  • 3627阅读
  • 18回复
usdx接n1mm的问题 [复制链接]
离线bg4ipo
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-08-16
电脑通过ft232 usb-ttl 接到uSDX的cat口
现在n1mm可以和uSDX同步频率模式了
油管上老外有视频 一根USB-ttl线就可以拍发CW
但是 我在n1mm里发射CW   比如f2 f4 f6   uSDX发T或者长发T
是键盘宏的问题吗?
哪位大神指点一下 谢谢
离线bg4ipo
只看该作者 1楼 发表于: 2022-08-16
离线BI4RBD
只看该作者 2楼 发表于: 2022-08-16
单独用340做个cw拍发线接key口吧,搜我帖子。
现主要混7050  7023。朴来就+3 +5往上跑。
常守本地438.880 -6 103.5
妖伞令无吃妖无令流儿无
离线bg4ipo
只看该作者 3楼 发表于: 2022-08-16
谢谢 那个可以实现
现在想弄明白为什么只拍发一个T
key口上还插着电键  随时切换电脑-手动
[ 此帖被bg4ipo在2022-08-16 18:29重新编辑 ]
离线BI4RBD
只看该作者 4楼 发表于: 2022-08-16
回 bg4ipo 的帖子
bg4ipo:谢谢 那个可以实现
现在想弄明白为什么只拍发一个T
key口上还插着电键  随时切换电脑-手动 (2022-08-16 17:54)
key口上可以并联母座,就不用切换了。。
妖伞令无吃妖无令流儿无
离线BI4RBD
只看该作者 5楼 发表于: 2022-08-16
回 bg4ipo 的帖子
bg4ipo:谢谢 那个可以实现
现在想弄明白为什么只拍发一个T
仔细看看定义呀,tx rx那是通讯,另一send是外接功放低电平启动点。别搞错了。
[ 此帖被BI4RBD在2022-08-16 19:10重新编辑 ]
妖伞令无吃妖无令流儿无
离线bg4ipo
只看该作者 6楼 发表于: 2022-08-16
我没接send  现在uSDX发射是通过cat协议进行的
离线BI4RBD
只看该作者 7楼 发表于: 2022-08-17
cat协议,ts480?我的是小王的usdx用ft450协议。换个试试。
[ 此帖被BI4RBD在2022-08-17 09:06重新编辑 ]
妖伞令无吃妖无令流儿无
离线bg4ipo
只看该作者 8楼 发表于: 2022-08-17
谢谢
我也是小王同学的
离线bg4ipo
只看该作者 9楼 发表于: 2022-08-17
我现在已经能成功发送了 但是没有侧音 不知道发送的内容对不对  看屏幕显示是对的
离线bg4ipo
只看该作者 10楼 发表于: 2022-08-17
回 BI4RBD 的帖子
BI4RBD:key口上可以并联母座,就不用切换了。。 (2022-08-16 19:04)
方法可行 可惜这种只能用手键    我用双桨自动键
离线BI4RBD
只看该作者 11楼 发表于: 2022-08-19
回 bg4ipo 的帖子
bg4ipo:
电台用手键模式,n1mm+手键+外挂自动键盒子,完美解决任何电台发cw,三进一出。
[ 此帖被BI4RBD在2022-08-19 15:47重新编辑 ]
妖伞令无吃妖无令流儿无
离线bg4ipo
只看该作者 12楼 发表于: 2022-08-20
如果CAT解决不了 只好如此了 谢谢 我再研究一下CAT
离线BA7OLK
只看该作者 13楼 发表于: 2024-01-02
cat频率联动用pl2303可否 怎样接线
BA7OLK-东莞
Email:1809421877@qq.com
离线bh9bji
只看该作者 14楼 发表于: 2024-01-03
TDX  RXD GND 三根线
离线bh9bji
只看该作者 15楼 发表于: 2024-01-03
pl2303太老了,驱动程序难找,不如ch340 ft232 cp210 ......
离线bi1plb
只看该作者 16楼 发表于: 2024-12-19
是小王老师的8段小电台吗?分享一下固件吧!我的CAT功能没打开
离线bi1plb
只看该作者 17楼 发表于: 02-11
我的也没有打开,你找到固件了吗?
离线BI4RBD
只看该作者 18楼 发表于: 02-13
回 bi1plb 的帖子
bi1plb:
我的也没有打开,你找到固件了吗?
CAT功能接线定义,机型,波特率对了就能连上,重新整理过菜单,qq群看一下。
妖伞令无吃妖无令流儿无
