昨晚弄到1:30,把lcd亚克力窗装饰了一下,lcd接触不良的问题解决了一下,不过还是不太好,视角很敏感,6个功能按钮连接了5个,频率计可以使用了,可以实现背光照明,500-9999khz/11-99.99mhz、99.99/999.9mhz切换,时钟/频率模式切换,闹钟开关。美中不足是频率计芯片sc3610设计的带中频补偿,目前是mhz是-10.7mhz,khz是455khz。精度测量也还可以,就是没有做前级放大,灵敏度差了点。先做了个12mhz的信号源,测量结果分别是11.54mhz、1.3mhz,分别加上0.455和10.7就对了,后来我用建伍28测试它的最高测量频率可以到170mhz,比说明书的150mhz高了不少,回头有空了我测测228mhz对讲机和460mhz看看能不能用:)
