  • 8618阅读
  • 24回复
如何测量天线的效率? [复制链接]
离线暖风
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-12-11
已经用了几种天线,长线,倒v,垂直。。。驻波都调到1.5以下。我的问题是,驻波虽然都达到了较低的水平,但是到底有多少功率最终变成了电磁波发射到空间了呢?怎么测量天线的效率?
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-11
这个效率都是理论上的。实际测量难度很大,电波暗室2pi的球面做各处取样后的积分。其实vhf频段以下的实际测量难度很大。
所以说所谓“a天线比b天线效率高”这个说法缺少理论根据,如凭使用感觉只能说a比b的效果好。
离线BD7JAC
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-11
自己就别想了
离线BD2ALB
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-12
场强仪可以粗粗地判断一下吧。
离线BG4WCE
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-12
印象中《qst》上曾经有一篇文章讨论过这个问题。本打算翻译成中文贴过来的,可是要翻译的东西实在太多了,就耽误了。等我找找先把原文贴上来。
离线bg2rlv
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-13
学习了 关注。
离线BG9CAM
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-14
哈哈。业余天线最有效的测试手段,就是用几种天线对同一个通联ham,根据对方的接受感觉以自己的接收感觉分析,得出天线的粗略效果。
离线BD2ALB
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-15
楼上的方法不行吧,发射仰角都不一样吧,发射方向也不一样,,这样对比有好多参数都不一致。
离线bg4lkg
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-17
  此方法只能说明这几种天线在这样的条件下的收发效果比较, 并不能全面体现天线的收发效率, 收发效率要有收发条件作为前提的, 所以也不好所那一款天线好, 那一款天线不好, 每一款天线都有她的优缺点, 要看你的需要了, 用对了, 扬长避短, 就是好天线, 用错了, 适得其反, 就不是好天线的做法是片面的, 不科学的.
  如果非要用好坏来评判一个天线的话, 应该是这个天线在远中近距离, 大中小功率, 优良差环境以及不同气候状况等条件有实时采集的科学数据,综合评测后的平均分数来决定.
由于上述条件不是一个固定的量,甚至这一分钟和下一分钟都不同, 个人几乎不可能做出准确的判断, 比较可行的方法是严格采集天线数据,在相同模拟环境条件下, 利用软件模拟分析结果简单比较,那一款天线更适合当前环境条件下的通讯需求.
  好和坏只是相对的....   相对与相同环境条件和固定通讯需求而言......
离线BG6JKU
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-21
我觉得这样似乎行不通,毕竟每一种形式的天线,波瓣、仰角都有区别,仅从部分配合测试的点来评判天线的效率不够客观吧?
从实际考虑,不同半径、不通方位都安排这样一个个“点”也很难实现
只看该作者 10楼 发表于: 2009-12-21
近场远场都完全不一样的。
所以就理论上探讨的效率实际上很多情况是不能被证实的。
所以称一个天线效率高过另外一种类型的天线,依据只是因为某种情况通讯效果好等是没有依据的。
离线BG9CAM
只看该作者 11楼 发表于: 2009-12-21
哈哈。虽然办法有些偏颇,目前也只有这个办法来粗略衡量一个天线的效能。
说了半天,在业余情况下,没有什么好的办法来测量一个天线的准确效率。
只看该作者 12楼 发表于: 2009-12-21
专业情况下也没有什么好方法去测量短波天线的效率。
离线BG9BBI
只看该作者 13楼 发表于: 2009-12-21
我们也关注这个题目,西安的一帮ham做过各种天线同频率下地波传输效率试验比较,远地用频谱仪测量信号强度,理论中的标准天线,测试环境肯定是没有的,具体问珠峰吧,他是当时的组织者和实验人http://www.wootrip.com/icar/showtopic-34960.aspx
离线BG6JKU
只看该作者 14楼 发表于: 2009-12-24
感谢 9bbi 提供的信息,这个帖子刚看过,但是对于“鱼竿 1”、“鱼竿2”这样的天线,很含糊。希望能看到更多关于参与测试的天线的信息,这样才有利于对比。
这个问题应该在原帖提出的,但是在wootrip 注册后迟迟没有收到验证邮件,只好借这个地方来发,反正都是探讨天线,想必不会有什么不妥。
离线BD2ALB
只看该作者 15楼 发表于: 2009-12-24
环境(地面)不一样,电离层(传播)不一样,,设备不一样,,包括馈线的长度、形状、角度和粗细、材质都有影响,,,,,不能简单对比。
只看该作者 16楼 发表于: 2010-01-05
http://www.hellocq.com/member/topic.cgi?forum=18&topic=219447&replynum=last#bottom       用着可以测试出每米多少毫伏【mv/m】 每米多少妞安【ua/m】 每平方多少妞瓦【uw/m2】   在电台或天线旁发射时就可测得以上各类数据
离线yccui
只看该作者 17楼 发表于: 2010-01-12
读上面这个真费劲——字母之间没空格,看了半天是bg1kui呵呵。
一开始看成bzoqui了。囧!
离线BD2RWR
只看该作者 18楼 发表于: 2010-01-13
2个天线用同功率同频率同地点在5-10个波长距离测量地波场强是天线性能对比的第一条件,也是基本条件。实践证明地波场强差的天线通信效果都不好。
离线李铁柱79
只看该作者 19楼 发表于: 2010-01-13
支持用场强表测试 没有专业的 用简易的也行 能定性看出哪个场强大就行了
