  • 15053阅读
  • 46回复
废旧利用--用sc3610、4033自制0-150Mhz三段频率计 [复制链接]
离线wys111
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-03-30
家里有一个坏的钟控数显收音机,用的sc3610做钟控和频率显示,还有一个以前用6片4033做的0-1mhz频率计,不过输入部分的放大整型一直没有弄好,准备把它们组合到一起做个0-150mhz量程的频率计。
  最近很忙,而且也没有整块的时间可以用,只有挤时间来做了,这个帖子的更新可能会比较慢。
  今天花了6元买了个塑料壳子,有空了规划一下。
离线QIE
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-30
等着你规划。
离线wys111
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-31
谢谢ls的支持!
我的初步想法:
功能:
频率计、电子表、0-24小时定时器(可以选择定闹和控制继电器)、频率输出,外接市电供电和内接电池供电
频率计分三段:0-1mhz、500khz-11mhz、30mhz-150mhz
宽带高频输入放大级共用,整型部分0-1mhz单另设计,另两段用sc3610内部电路实现
离线BG8DPA
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-01
发个原理图啊
离线wys111
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-01
今天刚扫描了,看图吧
离线wys111
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-01
成家了,事情多,只有慢慢来了,有兴趣的坛友耐心等啊:)
sc3610资料,我也整理一下发出来,稍等片刻。
离线BG2IMR
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-01
继续。。。要好好学学。。
离线66718
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-01
哪位大哥有3610?转让我两块.
离线wys111
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-01
汗~
这个不是什么高技术的,随便看看吧
上3610参数
离线wys111
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-01
没有办法,一楼只能放5张图片,继续
离线wys111
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-01
还有5张,继续发图
离线wys111
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-01
我这有pdf的资料,不过看起来不直观,一会我试试看看能不能把它挂上来供大家下载。
这个频率计0-1mhz段精度还可以,可以到1hz,1-150mhz就不行了,误差大到为10-100khz,不过这个有总比没有好,废旧利用吗。
离线wys111
只看该作者 12楼 发表于: 2009-04-01
哪位大哥有3610?转让我两块.
不用让别人转让,自己到附近的小商品市场,买那种带数字显示频率的收音机,20-30元的,里面就有这个芯片
离线wys111
只看该作者 13楼 发表于: 2009-04-07
清明放假2天,结果放假比上班还忙,根本就没有时间和精力去做自己的玩具了~~
这几天晚上有空了,计划先把0-1mhz的放大、整型部分先验证一下,没有问题了,再试验sc3610,怕它原配的液晶屏坏了,都弄好了,还要试验信号发生器、定时定闹的驱动部分、电源。
sc3610的中文资料找到了,发上来分享
离线wys111
只看该作者 14楼 发表于: 2009-10-15
大前天又把这个项目拣起来了,看样子不可能有整块的时间进行冲锋式的制作了,一样样分步来吧~
大体是3步:
1、整体功能规划
2、按功能模块进行测试
3、调试完成的模块进行总装
大前天(10月12日)晚上抽了1小时,把sc3610的电路板从收音机上拆下来,去掉多余的线头,进行清洗。加电发现lcd没有显示,仅通电的瞬间个别字段会闪一下。
离线wys111
只看该作者 15楼 发表于: 2009-10-15
10月13日,晚上抽了半小时,把示波器翻出来根据sc3610的参数表进行测试,发现仅有振荡的32.768khz,lcd的驱动全部没有波形,难道辛苦半天弄了个坏的芯片??心都有点凉了,又翻了半天资料,怀疑是复位电路有问题,万用表测量,0.1uf电容电阻仅仅才3k左右,正常时应该是100k以上,找了个贴片0.1uf换上,哈哈出字了~~
试验时,原来的导电薄膜早就因为接触不良扔掉了,没办法找了个废电话里的导电胶条,两只手捏着,费劲死了,回头还要给lcd做支架、电极板。这个准备直接做到面板上。面板挖个方洞,刚好镶下lcd,在面板外面贴块3mm厚亚克力板(没办法,手头只有这么厚的)
离线wys111
只看该作者 16楼 发表于: 2009-10-15
10月14日,还是晚饭后那点时间,翻箱倒柜找其他零件,汗啊~~老半天找了两个卡口同轴座、3个小切换开关、1个8档开关(给4060芯片的信号源用)、一个10v输出的3w变压器、1个电源开关,然后开始布置面板。
面板规划:
左边靠上是0-150mhz的lcd屏,并排的右边空间中部放0-1mhz的led屏,lcd屏左下放0-30m(0-150m)同轴座,led屏右下放0-1m同轴座,两个同轴座中间的空间放各种控制按钮:0-150/0-30切换、信号源/频率计选择、信号源输出频率选择开关
离线wys111
只看该作者 17楼 发表于: 2009-10-15
这个sc3610还有定时功能,忘掉大事了,还要给sc3610的时钟调节按钮留空间,今晚再改改。我准备给3610定时输出接个喇叭,这样可以做闹钟用了:)
信号源用12mhz石英晶体和4060组成,用单刀8位开关选择输出的频率,12m本身加4060的10组分频输出,挑8个频点输出。
4060用12mhz晶体时的输出频率表
石英晶体                 分频数       输出频率
12000000                                 12000000
12000000      2      4      16         750000
12000000      2      5      32         375000
12000000      2      6      64           187500
12000000      2      7      128         93750
12000000      2      8      256         46875
12000000      2      9      512         23438
12000000      2      10      1024         11719
12000000      2      12      4096           2930
12000000      2      13      8192           1465
12000000      2      14      16384      732
离线wys111
只看该作者 18楼 发表于: 2009-10-21
面板已经设计好了,挖孔是个功夫活。背光想用白光led,不过试来试去总感觉不亮。
离线jiajia1201
只看该作者 19楼 发表于: 2009-10-21
真有耐心。
