  • 4205阅读
  • 12回复
用洞洞板做PIC遇到的问题 [复制链接]
离线XLDZZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-10-19
以前一直非常顺利的一个在自己开发的pic开发板上做的程序,在正规pcb开发板上运行
一切正常,可把相同的程序移植到洞洞板上就不行了。类似出现间歇性震荡器停振的现象。
离线小比尔/5
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-19
那就搭棚焊吧。。。
离线BG2WAH
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-19
串入rs试试(100Ω<rs<1kΩ)
离线bellstudio
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-19
rs通常用于过激励的情况。
楼主的情况改改振荡模式可能有帮助,不同的振荡模式激励不同
电容跟晶体换换,我遇到有些买来就是坏的。。。
离线XLDZZ
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-19
我用74ls02做了个振荡器,外部的振荡器。
用示波器看了波形,为正弦波。波峰3v左右,波谷0.7v左右。
问题是单片机还是不动作,偶尔也会运行一下(几秒)。
分布电容应该只影响震荡,不会影响单片机的动作吧???
还有,就算振荡器带上单片机的osc1管脚作为负载,电压也不会低于2.8v
那么cmos电路的阀值翻转电压为1/2vcc=2.5v,那也应该动作啊???
实在不行明天我准备用cmos电路做个振荡器来驱动这怪板子。
怪事年年有,今年特别多。怪事。
离线BG2WAH
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-20
检查一下振荡器配置位,再看看是否启动了看门狗而未及时清零……
离线XLDZZ
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-20
犯了个低级错误,mclr没有上拉。汗,忘记焊电阻了。
还有用cmos电路组了振荡器,电压振幅达0.3-4.7左右。振荡器后面带了一级cmos整形
问题是波形还是类似正弦波。怪事了,难道这板子的分布参数太大了??
离线九哥
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-21
把74ls02换下试一下。
离线BG2WAH
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-21
外接自制振荡器麻烦。建议在洞洞板上焊个14脚(园孔)插座,只留四周的4个脚;选几个常用频率的成品有源晶振,比如:3.6864/9.216/11.0592/18.432mhz,用的时候往上一插,很方便的。
离线XLDZZ
只看该作者 9楼 发表于: 2009-10-21
由于我家的示波器是20m的模拟的,所以看10m波形比较麻烦。
今天我专门用公司比较好的示波器来看波形,发现除了有10m的有比较多毛刺的正弦波以外
还有它的高次谐波成分,成分不太稳定,示波器比较难稳住。
大概是延时造成的。洞洞板的基材可能是比较低频的,再说我是用拉锡焊接,分布参数那就
更厉害了。
离线BD2RWR
只看该作者 10楼 发表于: 2009-11-07
把看门狗关了烧一个片子试验一下。
离线小比尔/5
只看该作者 11楼 发表于: 2009-11-07
更厉害了。
用层压板上过32mhz。
纸板就不清楚了。地线有没有问题?
离线bellstudio
只看该作者 12楼 发表于: 2009-11-07
用正弦波驱动就可以,里面有整形电路的
有源振荡器输出也是正弦的
