  • 3480阅读
  • 20回复
CQWWCW 2023 BY7KP MS LP总结 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-11-30
这终究是场爱恨交织,惊喜和遗憾并存的比赛。
OP:BA7NFR BH7JUO
设备:主叫IC-775 系数K3S 三工+滤波
天线:15米重杆+spiderbeam 3波段,2根GP组成40m相控阵 欧洲/大洋洲方向
    这一切还得从IARU之后说起。
    当时就在规划CQWWCW应该怎么搞。IARU比赛的成功,让我对中山基地(农场)很向往。那种低底噪,好环境,真是比赛加休闲二合一的最佳选择。首先计划是MS,全远程操作。对此今年下半年重点研究了一下RCFORB使用和zerotier。对于没有FLEX大法来说,RCFORB属于穷人的午餐系列。到了9月,收到消息,原来上次我们那个四星级水上标间有其他用途,农场主会给我们一个新的货柜做操作间。没关系,只要有地方干活就行。但之后就再也没有下文。
    10月和小莫一起联调了一下RCFORB和zerotier工具,发现延迟太大,又买了腾讯云来搭zerotier的moon跳板,最后发现我家移动宽带太烂,小莫10月CQWW远程到我家测试比赛发现经常掉线。咨询八嫂子(BD8CS),听他普及了一下网络知识和一些实施要点。感觉远程操作要认真搞搞还是有戏,11月底CW可以先按全远程方案准备。
    全远程有一个好处,大家都在家里,或者带个电脑出去外面,只要网络比较好就行了,比较自由,家里有事时候可以随时停下来换人,不用一大帮人跑去基地,吃住都不方便,还得和领导商量安排时间。而且RCF方案BY4DX实施过很多年,也和BG4GOV请教过很多次,打消了我许多顾虑,更坚定了我想搞全远程的信心。
    但人算不如天算。有很多不是自己参与的事,自己左右不了。基地新货柜,等到比赛前2周,才送过来。原来想着只要柜子早点到,安排好,就可以拉电信宽带进场,然后远程就安排上。但去看才知道,就是个工地拉过来的二手货,和上次操作间相比就是4星级酒店和1星级小巷钟点房的区别。而且柜子位置还要调整,所以没有做地基,整个柜子向一侧轻微倾斜,人站在里面感觉都是歪的。不过算了,有总比没有好。但只是个空柜子,没有通电……农场主也无法确定什么时候能来接电。心立马凉了半截。自备发电机我是不干的(其实后来发现发电机有大用处,不过我们确实没有)。这还拉个毛宽带,拉稀得了。
    OP方面,在柜子到来之前,我已经在想找多一个OP来比赛。因为无论远程还是现场,2个OP都不够数,多一个人会灵活得多。之后联系了中山的BH7LSW,他在比赛两天刚好报名了另一个活动,但可以取消来参加比赛。讨论了一下,LSW也很希望过来比赛。但那时候基地还很多事情没定下来,我自己也没底,甚至最终比赛能不能搞起来都不知道,所以不敢轻许诺言,先过几天看一下柜子情况再跟他定。后来那个情况,我想想还是让他先参加自己原计划活动,等下次再找机会一次参赛,放了他一次鸽子,对LSW表示十分抱歉。
    后来JAV说,他有接线盘,实在不行就从隔壁插座借电过来。想想也只能这样了,总好过没有。那么在比赛前3天,我才心里有点底,这次比赛能搞。小莫说他时间没问题,能干够48个钟不用休息,我说年轻人就是猛啊……
    IARU用的那条15米重杆里面有个限位塑料套尺寸有问题,升降卡杆,拆出来之后一直没时间修理。中山一个朋友手里有一条闲置的同款杆子,说赞助过来,卧槽,当时高兴得,心想不用修杆了,捡现成的。结果杆子到手,看起来没问题,等比赛前两天架好升级来测试,哦豁,到10米位置卡住,才发现杆的外壁有2处轻微变形凹陷,导致里面轻微卡杆。和JAV两人费了半天劲吃了一脸灰才搞好。所以只能算凑合用。不过是人家赞助的,没啥好说。
    这些算是赛前遇到的曲折。还有一些搞笑细节,等小莫补充吧
    比赛设备,和IARU是相同的配方熟悉的味道,唯一区别是40米天线。40米天线一直是我心中的痛,在多波段比赛中,一直是瘸腿波段。由于以前各种限制,没办法搞八木,所以倒V,长线,三角loop这种级别天线轮番上阵,性能嘛你懂的。这次由于场地够大,想下定决心痛改前非,搞个好点天线给自己加加菜。最开始方案是GP发射加接收天线,BG5TOX推荐用DHDL天线,架设简单尺寸不大,方向性好,VR2KW黄师傅也说B0A里用得好,那就搞吧。这时我突然想,发射一根GP实在太寒酸了,既然接收都搞好了,发射为啥不能直接来点硬菜?然后就想到两GP相控阵。关于这个天线制作过程就不在这里细说了,请移步以下链接:
    https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=375291
    这个相控阵最大特点是所有材料都用手里现有的,甚至包括1/4波长相位馈线,没有额外买任何东西,相移器外壳也是废覆铜板切割手搓的,各种剪割钻锉,荒废多年手艺重新用上,结果很难看,但能用,节约成本闹革命。
    IARU遇到旋转器位移问题已经解决,这次角度终于比较准了。3波段八木+三工器的组合已经应用多场比赛,非常稳定,从来没掉过链子,对此我也觉得很满意。有一套相对稳定的设备组合,能节约无数时间和精力,提升比赛快感。
    周五下午就和小莫一起到现场把一些东西准备好,但还没时间架GP相控阵。计划是用10米大拉杆和10米伸缩玻璃纤维杆做2根GP。只能等周六白天不忙的时候再找多一个人过来搞。结果人算又是不如天算,第二天早上我们2个OP在比赛最忙的时候居然把天线架好了。
    相对于各大比赛基地来说,我们这种玩法是介乎于野战和基地战之间的半游击队过渡玩法——有一个相对固定的能遮风挡雨的操作间,但没有稳定架设的天馈,电缆都是临时拉的,电台设备也是用之前才拉过来组装,所以设备都选不太重的,天线用轻型快装快拆的(为了轻便快装,我这spiderbeam相对于原版的安装方法还做了一点改进),甚至电缆都尽量选细的因为不重。同时不敢太追求成绩,只求在传播好时多做一点台,体验比赛乐趣。
    周六早上正式开赛。小莫10米主叫,我在15米抓系数。比赛过程中我主要操作系数台,小莫负责主叫。虽然系数台是个比较轻松的活,但想抓好系数需要足够耐心。因为我们是小米加步枪系列,100W过去,那些热门系数可能一下听不到我,必须反死皮赖脸的叫。我的经验是不太热门的系数,一枪最多两枪可以解决。热门的大家一窝蜂上时,我稍微等一下,0.5-1秒之后,再用28pwm连发两次自己呼号,反复如此,来个10次8次就成功了。还有一些热门台,很多JA围着,但我一两枪就能放倒,比如7O73T,100W过去居然两个波段都是一枪就中,对方根本没犹豫,当时JA都糊成一片了,墙比天还高,难道我的电波会拐弯给人家一个后入?不过我做系数还是初级玩法,就是看着spot来扫,偶然会听一下没有spot的台,但由于耐心不足很快就放弃。所以其实还有很多不显示spot的系数没抓到。
    周六早上9点多正在叫HQ9X,人家都点我名了,这时突然停电!卧槽,马上跑出去看,以为跳闸,没想到是农场搞建设要临时停电,这一停就是2个钟,直接报废200QSO,蛋碎一地。没办法,趁着空闲,赶紧和小莫把GP相控阵搭起来,最终发现馈电驻波比较高,2个方向分别为1.5和1.8,没办法,不知怎么调,只能凑合用了。等弄完天线,刚好来电,还好没有错过下午欧洲盛宴。非常感谢农场施工人员,知道我们急用电,抓紧时间施工,尽快恢复供电。
    晚上到了40米时间,可以验证相控阵效果。5点多黄师傅问天线怎么样,我说驻波高,他说2根GP要谐振在比工作频率低5%位置,纳尼?鬼佬资料没讲过这点,难道留了一手?他说先去天线底部加个感试下。赶紧找了2条电线,地上捡条PVC管绕了2圈,接上去,发现馈电阻抗变了,但驻波没变……没法子就这样吧。结果实测,这个相控阵没让我们失望。切换相控阵方向,接收大洋洲的台,无论DU YB还是VK,前后的信号均有明显区别,切过去确实强了不少,从凑合听到变成听得很清楚,方向性少说也有15dB吧,S表能看到S9和+20dB左右区别。半夜切欧洲方向,100W过去,大部分台都能一炮命中,效果不错,就连主叫也能收获不少,看来没白折腾那一堆东西……但GP底噪大是真的,775开了300HZ窄带,底噪也有4-5S,听得头晕,只能听那些比较强的台。
    白天高波段已无悬念,但我一直担心晚上20米跑不起来。为此晚饭特地到村口宇宙沙县搞个鸭腿饭慰劳一下小莫。到晚上11点左右,20米没啥进账,而且底噪比较大,比起上次IARU大多了,虽然还是不起表,但听起来是咋咋的干扰型底噪,很头晕,心想今晚20米要凉?我也实在困得不行,就去隔壁先睡觉了(打了个地铺)。结果1点多醒来,发信息给小莫,他给我个截图,20米 256个,卧槽,20米终于雄起了……赶紧起床过去,接力做20米让小莫休息一下。20米底噪依旧比较大,很多欧洲台过来很弱,要抄几次才能听清,效率并不高。大概在2点左右,突然发现没有欧洲节点反馈我们信号,也叫不到台,频率上搜了一圈毛都没有,好像进入黑洞空间一样。从刚才堆叠到没信号也就过去10分钟多时间,很奇怪,似乎有个很明显的界限。
    进入第二天,白天JA和NA似乎少了,二爷说他的15米几乎没有NA,地磁A指数36,感觉快炸了。还好,下午10米对欧洲还是跑起来了。最终还是10米扛下了所有。到下午5点,我必须回家,原以为小莫能再干一个通宵,结果他也顶不住累,我走没多久他也溜了,说好的48个钟,最终留下电台和天线在狂轰滥炸的信号独自凌乱……这次比赛就这么over。
总结一下这次比赛特点:
1半游击,临时拼凑,出现很多问题,解决了一部分;
2 40米有所长进,如果说以前天线评分2分,现在是4分,但相比八木还是差了一大截;
3 晚上开通20米很开心(秋冬的20米传播一直难以捉摸)
4 高波段传播就是好
5 操作时间严重不足
    2个OP玩MS比较辛苦,要求大家精力都比较好,休息时间安排合理,才不会错失太多QSO和系数。在比赛期间,合理的休息,包括吃饭,放松和睡觉都很重要。
    比赛期间还有很多有意思的事情,等另一OP小莫接下来细说。
[ 此帖被永远的FM在2023-11-30 16:41重新编辑 ]
离线莫梓键
只看该作者 1楼 发表于: 2023-11-30
  这次的比赛总结分几个点来说,现在这边找到一处地方可以做长期基地,打算准备慢慢搭起来,在这漫长的时间里,我这边会做一个系列文章,将基地的搭建过程写出来,欢迎大家到时候阅读
  大概在10月中旬的时候,已经开始和邱工计划这次的比赛了。当时的初步计划是可能远程操作比赛,使用RCForb Client软件远程。十月尾的时候,邱工在家搭建好远程,我这边开始测试延迟,连接,稳定这些方面如何。先后我在学校,家里测试。延时基本可以接受,但是,测试出来的延时对SSB模式的影响不大,对CW的话还差些,当听CW的时候,可能会造成漏点和划的情况。测试期间,我去到广州那边测试,整体延时变化不大,但是连接稳定性差些,会出现突然断开这样子。后来邱工怀疑是用移动的宽带不行,干脆直接在基地那边拉条电信的试试,反正到时候比赛全部东西都会在基地那边。好,前期初步计划先到这里,接下来是基地规划问题。
  操作间是一个货柜,原定计划是等货柜到了之后,就可以拉一条电信宽带。货柜是按原定计划到了。但因为货柜到了之后,有好多东西要收拾才能拉宽带搭建,因邱工没空,初步计划的远程比赛取消了,按传统的人机现场操作。
这是基地规划的大概简图,七月份IARU那时候,基地的位置还没完全确定下来。现在已经基本上定下来了,如上图。这次的的天线配置是蛛网+40米GP相控阵,说到这个相控阵,邱工前前后后也是花了不少时间去折腾这副天线。
  这副天线的详细介绍可以移步到邱工的帖子哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 请教关于2GP构成的相控阵的问题(9楼开始实战) - Powered by phpwind (hellocq.net)
  在比赛的前一天,中午一下课就前往基地了,打算下午的时候和邱工把40米GP相控阵架起来,无奈到这边搞的时候,邱工忘记带天分了。只能等到明天一早上搞了。那就测试一下赛前设备的工作怎么样吧,好,结果来了一个惊喜,夺命电椅。就在测试发射的时候,我一发CW,我就感觉有电流从我手一直到屁股都是麻的,起初我以为是我可能我姿势坐的不太好,有点不舒服,但越来越不对劲,屁股越来越麻,麻着麻着突然跳闸了,哎呦,结果一查。这货柜没接地线,难怪屁股麻了。马上和邱工做了简单的接地,顺便撒了泡尿,增加了导电性。但是一接上灯,手一碰桌子,哎呦,触电了。后面找了好久原来是灯的灯架和货柜的外壳漏电了。
  比赛安排是我负责主叫,邱工扫地系数台。星期六早上开始干10米,本来干得来劲的,结果突然断电了,起初以为是接地没搞好,又跳闸了,正打算撒泡尿看看,和检查那里漏电触发了,原来是基地附近这边要挖东西,怕挖掘机碰到电缆,所以就断电了。哎呀,这一停就是两个小时。等到中午的时候才恢复供电。晚上的开始转战20米,但发现,20米传播开通感觉变完了,差不多到12点这样子,传播才开始起来。邱工去休息了,我负责通宵大战。一瓶咖啡一场奇迹。到了后半夜,20米基本没有什么了,我坐着坐着差不多也睡着了。到了四五点这样子,40米的欧洲来袭,这里对这次的相控阵评价一下使用感受,对于40米这个波段来说,GP还是不大适合的,但是这次这个的方向性还是挺明显的,可以前后切换方向。发射效率在反馈来看是挺不错的,输在了底噪这里。说起底噪,在上半夜的20米里,底噪一直保持在3s左右,开了窄带才不起表。一直到了四五点的时候才没有底噪,在七月份比赛时是没有底噪干扰的,怀疑是附近的鱼塘加装了某些电器设备导致的。原计划是做满48小时的,后面以为星期一要上课回去了,其实邱工原打算是叫多一个OP来干的,后面还是推掉了。如果多一个OP的话,估计上个2000QSO是不成问题了
  看成绩来说,感觉还是40米亏了,因为底噪问题,好多分都不能拿到。打算以后还是走八木这条路吧。基地这边未来建塔的几率是很少了,因为人力物力不足,未来几年还是以升降杆为主。
  另外,邱工也是负责后期伙食,这么大一个鸭腿,过瘾
BA7NFR 在校大二学生,喜竟赛/QRP/电子DIY
快装系列制作
v:b7-zzh
在线bh4tqx
只看该作者 2楼 发表于: 2023-11-30
纯野战状态,还有很多曲折离奇的剧情,
这么好的成绩已经很不容易了,必须要顶!
离线bd1iij
只看该作者 3楼 发表于: 2023-11-30
这个有点太狠了,就俩人!直接爽死,怎么也得三个人。
离线bg7xwf
只看该作者 4楼 发表于: 2023-11-30
牛逼!GP相控阵我也要学习一下,手上除了一根10米全尺寸拉杆,还用一根BH8SBY暂借的拉杆(多长没试过,好像不足10米?不确定),可以的话也可以组一个相控阵对EU,半夜场EU在40米的系数还是非常关键的,20米我觉得这次传播很一般般,很多时候和你们类似,没台,听不到出不去
50MHz:自制6el DK7ZB YAGI
HF: 自制快装八木们 + HB蛛网
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
微信号:BG7XWF
只看该作者 5楼 发表于: 2023-11-30
回 bg7xwf 的帖子
bg7xwf:牛逼!GP相控阵我也要学习一下,手上除了一根10米全尺寸拉杆,还用一根BH8SBY暂借的拉杆(多长没试过,好像不足10米?不确定),可以的话也可以组一个相控阵对EU,半夜场EU在40米的系数还是非 .. (2023-11-30 17:16)
那个相控阵GP,非得两个人架,软趴趴的,GP举起来就是弯弓一样下垂,必须一个人扶着另一个人拉风绳,风不大时候随便搞几条杂货店尼龙绳就搞定了,一旦拉好风绳就很稳
离线BA4TB
只看该作者 6楼 发表于: 2023-11-30
小朋友好犀利!
离线BD7IS
只看该作者 7楼 发表于: 2023-11-30
邱工已经是我新晋偶像之一
不懂瞎顶
只看该作者 8楼 发表于: 2023-11-30
回 BD7IS 的帖子
BD7IS:邱工已经是我新晋偶像之一 (2023-11-30 22:14)
单波段2K的又来笑话我了
离线bg8srq
只看该作者 9楼 发表于: 2023-11-30
邱工的大作必须顶,多顶几次是不是带通和三工可以打骨折价?
RIG:K3 ANT:K4GP
离线莫梓键
只看该作者 10楼 发表于: 2023-11-30
回 BA4TB 的帖子
BA4TB:小朋友好犀利! (2023-11-30 21:09)
二爷犀利
快装系列制作
v:b7-zzh
离线莫梓键
只看该作者 11楼 发表于: 2023-11-30
回 bg8srq 的帖子
bg8srq:邱工的大作必须顶,多顶几次是不是带通和三工可以打骨折价?[表情]  (2023-11-30 22:42)
免费送
快装系列制作
v:b7-zzh
离线bd7lmb
只看该作者 12楼 发表于: 2023-11-30
大佬v587!多试几种天线,早日解决40米天线的心病
离线bg8amg
只看该作者 13楼 发表于: 2023-12-01
40米GP阵列那个,回头能不能详细分享下相关技术?回头还能再扩展下3根、四根的阵列,
我计划用十米不锈钢抄网杆试试,这种很是坚挺
只看该作者 14楼 发表于: 2023-12-01
回 bg8amg 的帖子
bg8amg:
有,请1和2楼中间的连接
https://okdxf.eu/files/4SQ_TK5EP.pdf
https://remoteqth.com/img/ZAW-WIKI/4sq-8dir/4sq.pdf
离线bh7pct
只看该作者 15楼 发表于: 2023-12-03
邱工v5,文字比CQWW ssb多,证明确实玩嗨了
离线大傻
只看该作者 16楼 发表于: 2024-05-27
最后一张图  有两个桔       两个吉
离线bh4llp
只看该作者 17楼 发表于: 2024-05-27
邱工又猛又硬!
438.500MHz
离线ba3mo
只看该作者 18楼 发表于: 2024-05-27
好一个夺命电椅
离线BD7IHN
只看该作者 19楼 发表于: 2024-05-27
GP天线弯成弓状,据说就具有一定的方向性。可参考下面链接里的内容
https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=174889
所以大长度的鞭状天线如果因为其自身重量和刚度的原因必然要出现倾斜,那与其花大功夫扶正它,不如因势利导,想办法让它的这个特点为我所用。
73!
DE BD7IHN/赵向东
