  • 27576阅读
  • 108回复
学习制作irf530N功放 [复制链接]
离线张冲锋
只看该作者 80楼 发表于: 2020-10-01
回 bd7ogs 的帖子
bd7ogs:
手上也]有这个玩具。 因为怕功率太大不敢接上。。 看图好象没有衰减器。 不怕烧 ?
是的,本打算做一个组合式衰减器,由于卖家发错手头没有多余的,用电阻搭了一个10db衰减器和30db串联临时凑合一下,看这曲线用在短波范围内看十次谐波还可以
离线BG9AGZ
只看该作者 81楼 发表于: 2020-10-01
IRF530按照网上数字判断好坏的办法似乎不准确!
    我有2个管子,1个用表笔一个注入gd电压,ds却没有导通,但用维修电源,却导通了,
    另一个数字万用表正常。
    难道这是假货?
https://github.com/erikkaashoek/tinySA_Arduino
看了tinySA 手持频谱分析仪 ,最近的更新在4个月前,arduino 的。这玩意也可以用OLED屏幕?按理配合树莓做上位机显示也可以实现。
[ 此帖被BG9AGZ在2020-10-01 15:46重新编辑 ]
在线BG2WAH
只看该作者 82楼 发表于: 2020-10-01
楼主的效率挺高,有工具就是方便, 从频谱上挺好的
我的也开工了, 为了提速先借鸡生蛋,好用在自己画PCB制板
离线张冲锋
只看该作者 83楼 发表于: 2020-10-01
irf530买全新原装的很便宜,数字万用表测ds反向二极管完好,红表笔几千欧姆党触碰栅极,ds内阻降低可测出。黑表笔碰栅极,ds无穷大。管子就是好的
离线张冲锋
只看该作者 84楼 发表于: 2020-10-01
好不容易不加班休息,懒得动手了????。打算做一个1971推1972的单端功放作为推动板。纯业余,推动级都得自制
离线BG9AGZ
只看该作者 85楼 发表于: 2020-10-01
回 张冲锋 的帖子
张冲锋:irf530买全新原装的很便宜,数字万用表测ds反向二极管完好,红表笔几千欧姆党触碰栅极,ds内阻降低可测出。黑表笔碰栅极,ds无穷大。管子就是好的 (2020-10-01 15:43)
问题是,刚买的IRF530,数字万用表红色表笔碰触G后,再量DS,内阻不降低,而用维修电源5V,红色碰触G后,再量DS,内阻降低
        很多年前买的的IRF530 按照上面数字万用表,碰触玩G后,DS内阻降低。
[ 此帖被BG9AGZ在2020-10-01 16:14重新编辑 ]
离线BG9AGZ
只看该作者 86楼 发表于: 2020-10-01
UPG2214
如果电台旁放个这样的OLED的arduino 频谱仪也不错,即便不连接楼顶天线,也能随时知道发射功率情况,配合孔雀石也知道接收情况。
  看ARDUINO源码是使用了128 OLED和ILI9488 TFT,  ILI9341 TFT 3种,
  9488也是孔雀石用的屏幕。
         SI4432是一款CMOS的ISM无线收发器件,频段240-930MHZ 连续可调。工作电压范围为1.8~3.6V和低电流消耗,
8年前的arduino 代码:https://www.geek-workshop.com/thread-3909-1-1.html
           看电路图:电台发射小于350M输入到前置滤波器,过arduino控制的射频衰减器PE4302,,另一路用arduino控制的SI4432生成LO,然后ADE-1混频出新信号,过434MHZ滤波,射频开关UPG2214置于接收,入下面SI4432接收,到最后产生SPI信号给ARDUINO,解析出功率 ,arduino输出到OLED128或者ILI9488,或者串口到WIN7或者树莓上位机
          电台发射大于350M直接输入上面做LO的SI4432 ,直接产生SPI信号给ARDUINO,解析出功率 ,arduino输出到OLED128或者ILI9488,或者串口到WIN7或者树莓上位机
           还有路不明白, 下面接收的SI4432可以切换为发射模式,射频开关UPG2214置于发射,在ADE-混合新信号,这个信号过arduino控制的射频衰减器PE4302,过前置滤波器,输出到电台?
          单单用128 OLED屏幕做发射频谱仪既美观,也省电,10元钱也廉价,这个东西好精巧。
          不过PE4302-52 数字衰减器 也是 QFN-20封装,呵呵,焊接没问题了。
         不过需要用立创EDA重新画个PCB,如果画图画的好,也就5元钱的样板。
   可惜的是这个源码的WIN7上位机程序,运行就消失,不知道是不是因为NET的问题,
PE4302的射频衰减器可以换HMC的 SSOP-16 或者MSSOP方便焊接,不过可能需要修改arduino程序为直接GPIO控制电平。
[ 此帖被BG9AGZ在2020-10-02 01:13重新编辑 ]
在线BG2WAH
只看该作者 87楼 发表于: 2020-10-01
回 BG9AGZ 的帖子
BG9AGZ:问题是,刚买的IRF530,数字万用表红色表笔碰触G后,再量DS,内阻不降低,而用维修电源5V,红色碰触G后,再量DS,内阻降低
        很多年的IRF530 按照上面数字万用表 .. (2020-10-01 15:50)
数字表置二极管档,首先,黑表笔接D,红表笔接S;然后,黑表笔不动,红表笔接G
在线BG2WAH
只看该作者 88楼 发表于: 2020-10-06
大概试了用IRF530N做功放,输入变压器阻抗比4:1,输出变压器阻抗比1:9,供电13.8V,输入功率5W,,工作频率3.5MHz,用功率表测输出功率约100W,用频谱仪测输出功率45W,也就是说有55W是谐波,后续的低通滤波器一定要做好,因为有55W的功率要消耗在滤波器上
离线BG9AGZ
只看该作者 89楼 发表于: 2020-10-06
有意思,低通磁环和电容的  谐波功率的概念,
        但我猜想,谐波功率到了55W,放个温度计,温度应该有50度把?即便50欧姆的电阻,50W,就是1A的发热量,这个温度倒是手可以感觉的到。
       但如果低通磁环和电容不发热,根据能量守恒定律,难道谐波被发射出去了?
        另外,如果能以这个发热做衡量,反过来,测到这个温度数据达到一定时,可以说明低通合格,谐波控制合格?现在的红外测温不少,温度传感器也好制作。
        当然,也可以同时有2个功率计低通前后放,同时读取2个功率,不知道有没有干扰,1个功率计拆卸怕有误差。
[ 此帖被BG9AGZ在2020-10-06 20:17重新编辑 ]
离线张冲锋
只看该作者 90楼 发表于: 2020-10-07
回 BG2WAH 的帖子
BG2WAH:大概试了用IRF530N做功放,输入变压器阻抗比4:1,输出变压器阻抗比1:9,供电13.8V,输入功率5W,,工作频率3.5MHz,用功率表测输出功率约100W,用频谱仪测输出功率45W,也就是说有55W是谐波,后续的低 .. (2020-10-06 13:30)
您好,绝不可不能这么理解。最好用频谱仪看基波和谐波分量,普通的功率表只对单一纯净的正弦波有效,对于失真波形则会受到幅度影响。例如当功放寄生震荡,普通功率表会被最高幅度的波形欺骗导致功率虚高,乃至超过耗电功率也是常有的(昂贵的热偶式功率计则是测量实实在在的热功率,一般作为校准设备)。如果真的输出100瓦,45瓦有效输出,有55瓦是谐波。谐波分量达到了0.86dB,是匪夷所思甚至违背常理的。低通也难以承受如此大的谐波功率。
离线张冲锋
只看该作者 91楼 发表于: 2020-10-07
回 BG9AGZ 的帖子
BG9AGZ:有意思,低通磁环和电容的  谐波功率的概念,
        但我猜想,谐波功率到了55W,放个温度计,温度应该有50度把?即便50欧姆的电阻,50W,就是1A的发热量, .. (2020-10-06 18:52)
只需要一台频谱仪和矢量网络分析仪玩高频必备
[ 此帖被张冲锋在2020-10-07 17:39重新编辑 ]
离线张冲锋
只看该作者 92楼 发表于: 2020-10-07
回 BG2WAH 的帖子
最好把你的实物图,测试图和频谱图上来看一下
在线BG2WAH
只看该作者 93楼 发表于: 2020-10-07
回 张冲锋 的帖子
张冲锋:最好把你的实物图,测试图和频谱图上来看一下 (2020-10-07 17:42)
喜闻乐见的来了
[ 此帖被BG2WAH在2020-10-07 22:35重新编辑 ]
在线BG2WAH
只看该作者 94楼 发表于: 2020-10-07
原功放场管型号不详,我用IRF530N替换原管
[ 此帖被BG2WAH在2020-10-07 22:46重新编辑 ]
离线BG9AGZ
只看该作者 95楼 发表于: 2020-10-08
回 BG2WAH 的帖子
BG2WAH:原功放场管型号不详,我用IRF530N替换原管
 (2020-10-07 22:34)
       按照第3个图的意思,谐波3      5W左右, 谐波5     不到1W   谐波7不到1W,剩下谐波不到100mv,这个驻波表的功率肯定是假象100W了, 低通在3.5MHZ相当于0电阻,功率百分百过去,其他段,阻抗大,可能几千欧姆,
        如果再测个没有低通的输出频谱,按理3.5MHZ,还会是45W,但其他频率的功率就会上来。但是没有低通输出到驻波表,可能功率会远大于100W,甚至200W,这是我推测的。
     对于5W的3次谐波到过滤到mw级别,也就是第二张图,还得加一级低通才稳妥。
[ 此帖被BG9AGZ在2020-10-08 01:23重新编辑 ]
在线BG2WAH
只看该作者 96楼 发表于: 2020-10-08
手头有磁环,暂时没有相应的高压电容,等买到电容做好低通在测,估计3.5MHz加低通后的输出不低于43W。因推动功率大场管性线区窄且工作电压低,输出其实是方波,谐波很高(55W),电流很大(12A),效率很低(27%)。测了29.7MHz加低通后的输出约24W,频谱虽然干净,但波形也非纯正的正弦波,介于三角波和正弦波之间的波形。
还是版主说的对,IRF530N的输出不易大于20W,建议15W。
所用场管好像是1只/1元,买的具体时间记不清了,一致性一般,使用前要做栅极开启电压简单配对。MRF186也试了,据说输出大于40W,我做的只有22W(不含谐波),也许是拆机件没买到好的,以上工作电压均为13.8V。有时间再折腾其它型号廉价的拆机场效应对管,看看哪款更适合, 只买对的不买贵的。
[ 此帖被BG2WAH在2020-10-08 10:38重新编辑 ]
离线BG9AGZ
只看该作者 97楼 发表于: 2020-10-08
把巴伦固定在洞洞板上
以前焊接好的SDRPLAY,想把天线弄弄,我不打算用旋转固定的接线端子,因为生锈可能会影响阻抗,索性直接把馈线和阵子焊接在巴伦上,
这个电钻绞合的三股线的传输线变压器,很密集把,
绞合是否密集会影响传送线变压器效果,
    天分测量50欧姆电阻测试OK,不密的话,天分频率越往上,阻抗反而变大了。
    如果短波功放的前级磁环线圈不够密,会导致21MHZ    30MHZ   50MHZ高频阻抗变大,也就是你的短波机推动的实际是几百欧,甚至几千欧阻抗的功放,输出功率下降1半,还奇怪管子的问题,这个和巴伦一个道理,
[ 此帖被BG9AGZ在2020-10-08 18:05重新编辑 ]
离线张冲锋
只看该作者 98楼 发表于: 2020-10-08
回 BG2WAH 的帖子
BG2WAH:
喜闻乐见的来了
你的 irf530N品牌的,如果不假应当不存在问题。我用的是1块一支的国产正品,同一厂家生产一致性好,批次不同效果也几乎没区别。此管为mos开关管线性区可能比较窄,但双管推挽对谐波有一定抵消作用,谐波分量应当比单管放大小一些。我在13.8V供电下分别测试7MHZ  ,14MHZ, 21.4mhz  30.1Mhz的功率,加七阶低通(二次谐波抑制比达-50dB以上)后的功率,前三个频率都可以轻易达到45瓦以上(测试极限参数,仅此而已),同时效率也是很高的,根据小号功率和输出功率计算在50%-60%以上,长时间管子也不烫。在30.1mhz也能达到28瓦,效率近70%并且频率越高效率反而越高,这点我也不明白
[ 此帖被张冲锋在2020-10-08 18:53重新编辑 ]
离线张冲锋
只看该作者 99楼 发表于: 2020-10-08
这是实验所使用的低通滤波和部分通道的传输曲线,截止点就是主频对应的二次谐波频率,达到-50db,
