  • 17951阅读
  • 108回复
学习制作irf530N功放 [复制链接]
在线bd8te
只看该作者 40楼 发表于: 2020-09-08
围观学习
BD8TE
来自四季如春的春城昆明
VHF守候频率145.050MHz
要三吧--拎吧去要--而要要路
QTH:昆明市
离线BG2WAH
只看该作者 41楼 发表于: 2020-09-09
频率200MHz,观察5次谐波,频谱应该选1GHz的。至少要观察3次谐波,频谱不能低于600MHz。
离线吴吉
只看该作者 42楼 发表于: 2020-09-09
板子刻的漂亮,一步步实验学的快
奈何我一直迟迟下不了手,当了行动的矮子
BG6QBE/(BH6MRT已注销)
FT-891、G90S,TG-UV2、森海克斯8800,K6
离线张冲锋
只看该作者 43楼 发表于: 2020-09-09
回 BG2WAH 的帖子
BG2WAH:频率200MHz,观察5次谐波,频谱应该选1GHz的。至少要观察3次谐波,频谱不能低于600MHz。 (2020-09-09 11:05)
某b看到一款简易手持频谱仪,可精准显示到350mhz,用于短波应该勉强了
离线徐徐2009
只看该作者 44楼 发表于: 2020-09-10
又有人上船了,,,继续,, 我这里有2台频谱仪 ,忽悠老板买的,, 好像有9个月没有开机了
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
离线黄崇永
只看该作者 45楼 发表于: 2020-09-10
回 张冲锋 的帖子
张冲锋:一直想买一台带跟踪源频谱仪。我玩的频率不超过200mhz,求推荐 (2020-09-08 17:11)
频谱分析仪没有便宜的,带跟踪源的就更贵了。你可以去38度发烧友论坛找下fsyfsl(范工)看看,他就出售二手仪器,物美价廉,比淘宝的那些中间商便宜。我跟他都是在广州,所以偶尔去他那溜达溜达看有什么好东西。
离线BG2WAH
只看该作者 46楼 发表于: 2020-09-10
回 张冲锋 的帖子
张冲锋:某b看到一款简易手持频谱仪,可精准显示到350mhz,用于短波应该勉强了 (2020-09-09 21:55)
简易扫频式频谱仪是低中频,曲线为双峰特性。
为了做1个功放专门买台频谱仪,如果不是专门搞研发,正如版主6BF所说,数字示波器一般都有FFT功能或者说算法,简易频谱功能虽然不精确,如果只是玩玩短波(60MHz以下)200MHz数字示波器也许是个选择
纯属个人观点,仅供参考。
离线张冲锋
只看该作者 47楼 发表于: 2020-09-11
示波器fft功能感觉比较积累,定量分析是不太现实,定性分析还有一定参考意义。简易频谱仪和简易实网,是国外爱好者开发的,不是扫频仪,计划购入
离线张冲锋
只看该作者 48楼 发表于: 2020-09-11
开心就好。。
离线张冲锋
只看该作者 49楼 发表于: 2020-09-11
此前30兆波形出问题时曾用示波器沿信号路径排查。输入部分没有问题,从漏极波形开始异常,所以基本锁定问题出在输出部分。
减小负反馈电阻,问题依旧。排除了工作中微自激的可能,应该就是输出变压器的问题。
将输出变压器匝比由2:5改为2:4,也就是1:4阻抗比,30mhz也可以正常工作了。13.8伏1.5瓦入,26瓦出。至于原因还有待进一步试验
离线张冲锋
只看该作者 50楼 发表于: 2020-09-11
降低输出变压器阻抗比,最大输出功率有下降,但同时效率也提高不少。合理的匹配让功放工作于临界状态下效率最高,供电电压相同,不同的额定输出功率下,输出阻抗不一样匹配也要改变
离线张冲锋
只看该作者 51楼 发表于: 2020-09-11
关键一点是,530N推挽,实际还是工作在20瓦以内指标较好,线性度相对可以。出40瓦指标大大降低,不适合ssb之类对线性要求高的场合,具体也不太清楚,暂时无法测试相关指标,此贴仅是对于此类放大器制作与工作进行学习性探究,错误之处希望大家不吝指出
离线BG9AGZ
只看该作者 52楼 发表于: 2020-09-11
一路电路结构20w,能不能并联3路电路结构稳定出60w?当然不是直接并联,需要重新变压器匹配。
[ 此帖被BG9AGZ在2020-09-11 11:22重新编辑 ]
离线张冲锋
只看该作者 53楼 发表于: 2020-09-11
功率合成,没试过
离线张冲锋
只看该作者 54楼 发表于: 2020-09-11
60瓦,直接换射频管。这种功率再去用普通管子合成意义不大
离线BG9AGZ
只看该作者 55楼 发表于: 2020-09-11
如果输出阻抗不对,驻波表会大于2的,所以匝比正确,输出阻抗也会正确,就会从驻波表上看出来,所以驻波能否指导绕制线圈压数比的依据? 这样推理输入阻抗,如果有50欧姆信号源,也可以通过驻波表来测量输入的阻抗是否正确。
  阻抗匹配对于后级功率器件非常非常重要,相比前级中频的阻抗匹配,即便中频阻抗匹配差点,也没有为输出功率的不足明显。
  当然中频的阻抗匹配会影响接收的灵敏度和听感,老式的收发信机为了提到准确的阻抗匹配,往往喜欢使用大量中周,给人一种高大尚的感觉。
[ 此帖被BG9AGZ在2020-09-11 13:48重新编辑 ]
离线张冲锋
只看该作者 56楼 发表于: 2020-09-11
这里是从管子到匹配网络的匹配,不能按照50欧理解
离线张冲锋
只看该作者 57楼 发表于: 2020-09-11
输出匹配决定功率效率。匹配不良效率功率达不到最佳,这部分是描述管子到匹配网络之间的传输,比较复杂。短波频率相对不高,一般用变压器匹配到最佳即可,到了VU段,微波就要考虑各种因素了。驻波表串在输出和负载之间,只要负载时50欧纯阻,不论匹配网络是否调试到最佳,驻波表显示值恒为1.0。
[ 此帖被张冲锋在2020-09-11 17:36重新编辑 ]
离线BG9AGZ
只看该作者 58楼 发表于: 2020-09-11
https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=368400&page=1
毫瓦级别驻波测量,测量弱信号阻抗匹配。AD8307,无需调试。
[ 此帖被BG9AGZ在2020-09-12 19:23重新编辑 ]
离线胡线电
只看该作者 59楼 发表于: 2020-09-26
楼主镜像栅压电路画一个学可下!!?
