in nt card when using auto-segmentation. -修正了在nt卡在使用自动分割的y12和y22参数。
- a rather annoying (re-introduced) bug related to using mininec ground was fixed. -一个相当烦人(重新推出)相关的错误使用mininec地面是固定的。
- increased time-out value for itshf area-coverage map plotting on slow(er) systems. -增加超时值itshf面积覆盖在地图上绘制儿慢()系统。
- additional informational messages for itshf are/time/distance propagation prediction plots. -信息的itshf附加信息是/时间/距离传播预测的阴谋。
changes for 5.6.8 (1 may 2007) 为改变5.6.8(2007年5月1日)
- bugfix in ld7 (insulated wires) conversion in very special circumstances. -修正了在ld7(绝缘导线)在非常特殊的情况下转换。
changes for 5.6.7 (20 mar 2007) 为改变5.6.7(2007年3月20日)
- bugfix (crash, type conversion error) in geometry-editor when running on windows-xp. -修正了(崩溃,类型转换错误编辑器)在几何,在windows xp上运行时,。
- bugfix in tag-number conversion when plane-wave voltage-source is used together with auto-segmentation. -修正了与自动分割在标签的数字转换时,平面波电压源使用。
changes for 5.6.6 (2 jan 2007) 为改变5.6.6(2007年1月2日)
- two major bugfixes for traditional- and genetic-optimizer. -双优化重大错误修正传统和基因。
- these bugs were accidentally introduced in the 5.6.5. -这些错误是偶然5.6.5引入的。 version dated 21-dec-2006. 版本日期为21 - 12 - 2006。
- bugfix when using odd population sizes in genetic-optimiser -修正了当使用遗传优化器多规模
changes for 5.6.5 (21 dec 2006) 为改变5.6.5(2006年12月21日)
- bugfix for 'open' and 'short' transmission-line ends in new nec-editor. -修正了对'开放'和'短'传输线编辑完nec公司在新-。 (21-dec) (21 - 12)
- severe error solved in optimiser. -严重错误优化器解决英寸 this error resulted in loss of symbols when updating the original nec-file with the optimised symbols. 此错误造成损失的象征符号时,更新原有的386-387优化文件与。 (20-dec) (20年12月)
- program crash solved when multiple manual restarts of genetic evolver window were performed. -当程序崩溃解决遗传evolver程式窗口多的人进行人工重新启动。 (20 dec) (12月20日)
离线mylcq
只看该作者 73楼 发表于: 2010-08-09
软件修正说明2
- frequency specification bugfix when performing an area coverage variable sweep (11-dec) -规范修正错误的频率时执行的地区覆盖面变后掠(11至12月)
- devide-by-zero bug removed from circular-polarization calculations (23-nov) - devide由零错误11月撤销圆极化计算(23)
- official nec2 bugfix (related to the use of surface-patches) in nec2dxs*.exe engine files as proposed by j.burke of llnl (9-nov) -官方nec2缺陷修复的表面补丁的exe)在nec2dxs *.引擎(有关使用文件,11月提出的j的伯克llnl实验室(9)
- touchstone import addded on smith-chart (7-nov) -试金石进口11月addded对史密斯图表(7)
- initial freq-sweep setting changed so by default f/b data is generated. -初始频率扫设置默认情况下会产生如此改变f数据是/乙。
- tabctl.ocx was missing, added to installer. - tabctl.ocx失踪,加上安装程序。 (3-nov) (3至11月)
- spreadsheet style nec-editor added. -电子表格风格nec的主编说。
- cosmetic changes smith-chart; touchstone exports (z11, s11) added. -化妆品的变化史密斯图表;试金石出口(的z11,s11为)补充。
- predefined ground-, wire- and coax-data added in text-files so user can extend it. -预定义的地面,有线和同轴电缆,数据将在文本文件,这样用户可以扩展它。
changes for 5.6.4 (25 sep 2006) 为改变5.6.4(2006年9月25日)
- since version 5.6.1, genetic optimizer suddenly stopped or didn't even start: bug was fixed. -自版本5.6.1,遗传优化器突然停止或什至没有启动:问题是固定的。
changes for 5.6.3 (15 sep 2006) 为改变5.6.3(06年9月15日)
- resizable main window and some other cosmetic changes. -可调整大小的主要窗口和其他一些表面的改变。
- bugfix when using multiple/split excitation sources. -修正了当使用多个/分裂激励来源。
- bugfix related to frequency selection box on optimizer form (f12). -修正了相关的频率(f12键选择框优化形式)。
- bugfix related to optimizing far-field data including surface-wave. -修正了相关的优化远场数据,包括地面波。
- some bugfixes related to stub-matching form, however still in beta release -一些bug修正有关的存根匹配的形式,但仍处于beta版
- few other minor bugfixes. -很少有轻微错误修正。
changes for 5.6.2 (8 apr 2006) 为改变5.6.2(2006年4月8日)
- some 300 extra categorized example files added. -约300多张影像分类的例子。
- under certain conditions, in geometry edit all wires were saved as single-segment wires. -在某些情况下,在几何中的修改所有的电线保存为单段线。 this bug was fixed. 此错误是固定的。
- bugfix because both ri and xi values were extracted from the same nec ri data-value when optimizing/sweeping a model containing split voltage/current sources. -修正了因为无论日与希值分别取自同一来源的nec日的数据值时,优化/扫描模式包含分裂电压/电流。
- bugfix when using variable names longer than 8 chars in genetic optimizer. -修正了当使用优化的变量名长度超过8个字符的遗传研究。
changes for 5.6.1 (3 mar 2006) 为改变5.6.1(2006年3月3日)
- geometry error bug when using gs card and running the optimizer removed. -几何误差时的错误用gs卡和运行优化删除。
- auto engine-selection bug solved for > 1500 seg's together with gm, gx and gr card. -自动分段数设置为:> 1500段时,满足gx和gr的卡。
- open last used file at start-up and a recent files-list added. -打开上次使用添加的文件在启动时和最近的文件列表。
- timing problems for multiple area-coverage plots on slow(er) systems solved. -解决了慢波系统的序时问题(er)。
- problems when inserting new records or creating new files in nec-edit solved again. -插入新记录时出现问题解决或创造新的文件再次在nec的编辑。
- tolerance in geometry check for inter-segment connections multiplied by 2. -几何公差在2检查连接部分乘以为国际米兰。
changes for 5.6.0 (14 jan 2006) 为改变5.6.0(2006年1月14日)
- direct plotting of itshf (voacap/icepac/rec533) time-, distance and graphical point-to-point plots added. -直接itshf绘制(voacap/icepac/rec533)时间,距离和图形点至点图说。
- direct entry of most important itshf parameters and settings on generate (f7) form. -对产生直接进入最重要的itshf设置参数和(中七)的形式。
- picture-viewer integrated into 4nec2 program for scrolling through multiple itshf plots. -图片,查看程序集成到4nec2滚动的阴谋通过多种itshf。
- itsutil.exe program added for easy modification of itshf contour/graph-colors and scaling and time/distance y-axis scaling. - itsutil.exe方案增加了对色彩和易于修改itshf轮廓/图的缩放和时间/距离y轴缩放。
changes for 5.5.4 (11 nov 2005) 为改变5.5.4(05年11月11日)
- bugfix nec4 when due to segment tapering using a gc card the nr of segments were changed. -修正了nec4逐渐减少时,由于部分用气相色谱卡段雍发生了变化。
- optimizer bugfix for single step gain values on 90 degree theta using perfect-ground. -优化修正错误的西塔使用完美地面单步增益值90度。
- bugfix (field not found) when using both autosegmentation and radius-conversion in optim. -修正了(现场未找到)当同时使用autosegmentation和半径,optim纤维转化研究。
- creating structures for over 30000 segments does not crash geometry builder any more 任何更多的建设者-建立结构超过30000段不会崩溃几何
- number of decimal places increased for wire coordinates in geometry-edit. -地方十进制数增加为坐标线的几何编辑。
changes for 5.5.3 (august 2005) 2005年变更为5.5.3(8月)
- multi-color display for tilt/phase, axial-ratio and sense on far-field added. -多彩色显示领域倾斜/相位,轴向比率和意识上远说。
- list-boxes for ground-types and ld materials added for nec-edit. -列出材料盒子地面类型和ld增加了对nec和编辑。
- optimizer makes no difference anymore between 'sy var = 123.4cm' and 'sy var = 123 cm' -优化没有区别'再变种之间茜亚=123.4厘米'和'茜亚的var = 123厘米'
- bug (crash) when adding wire without frequency specication in geometry-edit fixed. -错误(崩溃)当加入编辑线无频specication在几何中的固定。
- bugfix for gc card and mininec ground when used with nec4 engine. -修正了使用时与地面nec4引擎mininec气相色谱卡。
- bug (crash) when opening second file in geometry-edit fixed. -错误(崩溃)当开放编辑第二个文件在几何中的固定。
- wire-radius when converting ao files now correctly calculated. -丝半径转换时敖文件现在可以正确地计算。
changes for 5.5.2 (june 2005) 2005年变更为5.5.2(6月)
- major bugfix related to gm card and european regional settings. -重大修正错误的卡和相关的卡按欧洲的区域设置。
- import/conversion of eznec type input-files and eznec style 'mininec' ground added. -导入/地面转换eznec型输入文件和eznec式'mininec'补充。
- selection between multiple v/i sources for line-chart display -图多之间选择第v / -Ⅰ来源行显示
- display of db value to correct with for average gain test. -显示的分贝值,纠正与平均增益测试。
- geometry builder (build.exe) now supports autosegmentation. -几何生成器(build.exe)现在支持autosegmentation。
- bugfix when selecting more than 32 var's to optimize. -修正了当选择超过32个变种的优化。
changes for 5.5.1 (april 2005) 2005年变更为5.5.1(4月)
- far-field plot, theta angles > 360 degrees are now displayed as minus values. -远场图,θ角度> 360度现值显示为负。
- gnuplot 2d/3d display for azim/elavation angles and labeling corrected. -阿齐姆的gnuplot的2d/3d显示/ elavation角度和标签纠正。
- some nec-4 specific height- and radius tests corrected. -一些nec和4特定的高度和半径校正试验。
- print function did behave strange sometimes, now should be ok. -打印功能,有时也表现奇怪,现在应该没问题。
changes for 5.5.0 (jan 2005) 2005年变更为5.5.0(1)
- now possible to use with both nec-2 and nec-4 (nec4d*.exe) -现在可以使用两种nec和2和nec - 4(nec4d *. exe文件)
- problems resulting from xp service pack 2 discussed in this file. -问题造成的文件从xp服务包2这种讨论。
- segmentation-bug introduced with previous version 5.4.1 removed again. -分割的错误再次推出了5.4.1以前的版本中删除。
- same for bug related to gm cards in conjunction with surface patches. -同为卡错误相关的补丁一起。
- same for zero segment/wire length bug. -相同的错误零段/线段的长度。
changes on 5.4.x) 5.4.x变化对)
- extensive geometry checking added -广泛的几何检查补充
- batch processing for automatic calculation of multiple (4)nec2 files. - nec2文件批处理四)处理自动计算多个(。
- automatic convergence-testing function with line-chart result display. -自动收敛测试功能的线路图显示的结果。
- user selectable traditional- or eznec-style current/phase display. -用户可选择传统或eznec式电流/相显示。
- screen grabber added for easy cut/paste or print parts of the screen/window/form. -屏幕抓取者增加了对易剪切/粘贴或打印的形式部分/屏幕/窗口。
- bugfix related to regional setting when generating gnuplot data-files. -修正了相关的区域设置时产生的gnuplot数据文件。
- automatic generation of l, pi and t matching-networks (low- and high-pass) -自动生成的l,皮和t匹配的网络(低收入和高通)
- plot 2d and 3d graphs/charts using gnuplot freeware package -二维和三维图形绘制/图表使用gnuplot的免费软件包
- show circular polarization components e(left) and e(right) for far-field. -显示元件é圆极化(左)和e(右场)为远。
changes version 5.3.x (mar 03) 变化版本5.3.x(3月3日)
- usage of average/minimum or maximum value when optimizing on freq-sweep. -价值使用的平均/最低或最高优化扫描时,对频率-。
- radius/diameter bug removed for wire-radius combo-box in geometry-edit. -半径/直径错误编辑,取消了线半径组合,框在几何。
- pattern direction bug removed when using multiple current sources. -模式方向错误时,将删除使用多个电流源。
- possibility to specify insulated wires. -可能性指定绝缘电线。
- bugfix on saving a file without extension -修正了在没有保存文件的扩展名
- 'lc-trap' loading-type (ld 6) added. -为lc -陷阱'载入型(劳工处6)补充。
- auto-conversion of gn, ld cards for average-gain-test -自动转换gn,ld,试验卡的平均增益
changes version 5.0-5.2 (dec 01) 改版5.0-5.2(12 01)
- drawing style 3d geometry editor added. -图式三维几何编辑说。
- display of (arbritrary shape) patches added. -形状展示(arbritrary)补丁补充。
- additional checking on nec-2 output-file error's. -额外检查的389 - 2输出文件错误的。
- optimization for a range of frequencies now possible. -优化的频率范围成为可能。
- genetic optimization algorithms added. -遗传优化算法的补充。
- real-time directx based 3d-graphics viewer added. -实时三维基于directx的图形查看器添加。
- overall max for far/near field points, ld, ex, nt/tl cards increased. -整体最大的远/近场点,ld, ex, nt/tl 增加。
version 4.x 4.x版
- switchable theta/phi or azim/elev display. -切换西塔/披或阿齐姆/叶列夫显示。
- improved accuracy when using somnec ground with freq-loop -改进精度在使用循环somnec地面与频率
- automatic evaluation of swr, gain, f/r, etc. trends. -自动评价驻波比,增益,f/r(前后比)等趋势。
- current-sources (ex 6) added. -电流源(前6)补充。
- auto-segmentation functionality added. -自动分割功能补充。
- curve smoothing, lin- or log-scaling for graphs. -曲线平滑,林或登录图形缩放。
- front-to-rear data included in optimizer/evaluator -前端到后方的数据包含在优化/计算器
- support for windows-xp (max [for now] 5000 segments) -支持的windows xp的(最高段[现在] 5000)
- real-time geometry updating when using the 4nec2 editor -实时更新几何编辑器在使用4nec2
- additional power and swr information for selected wire/segment -附加的电源和驻波信息选定线段/段
- highlight selected 2d far-field trace in 3d view. -突出显示选定的二维远场微量元素的三维视图。
- optimizer added to optimize geometry-, loading or phase configuration -优化添加到优化几何,配置
- use variables and constants to configure the nec-2 input data. -使用变量和常量配置的nec - 2输入数据。
- forms lay-out updated and executable changed to 32-bit. -表格布局更新和可执行改为32位。
- itshf plot-file viewer added. - itshf情节文件观众补充说。
- geometry builder added -几何建设者补充
version 3.x 3.x版
- new and comprehensive help added. -增加新的和全面的帮助。
- near field 3d, 2d and 1d (linear graph) patterns added -近场三维,二维和一维(线性图)模式将
- smith-chart plot added for feed-line length determination -史密斯图图增加了对饲料线长度的确定
- automatic generation of far/near field, frequency loop and itshf files added. -自动生成的文件远/近场,频回路和itshf补充。
version 2.x 版本2.x
- structure validation added -结构验证补充
- reflection coefficient and swr graphs added -反射系数和驻波比图说
- display 2d far field patterns for frequency-sweep. -模式的频率,二维扫描显示远场。
- menu command structure added. -添加菜单命令结构。
- comment possibilities for 4nec2 input-files. 输入文件-评可能性4nec2。
- auto start 4nec2.exe for *.nec files. - 389文件自动启动4nec2.exe为*.。
some of the 4nec2 (1.0) basic functionality: 一些4nec2(1.0)的基本功能:
- read nec-2 input- and output-files and display geometry structure. -阅读389 - 2的输入和输出文件和显示的几何结构。
- rotate, shift, zoom-in and zoom-out geometry structure -旋转,平移,缩放,和缩小出几何结构
- show, zoom in/out rf-currents/3d-far-field on geometry structure -显示,放大rf-currents/3d-far-field几何/输出结构
- select segment and show segment current amplitude and phase -选择部分和显示部分的电流幅值和相位
- automatic generation of nec-2 output file and somnec ground files, -自动生成389 - 2输出文件和somnec地面文件,
- polar or linear plot for far-field or ground wave radiation pattern. -极地或辐射型线性情节的远场或地面波。
- show geometry inside polar plot. -显示几何里面极阴谋。
- load and compare other radiation patterns. -负荷和比较其他辐射模式。
- show impedance graphs for frequency range. -频率范围显示阻抗图。
- generate type 13 and 14 antenna files for hfwin32 propagation software -生成13和14型天线软件传播文件hfwin32
离线mylcq
只看该作者 74楼 发表于: 2010-08-12
第十二讲 手把手仿真八木天线
          第一部分 八木天线设计原理
八木天线的设计主要是根据增益要求选定天线单元数后,确定各单元的长度及单元之间的距离等参数。
一、引向器的间距选择
  引向器间距的选择有两种方案:一种是引向器间距不相等,随着引向器数量序号的增加,相邻引向器的间距加大;另一种是引向器间距相等。前一种方案调整麻烦,后一种方案调整简便,因此一般都采用等间距方案。引向器间距一般在0.15-0.4波长范围内选择。间距较大时,方向图主瓣较窄,输入阻抗的频率响应较平稳,但副瓣较大;间距选得小时,副瓣较低,抗干扰性能较好,但是增益和方向性差些。若考虑前者,间距可取0.3波长;若考虑后者,间距可取小于0.2波长。不管什么情况下,第一根引向器振子与有源振子之间的距离应取得更小一些,一般取(0.6-0.7)其他引向器间距。
二、反射器与有源振子的间距选择
  反射器于有源振子之间的距离一般去0.15-0.23波长。此间距主要影响八木天线的前后场强比和输入阻抗。当间距在0.15-0.17波长时,前后比较高,但天线的输入阻抗小(约15-20欧);当间距为0.2-0.23波长时,前后比较低,但天线输入阻抗大(约50-60欧),易与同轴电缆匹配。
  三、引向器长度的选择
  引向器长度的选择有两种方案。一种是各引向器等长度,约取0.38-0.44波长。这种方案优点是加工和调整较为容易,但频带较窄。另一种是,各引向器长度随序号增加有长到短渐变。先取第一根引向器长度为0.46波长,以后的引向器长度则按2-3%的缩短系数递减。这种方案的优点在于频带稍宽,但调试、加工麻烦。实用中都采用第一种方案。
  四、反射器长度的选择
  反射器长度一般选在0.5-0.55波长之间。其长度不能短于设计最低频率相应的1/2波长。
  五、无源振子半径的确定
  无源振子的半径是根据八木天线通频带要求来确定的。导体半径通常选择在(1/200~1/300)λ范围内。振子粗细对方向性没有太大的影响,而对阻抗特性则有一定影响,振子愈粗,特性阻抗愈低,对展宽阻抗带宽是有利的。
六、增益和主瓣宽度估算
  增益≈10*(天线长度)/波长
  主瓣宽度≈55* 平方根(天线波长/长度)
  下面先介绍一下各振子长度的计算方法。
  1. 反射振子长度取0.52λ。(λ是波长)
  2. 馈电振子长度取0.95λ/2;馈电振子宽度取0.03λ;馈电振子接线开口宽度一般取2.5cm。
  3. 引向振子长度取0.4λ(10单元以上的,最远端的3~4个引向振子长度取0.2~0.3λ)。
  各振子间的间距。
  1. 第一根引向振子与馈电振子的间距为0.1λ。
  2. 第二根引向振子与第一根引向振子的间距为0.12λ。
  3. 第三根引向振子与第二根引向振子的间距为0.13λ。
  4. 第四根引向振子与第三根引向振子的间距为0.15λ。
  5. 第五根引向振子与第四根引向振子的间距为0.16λ。
  6. 第六根引向振子与第五根引向振子的间距为0.2λ。
  7. 第七根引向振子与第六根引向振子的间距为0.3λ。
  8. 其于的引向振子间的间距0.325λ。
  9. 反射振子与馈电振子的间距为0.15λ。
  天线加工
  材料的选用:
  a. 频率在400mhz以下的振子选用φ8~12的铜管或铝管。
  b. 频率在400mhz以上的振子选用φ3~6的铜管或铝管。
  c。天线横杆和支架可选用金属管或其他材材。
  加工方法:
  a. 馈电振子选用φ8~12mm铜管或铝管的可以采用热加工方法按设计的形状和尺寸把金属管内装满比较细的干沙子(注意要装实),加热后弯制成型,然后将沙子倒出既可,馈电振子选用φ3~6mm铜管或铝管的可以采用冷加工方法按设计的形状和尺寸用弯管器弯制成型。
  b. 反射振子和引向振子分别焊接在天线横杆上,也可用螺丝钉固定,(注意所有振子一定要在一个平面上和天线横杆垂直,馈电振子要和天线横杆绝缘)
  七、选用设计软件
在仿真天线效果之前也可以先用软件计算八木天线的振子长度和引向器的间距,如附件:八木计算器
附件: 八木.zip (0 K) 下载次数:185
离线mylcq
只看该作者 75楼 发表于: 2010-08-14
第二部份 仿真前的案头工作
 一、理论计算
  例如我们要设计一款14m 21m 28m 三波段的八木天线,天线增益要求在8~9个dbi,因此我们需选择五单元一上的形式,从理论上计算反射器长度:0.52λ=11.4m(计算器计算:5.25m,间距:4m)馈电振子长度:0.95λ/2=10.18m;馈电振子宽度:0.03λ=0.64m;馈电振子接线开口宽度:2.5cm;引向振子长度:0.4λ=8.57m;第一根引向器间路为0.1入,第二根为:0.12入,第三根:0.15入,第四根:0.15入,第五根:0.16入。
   八木天线由于频带较窄,一般在5%内,所以引向器需要根据按2-3%的缩短系数递减,以尽量增加带宽。
 二、仿真前对4nec2的建模准则及三维视图的认识
1、建模准则:
  4nec2与其他天线仿真软件一样,都有一个建模准则,如果违反这个准则,仿真结果与实际误差很大,否则你会以为是软件没用。什么是建模准则呢?就是4nec2建模的基本要求,我在前面以讲了,这里就不在赘述。
2、分段
  这里有一点要强调的是:天线振子分段数,这是初学仿真最容易出的问题(segment);分段不准确,仿真计算也就不准确,所在我们在主菜单中的settings有一个自动分段功能(Auto segmentation)你选择打勾,对话框会弹出一个20的数值你按OK就行了;在建模时通常按F3键运行(Geometry),选择(run segment-check)分段检查,如果天线出现红色或灰色说明有错,需要修改,反之会出现对话框中的无错提示。
3、仿真中线段与(振子)半径的关系
  和我初学一样,没有弄明白线段长度与线段半径的关系仿真时会老是出现错误提示,4nec2建模规定:默认的振子的半径要小于分段长度的一半即:r<l/2,不能分段长度小于振子半径,如果振子很粗,粗过了振子本身的长度肯定软件会报错;
4、认识三维坐标系
  我为什么会提出这个问题呢?是因为许多初学仿真的人往往把直角坐标系带入三维坐标的惯性思维,直角坐标系只有X轴和Y轴,而三维坐标系还有Z轴;这个很重要如果你的三维概念不清楚,仿真效率会很低而且还会引发很多错误,解决这个问题自己多在4nec2中编辑窗口多练习和观察,锻炼自己的空间概念,这在生活中也会有很大的作用。
离线mylcq
只看该作者 76楼 发表于: 2010-08-27
(由于出差刚回来继续讲)
第三部分 八木仿真(5单元)
  1.打开4nec2x文件
  2.在主菜单中settings下选择(点击)auto segmentation菜单,在对话框中输入15 ok(意思是自动分段选择,每段分为15段,当然对不同要求的振子分段后可以在编辑器里修改)
  3.打开编辑菜单,新建一个8木的文件名
  4.选择频率:输入14
  5.选择XY轴
  6.选择画线(先点击线条,然后选择add钮)引向天线的增益主要决定于天线长度l/λ,因此,可以根据所要求增益值首先确定天线长度,然后根据引向器和反射器的常用间距来确定振子数目。
  7.根据八木天线的理论长度画竖线(用前面的计算数据)
  反射器:10.5m(取:入/2*98%)
  有源振子:10.5m(长度取值:入/2*98%,段数:15,振子半径:2mm振子愈粗,特性阻抗愈低,对展宽阻抗带宽是有利)
  第1引向振子长度:9.6m(取:入/2*90%)
  第2引向振子长度:9.4m(取:入/2*88%)
  第3引向振子长度:9.2m(取:入/2*86%)
  第4引向振子长度:9m(取:入/2*84%)
  第5引向振子长度:8.8m(取:入/2*82%)
  间距:反射器与有源振子间距:4.28m(取0.2入)
  第1引向振子与有源振子间距:4.28m(取0.2入)
  第2引向振子与有源振子间距:4.2m(取1*98%)
  第3引向振子与有源振子间距:4.1m(取2*98%)
  第4引向振子与有源振子间距:4.m(取3*98%)
  第5引向振子与有源振子间距:3.95m(取4*98%)
  因为为些理论数据用软件计算的和用计算器计算的都不一样,在实际中也不知道是否正确,所以通过仿真验证一下,当然仿真也不一定非常准确,但可以给你指明一个方向。
 7. 运算Geometry菜单中的vlidate下面的run Geometry check检查,无报错后
 8.点击馈电圆圈加到有源振子中心(本例为偶极子八木天线,据我朋友lijiqing讲偶极子八增益比折合振子八木天线增益高)
 9.点击计算器
 10.仿真结果:14mhz天线增益为:10dbi 驻波:2
11.优化
   对于还不熟悉4nec2的朋友,可以用调整反射器、引向器间距和振子粗细的方法来优化天线,如果比较熟悉这个软件的可以设置参数来自动优化;
 12.优化结果(14mhz)
    反射器、引向器及振子半径为:4mm
  反射器与有源振子间距为:5.5m
  有源振子与第1引向器间距:3.5m
  第1-2-3引向器间距为:4.5m
  3-4引向器间距为:3m
  4-5引向器间距为:5.5m
  驻波:1.54
  增益:10.5
 13.如果将本天线做为宽带天线(有限),可增加引向器数目并依次减短引向器长度,作为作业自己去试一下。
附:
这是好友:lijiqing做的八木仿真,有兴趣的朋友可参照自动优化:频率:2437,增益:13dbi,驻波:1.17
cm moxon rectangle
ce
sy l=0.060091      '有源振子长度
sy lr=0.057918      '反射振子长度
sy lx=-0.02981      '反射振子和有源振子的距离
sy feed=0.002      '馈点
sy r=0.00088      '导线半径
sy h1=9.651e-3      '第一引向振子和有源振子的距离
sy h2=0.016198      '第二引向振子和第一引向振子的距离
sy h3=0.028058      '第三引向振子和第二引向振子的距离
sy h4=0.043408      '第四引向振子和第三引向振子的距离
sy h5=0.040528      '第五引向振子和第四引向振子的距离
sy y1=0.053197      '第一引向振子长度
sy y2=0.051938      '第二引向振子长度
sy y3=0.049261      '第三引向振子长度
sy y4=0.04899      '第四引向振子长度
sy y5=0.04946      '第五引向振子长度
gw      1      5      0      feed/2      0      0      l/2      0      r
gw      2      5      0      -feed/2      0      0      -l/2      0      r
gw      3      9      lx      lr/2      0      lx      -lr/2      0      r
gw      5      1      0      feed/2      0      0      -feed/2      0      r      '馈源接入点
gw      10      9      h1      -y1/2      0      h1      y1/2      0      r
gw      11      9      h1+h2      -y2/2      0      h1+h2      y2/2      0      r
gw      12      9      h1+h2+h3      -y3/2      0      h1+h2+h3      y3/2      0      r
gw      13      9      h1+h2+h3+h4      -y4/2      0      h1+h2+h3+h4      y4/2      0      r
gw      14      9      h1+h2+h3+h4+h5      -y5/2      0      h1+h2+h3+h4+h5      y5/2      0      r
ge      0
gn      -1
ek
ex      0      5      1      0      1      0
fr      0      0      0      0      2437      0
rp      0      181      1      1000      -90      0      1      1
en
附件: 8木.zip (0 K) 下载次数:143
离线mylcq
只看该作者 77楼 发表于: 2010-09-30
4nec2公布了最新版本:5.8.2
地址:http://home.ict.nl/~arivoors/
离线BG1WHU
只看该作者 78楼 发表于: 2010-10-02
留个记号。
离线e3po
只看该作者 79楼 发表于: 2010-10-07
感觉很多内容是剽窃他人的, 也不告诉读者出处。
  哎~~~~~~~~~~~~~~
