  • 27596阅读
  • 108回复
学习制作irf530N功放 [复制链接]
离线刘新阳
只看该作者 60楼 发表于: 2020-09-27
小白求完整电路图学习
离线胡线电
只看该作者 61楼 发表于: 2020-09-28
按搂主画的图,不知偏置电阻咋计算
离线胡线电
只看该作者 62楼 发表于: 2020-09-28
按楼主实图画的!请敎偏置部分电路各阻计算!
离线张冲锋
只看该作者 63楼 发表于: 2020-09-28
回 胡线电 的帖子
胡线电:按楼主实图画的!请敎偏置部分电路各阻计算![图片] (2020-09-28 20:45)
厂里比较忙没多少时间,放假我会补上电路图
离线张冲锋
只看该作者 64楼 发表于: 2020-09-28
回 刘新阳 的帖子
刘新阳:小白求完整电路图学习 (2020-09-27 19:51)
客气了,放假补图
离线张冲锋
只看该作者 65楼 发表于: 2020-09-28
时间不充裕,到现在在上一张原理图,详细参数已标注,可能会有画错。注意输出端接地漏画!!这些电路百变不离其宗,制作难度低,花点功夫调试到理想状态并不困难。详细参数因人而异,此图仅代表个人调试到较为满意时的数值。这里的磁芯都使用镍锌-100材料,非常的廉价易得,无法对比美式磁芯等昂贵磁材,不过效果我觉得至少性价比还行。反馈电容建议使用C0G/NPO之类的射频电容器。功率管使用廉价易得的irf530N,全新正品价格基本在1-1.2元左右,要使用同批次的。注意识别真伪
[ 此帖被张冲锋在2020-09-29 21:42重新编辑 ]
离线张冲锋
只看该作者 66楼 发表于: 2020-09-28
接下来本小白会尝试制作一些玩具,用库存的C1971,C1972双极型管制作推挽短波功放,看看此类VHF三极管在业余型HF功放中与廉价HEXMOS管效果之对比,发挥下高频老管的余热。同时更想用这两种经典管子制作单端AB类HF功放,全段输出有个7-8瓦就心满意足了。看看级间匹配用普通高频变压器和传输线变压器的对比,对传输线变压器不甚了解,希望大家关注,指教
[ 此帖被张冲锋在2020-09-28 22:59重新编辑 ]
离线胡线电
只看该作者 67楼 发表于: 2020-09-29
谢谢张老师
离线bd7ogs
只看该作者 68楼 发表于: 2020-09-29
回 张冲锋 的帖子
张冲锋:[图片]
时间不充裕,到现在在上一张原理图,详细参数已标注,可能会有画错。这些电路百变不离其宗,制作难度低,花点功夫调试到理想状态并不困难。详细参数因人而异,此图仅代表 .. (2020-09-28 22:40)
请问VGS换成7805有什么不同?
离线张冲锋
只看该作者 69楼 发表于: 2020-09-29
客气了,都是在学习
离线胡线电
只看该作者 70楼 发表于: 2020-09-29
换成7805,没有了温度补偿,应该!!
离线BA6BF
只看该作者 71楼 发表于: 2020-09-29
功率MOS管,负温度系数,为啥要做温度补偿?
有什么具体的好处?
13九6537779三
离线张冲锋
只看该作者 72楼 发表于: 2020-09-29
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:功率MOS管,负温度系数,为啥要做温度补偿?
有什么具体的好处? (2020-09-29 17:41)
以前实验中用电阻分压提供VGS,散热片较小,温度升高,静态电流越大,发热速率超过散热速率时会发生热崩溃,多次导致电源限流保护(不然直接烧管)。用mos电流镜提供栅压,一方面调整方便(当然mos的离散性还是比三极管大),一定范围内能起到温度补偿的作用,即使散热器很烫也不会明显影响静态电流。当然做好散热才是王道。有时间试试固定式偏置电路
[ 此帖被张冲锋在2020-09-29 21:27重新编辑 ]
离线张冲锋
只看该作者 73楼 发表于: 2020-09-29
回 bd7ogs 的帖子
bd7ogs:请问VGS换成7805有什么不同? (2020-09-29 16:34)
楼上有解释
离线BG2WAH
只看该作者 74楼 发表于: 2020-10-01
双节小长假,也折腾一下IRF530N功放
离线张冲锋
只看该作者 75楼 发表于: 2020-10-01
回 BG2WAH 的帖子
BG2WAH:双节小长假,也折腾一下IRF530N功放 (2020-10-01 07:11)
记得发上来
离线BG2WAH
只看该作者 76楼 发表于: 2020-10-01
IRF530N这种廉价场效应管的输出波形估计都差不多,电路结构也是大同小异
看看较强的谐波是2次还是3次,如果3次谐波就很容易滤除,输出波形不好看 加低通滤波器美化
离线张冲锋
只看该作者 77楼 发表于: 2020-10-01
入手tinysa简易频谱仪,一款定位和nanovna一样的便携式分析仪器,非常适合业余玩家学习使用,提供数据参考,不得不感叹这个时代,很多之前想都不敢想的事情现在可以方便的实现。有兴趣的可以了解下,在此不再进行科普
[ 此帖被张冲锋在2020-10-01 12:38重新编辑 ]
离线张冲锋
只看该作者 78楼 发表于: 2020-10-01
翻出以前自制的30mhz  8瓦推动板试试,小东西输入10dbm就可能损坏,所以衰减40db后输入。这张是发射板的频谱图,板上两级低通。
再加入自制的三级低通板,可见谐波看不到了
[ 此帖被张冲锋在2020-10-01 12:24重新编辑 ]
离线bd7ogs
只看该作者 79楼 发表于: 2020-10-01
回 张冲锋 的帖子
张冲锋:[图片]
....... (2020-10-01 12:23)
手上也]有这个玩具。 因为怕功率太大不敢接上。。 看图好象没有衰减器。 不怕烧 ?
没仔细看图说明。。。刚看到有40DB衰减器。。。
[ 此帖被bd7ogs在2020-10-01 13:30重新编辑 ]
