  • 17904阅读
  • 84回复
老童生的作业 [复制链接]
离线zhouwei
只看该作者 20楼 发表于: 2010-05-25
月光宝盒5
混频及后混频放大器:vjh8(200mhz以下工作频率),
后面那个象三极管的,中间接地的是50欧的3db微波衰减器,正好用借用一下.
参考电路用的是6db的,三极管还是2g711.
用的是国产交货环,折机成品,我也懒得去绕。
离线way_hw
只看该作者 21楼 发表于: 2010-05-25
vfo建议更长时间观测一下,看看漂移如何。
离线zhouwei
只看该作者 22楼 发表于: 2010-05-25
问题5:电流
这种后混频放大好象是提高动态的,
原图没有标明电流,从前后文联系看应在40ma;
我第一次的测试电流是100ma,吓了一跳,将基极电阻1k的换成了2。4k
电流下到20ma,后面一检查,原来是1k电阻变值,只有90欧了。
也就没有再换回1k的,这级增益还是明显的,估计有十多二十db。
因为我做好混频级后,就加上7mhz信号,听差拍音。
加了放大后,电平可多减20db。
这样就可以提高进入滤波器的电平了,同时由于a类放大,失真小了,动态大了。
是否一定要调到40ma才有效果?
如果这样,这种电路用到便携机上,待机电流就有点大了。
能不能用双栅管,电流会小多少?动态跟得上吗?
离线zhouwei
只看该作者 23楼 发表于: 2010-05-25
自由布线的乐趣
到这时,我才真正体会到一种自由布线的乐趣。
并且是不影响高频特性下的布线,这也是我要做这种实验平台的原因。
做板子太麻烦了,虽然有电脑和激光打印机,但还没有做过一次热转印板。
这也许就是外国人的实在之外,反正你又不商品化,
只要保证性能,又可以学到东西,还有乐趣,形式有什么关系。
话说回来,我认为这种方法比曼哈顿法的高频特性要好点,因为对地电容量减小了。
单用僵虫法,有些支点用大电阻,觉得单薄了些。
感觉上,这种方法,焊常规集成电路比晶体还要方便些。后面的mc1350就是例子。
焊开接地电容后,我只动了两个接地脚,就将集成电路整体移开了。
并且,瓷柱的使用,并不多,主要是在晶体管和电源方面用得多。
这种3倍展宽的电容,在做ssb调谐时,由于消回差齿轮太小,还是感觉不很细,
很容易调过,还是有较大的回差。
总结这次经验后,还是准备做个更大点的实验平台,结构上要更合理些。
可以做qrp了。
只看该作者 24楼 发表于: 2010-05-25
牛人!!!不知那些白色像陶瓷柱子一样的两端焊接的是什么东西?
离线zhouwei
只看该作者 25楼 发表于: 2010-05-25
回复:VFO建议更长时间观测一下,看看漂移如何。
有一次我开了一个晚上,
接上频率计,发现在好几分钟内,漂移只有1hz,做为一个接收机来讲。
还是够用了。
这个vfo还可以改的有:
1、调小电流
2、并上正温度系数的电容,这个要实测才定得下来。
3、加屏蔽
所以我对这个vfo的表现还是比较满意的。
谢谢提醒。
离线zhouwei
只看该作者 26楼 发表于: 2010-05-25
就是专用的瓷柱
[quote=永远的fm]牛人!!!不知那些白色像陶瓷柱子一样的两端焊接的是什么东西?[/quote]
就是专用的瓷柱,两端已经上好了锡。
有的是有孔的,有的是实芯的,
有孔的可用来做电源穿孔。
虽然有点年头了,但很好上锡。
离线子宋
只看该作者 27楼 发表于: 2010-05-25
再来捧场牛人帖子,那些三极管啊都有些历史了
离线zhouwei
只看该作者 28楼 发表于: 2010-05-25
如图
两种瓷柱,看上去无孔的品质更好点,
瓷白但无釉,锡色更亮,单独包装。
有孔的有釉,锡色暗点。
我不是景德镇的。
离线zhouwei
只看该作者 29楼 发表于: 2010-05-25
后面还有
[quote=子宋]再来捧场牛人帖子,那些三极管啊都有些历史了[/quote]
后面给大家看点更有意思的。
离线zhouwei
只看该作者 30楼 发表于: 2010-05-25
月光宝盒6
加上了阻抗变换,线圈比为1:5.7
本制作的所有中周都是用不知名的中周改的,
将就测试一下电感,计算下,看是否合用在频率上,再配电容,
只有这个阻抗变换用的,是拆了一个绕组,重绕的.
再用信号源加检波头和数字表调整一下就行了.
静下心来改线圈,也还好玩.
这时已经将晶体滤波器的电容由15pf换成7.5pf,就是串了一个.
通过听差拍音,大致估算带宽为2khz.ssb窄了点,将就用,
但没有收听到ssb,所以音质还是个未知数
又加上了一个前置的滤波器,这样做的原因是在一本书上看到,可以提高6db的
信噪比.
还有个原因是,ne602用手摸到输入就得到广播,用一小段线连接混频输出时,
也有很小的声音,所以用这种方法来减少干扰.
离线zhouwei
只看该作者 31楼 发表于: 2010-05-25
问题6:滤波器设置
一般来说,象上面用两个一样的滤波器,效果应好于一个.
但对于diy的滤波器,如果一种是八晶体的一个,
另一种方式是分成两个四晶体的,请问哪种效果要好些?
离线bg4uan
只看该作者 32楼 发表于: 2010-05-25
不错,传说中的臭虫,
离线bg8nbf
只看该作者 33楼 发表于: 2010-05-25
经典.经典.看着就舒服。
离线BG8DMY
只看该作者 34楼 发表于: 2010-05-25
得得啊普~虫虫板
离线BG2QAX
只看该作者 35楼 发表于: 2010-05-25
这些东西去那里淘换啊!!!
离线bg4tyh
只看该作者 36楼 发表于: 2010-05-25
不错,曼哈顿焊法高频性能很不错
离线kentwu
只看该作者 37楼 发表于: 2010-05-25
佩服楼主的功夫。哈哈
离线lymachine
只看该作者 38楼 发表于: 2010-05-25
牛贴!返璞归真。瓷柱看起来有点像瓷保险
离线费力刻丝
只看该作者 39楼 发表于: 2010-05-26
楼主前辈,基本功相当扎实,我学习了!
