  • 21810阅读
  • 123回复
坐井观天,我在祁连山CQ,有硬道理 [复制链接]
离线bg9kr
只看该作者 60楼 发表于: 2021-10-07
回 bd8cb/8 的帖子
bd8cb/8:
一个极其平常的问题非要搞这么复杂?
1,725的底噪比50小得多,50来了,把725砸了?[表情]
平常傍晚、周末下午傍晚,收业余热门频点,S表有微动,各边带无话音无拍频,但调幅、报接收正常,可能单边带主振晶体失效或晶体滤波器前后切换二极管不动作或无控制导通信号。。。。。。(725常见故障之一)
2,井底坑地形架天线,要么低架偶极要么垂直小环,高仰角辐射。
如果地下铁矿,铁磁反射吸收作用会造成天线主辐射波瓣变形,需现场调整水平和俯仰角度寻较优位置。
前辈就是前辈,姜还是老的辣啊!
TS-50应招进山,和725同条件比拼了一把,当然是业余条件下直观对比,不能和仪器相提并论
从底噪方面来看,要砸TS50
测试条件是这样的,同一个电源,同一副天线,就是目前这个T型长线,当然,前几天找了根杆子把天线最低点支起来离楼面有一米多了,前面哪位HAM猜测的最低点不足1米的那位,你真神了
分别在7050、14270,以及一个广播频率对比了两台机器,
广播测试没有明显区别,本底噪音基本听不出差异,都是59+的信号,杠杠的8、9成FM效果,两台机器S表显示相同,能否认为S表的调教一致可以作为参考
7050差4
14270差4
测试期间,725S表指针有明显摆动,可以肯定有HAM在通联,但是无法收到语音,赶紧把天线插到TS-50屁股上,你才咋的?
也没语音!
一样一样滴
但是前几天TS-50在HAM活动时收发正常,这样可以佐证725工作性能正常,好高兴的样子!
但是TS-50的底噪确实有点不长脸,以前都没发现,
bd8cb/8,要不咱砸TS-50
[ 此帖被bg9kr在2021-10-07 23:01重新编辑 ]
一人一车一电台
离线bg9kr
只看该作者 61楼 发表于: 2021-10-07
砸完了
一人一车一电台
离线bg9kr
只看该作者 62楼 发表于: 2021-10-07
回 BD8CS 的帖子
BD8CS:
楼主在铁矿区上班吗?生活条件艰苦吗?
铁矿区,本省最大钢厂的自有矿山。
目前条件确实无法和市区相比,就是和前些年相比,也大幅急流勇退了。
前些年高峰期矿区工人、家属、生意人有三千多人,俱乐部、菜市场、饭店一堆一堆的,小山谷里人潮鼎沸,据说还有霓虹灯那种地方,后来下岗、分流一系列改革后就大大的萎缩了,人不足千人,商店两个、食堂两个、私人饭馆一个半,公家的俱乐部也关门了,下班之后没有娱乐,没电视,各自抱手机。当年建的菜市场大院子,现在就只有一家还是两家卖菜的,院子也改为他用了。
但是基本生活保障都是没问题的,宿舍都是楼房有暖气,上下水、电力没问题,今天听见暖气管里有动静,估计要供暖了。吃饭要是不挑剔的话,食堂的饭菜还是可圈可点的
其实饭菜还是不错的,就是油太大,一份菜的红油够我做三顿饭用。
说到俱乐部,下午去楼里找电线做振子,无意中发现电影机还在那里吃灰,当年几十万的宝贝,现在一看只能当废铁回炉重练了,在没被拆毁之前拍个照留念一下
一人一车一电台
离线bg9kr
只看该作者 63楼 发表于: 2021-10-08
回 bg9iqo 的帖子
bg9iqo:
1、先考虑接收不要考虑发射,S表能动说明这套天线有接收的可能但是效果很差;
2、没搞定接收前不考虑发射,放弃天调,收都收不到天调的意义全无,ICOM AH-3天调从很多爱好者的使用看来并不适合室内使用,应该是直接放在阵子下面;
3、天线的架设高度很低,又是斜拉看图应该最低点小于1米了,这种情况下是不是考虑一下多阵子多角度不同方向而不是单阵子来改善天线的接收(只考虑接收不考虑发射和谐振);
4、增加一个1:1的巴伦放在图片绝缘子的地方,只要电话线够完全可以每个波段搞一对阵子去架设,不要考虑一对阵子能协整几个波段,就一对阵子拉一个方向,业余段有多少波段拉多少波段的阵子出去,前期也不考虑精细调整天线就是凑数,也不修剪天线。等接收都解决了再考虑做减法修剪天线;
5、我和9IQ之前架设天线发现很多理论还是要实践,不能完全靠没做过天线的网络键盘侠道听途说,阵子的增加是能改善天线的接收的,低波段阵子增加比如1.8兆的加入高波段21、24的接收有了明显改善;
我现在的计划是先从LOOP下手,已经准备了相应的材料进山,但是做1:4巴伦时发现忘记带M座和螺丝了,准备明后天下山一趟备齐顺便把充电钻鱼珠胶啥的带上来,理由嘛就是下山给老大汇报工作去。
理论上LOOP振子长度一波长时,辐射方向是90°向上,理想状态下电波会像喷泉一样从我这个天井里扶摇直上九万里,还管他山不山呢
现实情况是,考虑振子需距离构筑物2米以上,楼面实际可利用尺寸为长23米宽12米,最多能够拉一条70米长LOOP,借鉴坛子里大佬BA7JS玩LOOP的经验,预计振子达到76-78米将在7.050. 14.270. 21.00自然谐振,但是我达不到,而且我只能把振子架高到楼面以上4米,高度不够,辐射波瓣会发生改变,估计射得不会那么直。
高度不足,准备用长度补充,把振子拉满一圈,毕竟一分长一分强,先以接收为主。
发射方面,万一驻波修剪下不来,就用天调盘它,万一盘不下来,再把振子缩回到一波长细调。
一人一车一电台
离线bg9kr
只看该作者 64楼 发表于: 2021-10-08
目前井底环境下的接收效果
接收效果.mp4 (1831 K) 下载次数:5
[ 此帖被bg9kr在2021-10-08 00:47重新编辑 ]
一人一车一电台
只看该作者 65楼 发表于: 2021-10-08
看过视频了。看来,您只能听AM广播。广播电台的发射功率,那可是巨大的。每天早晨,BJT7:00左右,7.023兆的CW信号,能不能听到?
在线BA9BF
只看该作者 66楼 发表于: 2021-10-08
     我把我的TS-50拿到南京市郊区,鸡屁股上,随便插上一截0.5米长的单股金属导线,都能接收到40米波段和20米波段的SSB话务通联信号。FT8数据信号那更是滋滋滋呜呜呜的很响亮,信不信由你,反正我是信了。电动自行车从我机子跟前疾驰而过,我机子喇叭里都能接收到电动车带来的底噪增高现象,燃烧汽油的小汽车等车辆,从我机子旁边经过,TS-50机子喇叭里反倒没啥变化。
     由此看来,也可能是楼主的地理环境和南京市的地理位置不一样,一个是周围都是铁矿石,一个是潮湿湿润的土地,地下没有矿藏。期待楼主继续研究、探索影响短波电台接收和发射的主要因素到底是啥原因造成的。是铁矿石影响的?还是周围工业电气设备太多,造成底噪过高而淹没了业余无线电的落地信号?
      据我初步分析,楼主不管架设啥样的天线,如果是本地周围的电磁环境污染严重,就算是再折腾天馈系统,收效也会甚微。如果是硕大的铁矿石山吸收了业余无线电爱好者发射到的落地信号,那loop天线架设起来,在接收效果方面也不会有天壤之别的改变。
      建议楼主,把电台带到居住地附近无人居住的另外一个相对底噪环境小的地方野外架设电台,做个对比实验试试看。测试一下,是否与自己居住的地理位置有关系。测试频点,可以选择FT8经常使用的频点,因为,玩FT8的蛤蟆非常之多,随时随地都有信号在空中业余频率上出现,话务模式基本很冷清,测试不出来啥结果。
Email: ba9bf@163.com
离线bd8cb/8
只看该作者 67楼 发表于: 2021-10-08
别砸,卖了。
在线BD7JAC
只看该作者 68楼 发表于: 2021-10-08
老实说,楼主的地方没有邻居、居委会和物业公司阻拦,不如直接在山顶拉个160米的LOOP,调试好后用塑料袋和橡皮筋把接头包好,闲时就上山去玩。既能锻炼身体又可以通联。
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线bd8uk
只看该作者 69楼 发表于: 2021-10-09
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:老实说,楼主的地方没有邻居、居委会和物业公司阻拦,不如直接在山顶拉个160米的LOOP,调试好后用塑料袋和橡皮筋把接头包好,闲时就上山去玩。既能锻炼身体又可以通联。 (2021-10-08 23:12)
俺一直在想,是称呼您郑忽悠呢还是真忽悠呢……
在线BD7JAC
只看该作者 70楼 发表于: 2021-10-09
回 bd8uk 的帖子
bd8uk:俺一直在想,是称呼您郑忽悠呢还是真忽悠呢……[表情] (2021-10-09 06:21)
我要真有那么大的场地,绝对竖4根10米高撑杆拉个160米的LOOP,而且他那里没有台风多好啊。
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线bg9kr
只看该作者 71楼 发表于: 2021-10-09
今天又紧急下山了。
回想国庆7天假,不知道你们都是怎样潇洒的,这7X24h能酿造多少儿女情长悲欢离合爱恨情仇,将来会有多少荡气回肠轰轰烈烈跌宕起伏的爱情故事演绎,亦或是行万里路的百般风情感触,都由时间让你们回忆去了,纵是豪情万丈也在回归的一瞬被打回现实:该干嘛干嘛去!
虽然没有那么多故事,但是作为绝大多数我本善良的HAM,我也认真的过了七天:
1号在山下公司值班,各工地息工过节无处可显摆,在办公室闭门万用表电烙铁横飞一天,野外宿营的应急灯鱼竿GP啥的都差不多了
2号去骚扰父母混饭陪他们开心;
3号去大名鼎鼎的房价几百一平的玉门市北面荒滩寻访古迹,因谷歌卫星地图被封,早日定位的GPS点遥遥在望却找不到路由,空跑了300多公里无功而返;
4号到唐宋边陲一线城池踏勘,进场不到20Min被肃南森林GA拦截,翻后备箱搜查后收缴野外防身用仿制印第安长矛一支,甚至要缴我短波天线拉绳,曰“疑似狩猎工具“,大汗,但是,甚为理解,因数日前有两人在此放细狗捕猎黄羊被拿,其中一人还是局长,括弧:亏死了!!括弧完毕。    乖乖缴械听令指挥说啥是啥让干啥就干啥,好歹短波拉绳保住了,心情大减,逐乡逐村绕行乡村一日游回归,200余公里化作泡影;
5号到老姐家新房装修现场当电工把家里天花板的灯全装了,预计节省工费3-400大洋;
6号7号上山值班,那点事儿你们都知道了。
一人一车一电台
离线bg9kr
只看该作者 72楼 发表于: 2021-10-10
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:
JAC兄说的没错,条件许可的话就得这样。
我的宿舍在2600米正负几十米左右,这里有道路可通达的最近的山顶海拔高度是3680米,老司机越野车开上去要40分钟,但是路程不远,也就区区15公里左右,是矿山露天开采的作业面,就是每天要放炸药轰....轰.......炸石头的地方,不敢去....
爬山的话就不敢了,太陡,上不去,硬上去的话就下不来,那时候就不CQ了,改SOS了
一人一车一电台
离线bg9kr
只看该作者 73楼 发表于: 2021-10-10
这是上一次去唐宋边陲一线城池的照片,方圆数里鸟无人烟孤城一座,今无灿烂唯余苍茫。
唉,荒凉的西北太缺水了
一人一车一电台
离线bg9kr
只看该作者 74楼 发表于: 2021-10-10
我以工程的角度勾引一下HAM圈里的建筑人士,期望你们慷慨投资西北古文化事业
一人一车一电台
只看该作者 75楼 发表于: 2021-10-10
也可能,是您的短波电台,接收机部分有故障吧?
只能听AM模式。
试试收听一下,BPM标准频率标准时间发播台的信号。在2.5,5,10,15兆,都有信号的。BPM的信号,可以测试收信机的AM,CW,USB,LSB模式,是否正常。
离线bd7jhz
只看该作者 76楼 发表于: 2021-10-10
你有一栋楼,比我幸福多了
https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=371182
离线蓝梦祥
只看该作者 77楼 发表于: 2021-10-11
现在是什么一个情况呢?LOOP天线吧
中波远程和FM远程爱好者 QQ:63568286。
中波广播技术交流群: 168791761。
在线BD7JAC
只看该作者 78楼 发表于: 2021-10-12
回 bg9kr 的帖子
bg9kr:这是上一次去唐宋边陲一线城池的照片,方圆数里鸟无人烟孤城一座,今无灿烂唯余苍茫。
....... (2021-10-10 00:41)
看到这个,我就想起摸金校尉、盗墓笔记。
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线bg9kr
只看该作者 79楼 发表于: 2021-10-15
回 蓝梦祥 的帖子
蓝梦祥:
现在是什么一个情况呢?LOOP天线吧
落地式LOOP完成,还没架起来
前几天去工地物色适用材料,拽了两根4米左右的木方子,扔到楼顶准备当撑杆,又去周边各栋楼房顶上搜刮电话线,下山处理事情, 顺便网上订购巴伦材料,昨天带着装备上山,今天动手。
过程比较简单,但是之前放在楼顶的两根木杆子被人顺走了,估计工人拿去垫床板了,没了撑杆,先把电线、巴伦、馈线连接起来,作为振子的电话线就挂在楼顶女儿墙上,算是贴地吧,振子长度按照地形条件拉的,尽量长,具体尺寸不详,开机各段试了下驻波,太好看了,春天般的灿烂
一人一车一电台
