这个实验,最让人摸不清的就是增益了.特别对于自已diy而言.
虽然参考书上说,这个增益多少,那个增益多少,
但感觉做出来后,差得还是有点大的,
我有一台爱好者朋友说的频率合成信号源,加上衰减器,
通过整机测试的方式,来对比各机增益,再增加放大级数.
如果要分级测试,信号源没有问题,但最少还是要加个检波头,
好点的话,应加个高频毫伏表.
如果估算一下,
混频前+4db,第一滤波前+10db,两级中放到滤波后+60db,
解调算20db,低放有个20db,
整机增益有120db左右,好象书上讲到,接收机有个增益分配的问题,
大意是最后一个中频的中放之前的总增益,不要超过20db,
主要增益应放在中频.
mc1350定在40db的增益是不是偏低了?
由于没有agc,在本底噪声较低的情况下,天电一出,噪声就起来了.
对于我这种结构,加上了agc,噪声压得下来不?
只有再做个agc环路加上去试试了.
由于没有对比,所以不知这种mc1350的中放,噪声与无前放的电路相差有多大.
或者是因为.前面加了两级中放,所以mc1350作为末级,其噪声相对就小了很多.
