  • 64154阅读
  • 116回复
4NEC2天线仿真培训班 [复制链接]
离线mylcq
只看该作者 20楼 发表于: 2010-02-20
第三讲 常用词汇
第三讲 常用词汇
agt:“平均增益测试”
card:线路板
e-field:e场-电磁场
emi:电磁干扰
f/b:前后比(方向图中主波束最大增益和副波束也称主瓣副瓣比值)方向图中,前后瓣最大值之比称为前后比,记为f/b。前后比越大,天线的后向辐射(或接收)越小。前后比f/b的计算十分简单------
f/b=10lg{(前向功率密度)/(后向功率密度)}
对天线的前后比f/b有要求时,其典型值为(18~30)db,特殊情况下则要求达(35~40)db。
f/r:副瓣的最大值与主瓣最大值电平这比;副瓣电平=20log*副瓣最大场值/主瓣最大场值,也就是讲副瓣越小说明天线向前辐射越强。
feedline:馈电线路。
gnuplot:自由曲线和图形在二维或三维的发展可用数字数据文件表示。
ground:地面或反射面
h-field:磁性元件电磁场。天线方向图一般是一个三维空间的曲面图形,但工程上为了方便,常采用通过最大辐射方向的两个正交平面上的剖面图来描述天线的方向图。这两个相互正交的平面称之为主面,对于极化天线来说通常取为e面和h面。
    e面:指通过天线最大辐射方向并平行于电场矢量的平面。
    h面:指通过天线最大辐射方向并平行于磁场矢量的平面。
    空间中电场矢量和磁场矢量是相互正交的,所以e面和h面也是相互正交的e面:外形似“倒8”
h面;外形似“圆”
itshf:预测天线的传播路径或方向。
lhcp:天线的左旋极化。
line:天线振子,它包括线粗(半径)和长度。
loss:插入损耗,有的也称损耗。
load:负载,天线加入负载,简称加载有:电容、电感和电阻加载三种形式。
lumped:集总常量。其反义是分布参数也称常量。有的情况下,匹配网络使用“集总元件”使用诸如采用电感、电容和电阻等能量的分离元件实现。
phi :含义是反时针方向从0到360 °水平面方位图。
rhcp:天线右旋圆极化
rfi:无线电频率干扰也称噪声。
segment:每根导线被划分为更小部分是建立数学模型,在NEC2中每个元素段的数量是非常重要,以减少nec仿真时的计算误差
source:励磁点,天线中标准术语称为天线的点源。
stub:或称匹配,天线的牧场生阻抗实部位置(即电阻),与虚部构成了天线的性阻抗,如果要做到天线的实部阻与发射端阻抗适配,就需要采用匹配的方法来消除电小天线的虚部阻抗的电路线,也称传输线变压器。
swr:驻波比 。波传递从甲介质传导到乙介质,会由于介质不同,波的能量会有一部分被反射。这种被反射的波称为驻波,这是基本的物理原理,在电磁波有同样的特性,电波在甲组件传导到乙组件,由于阻抗特性的不同,一部分电磁波的能量被反射回来,我们常称此现象为阻抗不匹配,驻波比,一般指的就是电压驻波比,是指驻波的电压峰值与电压谷值之比。
  理想的比例为 1:1 ,即输入阻抗相等于传输线的特性阻抗,但几乎不可能达到
  vswr 1.25:1 反射功率1.14 %
  vswr 1.5:1 反射功率4.06 %
  vswr 1.75:1 反射功率7.53 %
  由上可知,驻波比越大,反射功率越高
  由于是因为阻抗不匹配造成,把甲组件跟乙组件间的阻抗调到接近匹配即可
  另外,vswr又可转换成另一项射频参数叫s参数里的s11,这项参数被称为反射损失(return loss) 跟vswr是同意思,但是实际应用要看你是做什么东西来决定如何解决。
tag:NEC软件中的线程标签,它是唯一的。
theta:绘制图表的垂直平面。
voacap:高频传播预测和电离层通信分析
wire:金属导线。
xnda: 辐射模式
   本人因为专业知识及英语水平较低,如果翻译或理解有误请提醒。谢谢。明天继续。
加入一个安装翻译文件nec2.rar
附件: nec2.rar (0 K) 下载次数:616
离线bh1iig
只看该作者 21楼 发表于: 2010-02-20
好贴,学习了
离线BI7ILX
只看该作者 22楼 发表于: 2010-02-20
占位进修。谢谢楼主分享
离线bd2bh
只看该作者 23楼 发表于: 2010-02-20
nec2好几年前用过,感觉比mmana稍微好些,但是真正分析级的nec仿真软件没有免费的哦。
4nec2会更好些:http://home.ict.nl/~arivoors/
离线BA5RW
只看该作者 24楼 发表于: 2010-02-21
这个要顶!
离线mylcq
只看该作者 25楼 发表于: 2010-02-21
第四讲  4NEC2常见截图
 在我们使用这个软件前,为了直观的了解这个软件和提高学习兴趣我们一起观看4nec2常见截图吧。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 4NEC2天线仿真培训班 - 第2页
离线mylcq
只看该作者 26楼 发表于: 2010-02-21
在我们使用边个软件前,为了直观的了解这个软件和提高学习兴趣我们一起观看4nec2常见截图吧。
小图 | 大图 图片
离线mylcq
只看该作者 27楼 发表于: 2010-02-21
小图 | 大图 图片
离线BG6QCB
只看该作者 28楼 发表于: 2010-02-21
不错
离线bg2ul
只看该作者 29楼 发表于: 2010-02-21
记号一把了
离线BG5UQ
只看该作者 30楼 发表于: 2010-02-21
记号一把了
离线hodn
只看该作者 31楼 发表于: 2010-02-21
正在学matlab的飘过
离线BA7IA
只看该作者 32楼 发表于: 2010-02-21
刚学会用天线仿真软件mmana-gal,现在又有新的。
到底那一个软件好一点!?
离线bg6jcn
只看该作者 33楼 发表于: 2010-02-22
感谢bd2bh提供的4nec2的老窝
离线mylcq
只看该作者 34楼 发表于: 2010-02-22
第五讲 软件界面
我们在前面已经大概的描述了4nec2基本性能.
  打开4nec2压缩文件,安装4nec2-seutp.exe,其中有两个文件,一个是4nec2.exe,这是4nec2的二维仿真软件,安装在c:\4nec2目录下,另一个是setup-4nec2x.exe,是4nec2的三维仿真软件,同时安装在c:\4nec2目录下。(注:高频电离层通信传播分析与预测软件须安装在c:\itshfbc下面,否则在主菜单中运行ITSHF时程序找不到路径会自动报错:找不到路径:76)。点击桌面的4nec2图标,进入4nec2主菜单界面,在第一讲里我们已经了解了4nec2的主菜单图.这里我们比较详细的对界面进行说明.
一、主界面:
a.flie:文件-有打开文件、保存文件、打印文件和退出功能
b.edit::编辑文件。天线线型编辑。
c.settings:设置,这个是主程序文件,内容多,学习起来最让人困惑,以后详述。
e.calulate:计算器(基于马尔特博电磁场仿真-笛卡尔计算)
f.window:窗口。可调用其他窗口或菜单。
g.show:主菜单显示
h.run:运行。可运行其他图形和模型程序、
i.help:帮助文件(英文)
二、次界面图标
菜单图标,已在第一讲翻译在图片上,这里不再赘述。
三、次界面内容解释(竖行内容)
a.Filename:文件名
b.voltage:电压。单位:伏特
c.impedance:阻抗
e.parallel form:阻抗匹配
f.s.w.r.50:驻波
g.effciency:效率
h.radiat-rff:辐射效率
i.rdf[db]:指最高增益与平均增益的差值。
j.environment:天线使用环境。
第二列
a.frequency:频率.单位:兆赫兹(mhz)
b.Wavelength:波长(入)单位:米(mtr)
c.current:电流。单位:安培(a)
e.series comp:串联电感量。单位:微亨(uh)
d.parallel comp:并联电感量。单位:微亨(uh)
e.input power:输入功率。单位:瓦特(W)
f.structure loss:天线结构损耗。单位:瓦特(W)
g.network loss:匹配网络损耗。单位:瓦特(W)
h.radiat-power:发射功率:单位:瓦特(W)相当于损耗后的输出功率。
i.comment:注释
附注:
a.seg's/patches:天线模型的分段数。
b.pattern lines:图形布局。
c.ereq/eval steps:设计步骤报告。
d.theta和pi前面已述。
附件: 4Nec2E文说明书.rar (0 K) 下载次数:1813
离线bv2ih
只看该作者 35楼 发表于: 2010-02-25
哈哈 好東西 頂
离线mylcq
只看该作者 36楼 发表于: 2010-02-26
第六讲 天线建模
前面了解了常用英语单词和软件结构,这讲里我们介绍天线的建模.
  天线建模有几种方式,初学者建议采用几何建模方式,这样比较直观容易上手,另一种方式是写字板方式,主要采用代码形式,要复杂一些.下面开始介绍.
  择编辑模式:nec editor(new),在菜单的settings选择或按快捷键ctl+f4。当然你也可以用另外的几种方式,但我觉得这个比较方便优化。
  然后点击第6个按钮,打开编辑器。我们点击settings(设置),选择geometry edit 几何模型编辑.这时会出现一个文件框,你任意选择一个文件名打开,在新出现的一个文件框内,按新建文件:
file / new 创建一个新文件。如:a1.nec.自建一个文件夹保存。
你必须先选择你所要设计天线的频率,再做天线形状.
  这里先用 t2fd短波天线举例.
t2fd是一种常用的短波天线,其性能多用天船舶和野外短波通信,由于这种天线形式是一种偶极子天线,辐射效率高,而且可以平行架设,也可以倒V架设,通信距离远,很受业余无线电爱好者亲睐。
  我们仿真设计出这种天线,可以与自己DIY做的天线比较一下,其天线增益、驻波、方向图都是一致的,所以选择这种天线来讲解,朋友们兴趣可能大一些。
为了方便和直观讲解我们用图片形式表述:
图1
我们首先打开编辑器,选择一个NEC文件,然后新建一个叫: t2fd.nec的文件名,保存。
  在几何图形编辑中图1中按顺序操作:
1.设置频率:在图12中右下角有一个频率设置框,你需要在频率设置框内输入你所需要的频率:如10mhz或5mhz等任意设置,没有其他设置要求。
2.线段。图14中,用摁住鼠标,在编辑框内画线,线的长度可在几何编辑器右下角输入其长度,一般是1/4波长,每一根线在YZ坐标上画出,结点必须对齐,如果需要移动线条,可以摁住鼠标选择你要移动的线条,选择好以后用鼠标点上蓝色的小方块,移动即可。
3.线段画好以后,在增加馈电点(红色圆圈)用鼠标加入(图13),这外馈电点其实就是我们通常用的L16电缆头。
4.选择加载。我们通常用的是无感电阻加载,以便匹配,如图15,在编辑器右下角只输入电阻阻值400欧姆,这个加载中还有电容加载和电感加载,以后你可以选择你希望的加载方式。这里只选择电阻,其他的数值通通删除掉。
5.编辑完以后,按F2或者按计算器,仿真运算,结果出现二维和三维图。
小图 | 大图 图片
离线BG8FKW
只看该作者 37楼 发表于: 2010-02-26
做个记号,认真学习
离线BG4OSL
只看该作者 38楼 发表于: 2010-02-26
先收藏,慢慢学
离线bg8jb
只看该作者 39楼 发表于: 2010-02-28
做个记号,慢慢学习。
