  • 15055阅读
  • 46回复
废旧利用--用sc3610、4033自制0-150Mhz三段频率计 [复制链接]
离线wys111
只看该作者 40楼 发表于: 2010-03-17
3月16日晚,把个位4033的3脚(rbi)与十位4033的4脚断开然后接电源正,个位终于如愿的常显示零了。后来折腾4046做调频发射电路,测频率刚好,显示238.***khz,不错:)
离线李铁柱79
只看该作者 41楼 发表于: 2010-03-17
呵呵不错 建议壳里面加上屏蔽 不然的话 测试对讲机时候 射频信号会窜到里面去 可能显示花屏
离线dxhdtv
只看该作者 42楼 发表于: 2010-03-17
楼主你好!液晶显示屏的炭膜引线那里你怎样牢固接触.我看图好像是压接的.可否详细说说.谢谢!我也有一块这样的集成块.就是到液晶屏幕的排线接触不良导致笔画显示不全
离线wys111
只看该作者 43楼 发表于: 2010-03-18
[quote=李铁柱79]呵呵不错 建议壳里面加上屏蔽 不然的话 测试对讲机时候 射频信号会窜到里面去 可能显示花屏[/quote]
谢谢您的建议:)我测试的对讲机功率都比较小,手头可以测试的机子是c145和建伍28,或许高放部分增益有点小,建伍28用最小功率档发射时,要距离频率计比较近才能显示。使用最大功率档(8.4v锂电供电时),对讲机天线与频率计接收天线挨的很近,也没有发生花屏的现象,这点我比较满意~~
没有试过更大功率的对讲机,或许车台那样的就不行了吧?不过这时我可以把它拿的远一些:)
离线wys111
只看该作者 44楼 发表于: 2010-03-18
这个屏的引线和计算器之类普通lcd不同,它的引脚是反的,在屏的正面(显示字的一面),如果想省事,可以直接把电路板电极用电话里面的那种导电胶条压在lcd屏正面,中间要加框架,把屏垫起来。我做这个的时候,因为空间限制,只能自己单另做一块电极板,通过排线和集成块连接起来。如果你想在收音机里用我这种方式把它修好,基本上不可能,空间太小了。希望我的描述对你有帮助。
离线wys111
只看该作者 45楼 发表于: 2010-03-18
因为屏垫起来了,所以我的屏的位置看起来是陷进去的,不象一般电器那样紧贴着外壳,看起来有点怪怪的。
离线wys111
只看该作者 46楼 发表于: 2010-03-18
昨天晚上搞那个4046调频收发电路的发射振荡部分,发现收音机可以收到它的倍频,但是我这个频率计却有时可以显示,有时又不行,按说12v供电的4046输出足够大了,或许4046输出信号占空比太小??晚上把示波器抱出来测测吧~~
