  • 106220阅读
  • 239回复
安卓手机卫星跟踪APP——ZhuiXing——试用版发布 [复制链接]
离线BG9AGZ
只看该作者 100楼 发表于: 2018-08-19
     可以加上爬虫直接下载DK3WN网站的频率列表,或者手动加入频率,然后加上蓝牙转串口模块给电台,或者WIFI转串口模块给电台,那样就实现了,自动控制电台的频率,如果要双机控制频率,就得2个模块控制2部电台频率,或者1个模块切换单机频率,那样的话,对于线性转发卫星,对于CW,SSB模式还得解决U段多普勒上下频率带来的微小偏移,这也是难点.
      另外对于不可小视的手机,网上大量的C开源代码,如果有类似GNURADIO的数字处理的程序,就可以像科幻片里,一部智能手机接收处理一个卫星或者N多个卫星资源,下载星上图像等等之类,而手机SSTV模拟转数字是直接从电台音频做的处理.
      不过我想军事用途的PDA应该早N多年已实现.
[ 此帖被BG9AGZ在2018-08-19 06:45重新编辑 ]
离线BI3OJW
只看该作者 101楼 发表于: 2018-08-27
回 BG9AGZ 的帖子
BG9AGZ:     可以加上爬虫直接下载DK3WN网站的频率列表,或者手动加入频率,然后加上蓝牙转串口模块给电台,或者WIFI转串口模块给电台,那样就实现了,自动控制电台的频率,如果要双机控制频率 .. (2018-08-19 06:20)
打算下一步加上FM模式卫星的频率列表。
控制电台有难度,串口模块和通讯协议对我都是难点。
先把手机+手持八木的应用场合解决。
最初的初衷也是,给野外通联一个简单的解决方案。
离线BG9AGZ
只看该作者 102楼 发表于: 2018-09-05
回 BI3OJW 的帖子
BI3OJW:
打算下一步加上FM模式卫星的频率列表。
先把手机+手持八木的应用场合解决。
对FM应该不难,但是对线转卫星,有个频率扫描问题,接收机轮子可以手动跳转到卫星任意下行频率,并且自动控制发射机频率变化,而在发射机上行频率和接收机有误差时,发射机轮子旋转,可以纠正误差,这两个轮子给手机的频率控制得加到安卓程序里,这个功能在易语言和python的程序都已经实现了。
    再夸张点,可以用手机的加速度传感器来控制接收频率,也就是靠手势来调整频率,当然我没试过,应该可以。
[ 此帖被BG9AGZ在2018-09-05 08:27重新编辑 ]
离线BI3OJW
只看该作者 103楼 发表于: 2018-09-18
20180805
2.0版发布,采用易安卓编写。纠正了以前的bug。
增加了预报功能。
增加了GPS获取当前位置。
20180918
增加了精简模式,只显示常用的FM卫星。
内置了常用FM卫星的频率。
覆盖安装失败的话,请先手动卸载原APP,再安装。
新玩法:
手工下载http://www.amsat.org/amsat/ftp/keps/current/nasabare.txt
之后改名amateur.txt,放置于手机根目录。可以使用不同卫星。
下一版本准备把这个设置为软件自动下载。
符合两行星历格式的txt文件,均可这么做。
手机追星20180918.zip (1352 K) 下载次数:37
离线bi8dhz
只看该作者 104楼 发表于: 2018-09-26
感谢 已下载了
离线BI3OJW
只看该作者 105楼 发表于: 2018-10-28
20180805
增加了预报功能。
增加了GPS获取当前位置。
20180918
增加了精简模式,只显示常用的FM卫星。
内置了常用FM卫星的频率。
新玩法:
下一版本准备把这个设置为软件自动下载。
20181027
追星2.2版
增加了自动下载http://www.amsat.org/amsat/ftp/keps/current/nasabare.txt
调试版_追星2.2.apk.zip (1354 K) 下载次数:39
离线bi4mrw
只看该作者 106楼 发表于: 2018-10-29
楼主威武,我现在也才开始学着用易安卓编程。学习了
离线bi4tgj
只看该作者 107楼 发表于: 2018-11-02
已下载 谢谢楼主
离线付有才
只看该作者 108楼 发表于: 2018-11-09
感谢!!!
离线bd7ocp
只看该作者 109楼 发表于: 2019-01-02
你好,我在试用该追星2.2的软件三天后,发现一个极大的BUG,初次下载两天内的预测还比较准,和其他软件计算的结果在一两分钟以内,还行。但是到了第三天,该软件计算出现了极大的误差,我以及多次更新了星历和反复校对我的位置都不能解决,下面附上三张图,以NOAA-15气象卫星为例,以下分别是三款软件在2019年1月3日傍晚的过境预测结果。希望楼主能尽快解决该问题。
星历用的是
[ 此帖被bd7ocp在2019-01-02 14:00重新编辑 ]
离线BI3OJW
只看该作者 110楼 发表于: 2019-01-04
回 bd7ocp 的帖子
bd7ocp:你好,我在试用该追星2.2的软件三天后,发现一个极大的BUG,初次下载两天内的预测还比较准,和其他软件计算的结果在一两分钟以内,还行。但是到了第三天,该软件计算出现了极大的误差,我 .. (2019-01-02 13:44)
计算过程中有个bug,非常抱歉。
感谢您提供的错误反馈!
离线BI3OJW
只看该作者 111楼 发表于: 2019-01-04
20180805
增加了预报功能。
增加了GPS获取当前位置。
20180918
增加了精简模式,只显示常用的FM卫星。
内置了常用FM卫星的频率。
新玩法:
下一版本准备把这个设置为软件自动下载。
20180927
追星2.2版
增加了自动下载http://www.amsat.org/amsat/ftp/keps/current/nasabare.txt。
20190104
追星2.3版
纠正了计算过程的一个bug,感谢BD7OCP反馈。
错误:确定平近点角的儒略日 = 取儒略日(年份,1,1,32,0,0) + 确定平近点角的UTC时间%1000
纠正:确定平近点角的儒略日 = 取儒略日(年份,1,1,8,0,0)-1 + 确定平近点角的UTC时间%1000
调试版_追星2.3.zip (1915 K) 下载次数:17
离线BH1MCB
只看该作者 112楼 发表于: 2019-01-04
无私的楼主,顶起来
BH1MCB
离线BI3OJW
只看该作者 113楼 发表于: 2019-01-06
很抱歉通知大家,软件还得更新,2.3版的还是有bug,会导致1、2月份计算错误。
2.4版更正了儒略日的算法。主要原因是原来对算法理解有错误。
20180805
增加了预报功能。
增加了GPS获取当前位置。
20180918
增加了精简模式,只显示常用的FM卫星。
内置了常用FM卫星的频率。
新玩法:
下一版本准备把这个设置为软件自动下载。
20180927
追星2.2版
20190104
追星2.3版
20190106
追星2.4版
纠正了儒略日的算法,原来的算法有缺陷,会导致1、2月份计算错误。
如果 月<3 则
  年 =年-1
  月=月+12
结束 如果
参数A = 取整(年 /100)
参数B = 2-参数A+取整(参数A/4)
'北京时间
取儒略日 = 取整(365.25*(年+4716))+取整(30.6001*(月+1))+日+参数B-1524.5 +((时-8)*3600+ 分*60 +秒)/24/3600
调试版_追星2.4.zip (3385 K) 下载次数:72
离线pg007
只看该作者 114楼 发表于: 2019-02-18
回 BI3OJW 的帖子
BI3OJW:很抱歉通知大家,软件还得更新,2.3版的还是有bug,会导致1、2月份计算错误。
20180805
2 .. (2019-01-06 12:06)
感谢楼主的分享!
呼号:BG4UCZ
QQ:14182968
离线bi1eyg
只看该作者 115楼 发表于: 2019-03-21
已经在使用了,感谢楼主无私提供,软件设计的挺好的,关键是用户体现较好,希望继续完善,支持你!!!
QQ:582572627,Email:dtklf@21cn.com
RIG:八重洲FT-857D  FT-991A  ANT:PAC-12天线;
离线bg3tfs
只看该作者 116楼 发表于: 2019-03-28
这个开源的小工具,真谢谢楼主
离线bh2rmx
只看该作者 117楼 发表于: 2019-04-15
发现一个类似软件iss  Detector  用起来很方便.只是需要科学上网..看看能不能共享一下参数
我给你发这个软件的破解版安装文件。看看你能不能修改一下它的卫星参数文件下载地址。。修改成国内可以登录的地址。
如果不能科学上网。软件就不能正常显示业余卫星的过境时间。我猜它可能是从GOOGLE 上下载卫星参数的。
给你研究研究
ISS Detector 破解版 iss专业版.apk (7278 K) 下载次数:18
[ 此帖被bh2rmx在2019-04-23 11:59重新编辑 ]
SSTV 慢扫描爱好者 QQ群号1058923222
离线王松885
只看该作者 118楼 发表于: 2019-04-17
谢谢,下次SSTV和接收云图的时候试试看
离线bi3qvt
只看该作者 119楼 发表于: 2019-04-24
很不错的小工具。谢谢楼主分享!
