  • 27559阅读
  • 108回复
学习制作irf530N功放 [复制链接]
离线张冲锋
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-09-07
使用廉价hexmos管irf530制作一个简易功放,
新手第一次发帖
[ 此帖被张冲锋在2020-09-07 06:10重新编辑 ]
离线张冲锋
只看该作者 1楼 发表于: 2020-09-07
电路十分简洁,最经典的电路,刀刻法做电路,整理完后稍后上图
离线张冲锋
只看该作者 2楼 发表于: 2020-09-07
下面开始上测试图片
离线张冲锋
只看该作者 3楼 发表于: 2020-09-07
13.8伏,测试频率14mhz。不加低通波形差,具体什么原因未知,和irf530N特性有关?随手搭了和低通,波形能看了。
功率上到了60瓦,几乎应该算是极限了,忘了测输入功率。只测了输出40多瓦时推动大概1.3-1.4瓦,输入驻波比低到测不出,输入端有一个3dB衰减器。电流忘记了,但是输出45瓦时效率应该还是可以的。他这个输出变压器,变比可能较大,更加匹配大功率输出
离线张冲锋
只看该作者 4楼 发表于: 2020-09-07
开始测试21兆,频率是21.4772mhz晶振源。极限可以输出45瓦以上,48-49瓦。输入驻波比1.6左右,推动功率3.2瓦
电压13.8伏,耗电电流5.08安,此时效率达到最高。近70%
再提高输入功率,输出功率不升反降了,很多功放都会有这现象,是管子还是磁芯的原因呢?
[ 此帖被张冲锋在2020-09-07 06:34重新编辑 ]
离线张冲锋
只看该作者 5楼 发表于: 2020-09-07
输入输出使用的是nxo-100小双孔磁芯,
输入变压器初次级匝比:6:2,次级中心抽头接偏置,偏置采用一只同样的530场管作为热补偿,取静态电流35ma,通过电流镜的方式把栅压提供给功放管,尽可能起到稳定静态电流的作用。
输出变压器匝比2:5,初级中心抽头接扼流圈,再接电源。如果改成2:4,在输出20-30瓦时输出效率可能会更高一些,毕竟不能指望irf530N这种管子50瓦满功率输出。。
离线张冲锋
只看该作者 6楼 发表于: 2020-09-07
这是简易滤波器组合丑爆了。一般情况下,1206  1000V COG或NPO电容足以满足一般应用,价格低廉到处都能买到。功率大时可用几个小电容并联成所需要的大容量电容,损耗更低
离线张冲锋
只看该作者 7楼 发表于: 2020-09-07
7mhz和30mhz测试也做了,
7mhz不太理想,3瓦只推到了30多瓦,很不理想,这应该和只用了一个小nxo-100磁芯磁导率较低,造成的电感量不足有关,以前洞洞板实验的,两只磁芯串接,7mhz很轻松就可上50多瓦,之前用的磁芯就在旁边。两只磁芯串在一起,就不易在低段产生磁饱和了。还望高手指教下
30mhz测试失败,波形畸变。不清楚是管子无法工作在这么高的频率下,还是变压器不适合30mhz,也没必要用530用在这么高频率上。以后可能会尝试使用更好的传输线变压器形式
[ 此帖被张冲锋在2020-09-07 06:59重新编辑 ]
离线bh1pyq
只看该作者 8楼 发表于: 2020-09-07
试一下传输线模式
离线bh1pyq
只看该作者 9楼 发表于: 2020-09-07
高低端都很平
离线张冲锋
只看该作者 10楼 发表于: 2020-09-07
主要是不太明白对磁环的要求。磁导率高的磁芯,例如nxo400之类的会否形象高段?我还留了一些-43的铁氧体磁芯,磁导率够大标称覆盖整个短波,可否使用?
离线bh1pyq
只看该作者 11楼 发表于: 2020-09-07
传输线对磁环要求不高,因为咱们搞不到好的磁环
离线BA6BF
只看该作者 12楼 发表于: 2020-09-07
实验射频功率放大器,示波器是没有多大指导意义的,这个场合应该使用频谱仪。
当用肉眼都可分辨波形有畸变的时候,那杂散指标已经完全不可接受了。如果杂散抑制指标可以达到-20或-30dB的时候,示波器上显示出的将会是肉眼看非常完美的正弦波样子。
IRF530在13.8V供电下,不适合输出20瓦以上,否则指标是不能看的。毕竟不是做核磁共振的射频源,用来做通信的发射机还是要求尽量高一些。
另外,如果输出功率的杂散比较大,则功率计就会报假功率。换句话说,当把杂散滤除到合适程度的时候再看,功率表的显示就远没有先前的那么大了。
13九6537779三
离线BD7FP
只看该作者 13楼 发表于: 2020-09-07
围观高手折腾!
摇扇八骑士齐留山上无酒
离线bg6qbt
只看该作者 14楼 发表于: 2020-09-07
学习。
QQ:58822205
离线weed
只看该作者 15楼 发表于: 2020-09-07
喜欢这样的帖子,把两个版主的钓出来了。
坛里现在很少这样的帖了,高峰期应该在KN-Q7的那些年吧。
时老师说得对,上频谱。看看不同功率输出到底会发生什么变化。
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
E-mail: fangqy112@sina.com
E-mail: fangqy112@qq.com
离线张冲锋
只看该作者 16楼 发表于: 2020-09-07
有nanovna小网分测滤波器的,二次抑制比在-50db以上。示波器就是参考参考的,频谱仪暂时经济不支持,只能用示波器看看有没有寄生振荡啥的
离线张冲锋
只看该作者 17楼 发表于: 2020-09-07
是的,我手里最多的就是nxo-100磁芯,便宜好买,但是用于全段功率放大,还是打个问号。。
[ 此帖被张冲锋在2020-09-07 11:00重新编辑 ]
离线张冲锋
只看该作者 18楼 发表于: 2020-09-07
确实,制作之前打算让它工作于20瓦左右输出,完工后就想看看可以折腾出多少功率。玩放大器,一直想买个跟踪源频谱仪,即便是普源的,价格对我来说也是太感人。
离线BG9AGZ
只看该作者 19楼 发表于: 2020-09-07
个人认为,特氟龙线不适合功率器件。
