  • 86128阅读
  • 323回复
自制同轴传输线变压器(图示) [复制链接]
离线BD7KU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-09-19
同轴总长度约为30cm
离线BD7KU
只看该作者 1楼 发表于: 2004-09-19
同轴线总长度约为30cm。理论最高工作波长为2.4米。
这是一个用于1.8~50兆/150瓦同轴传输线变压器的线圈。
离线BD7KU
只看该作者 2楼 发表于: 2004-09-19
图片拍得不好,如果把显示器的亮度开到最大就会清楚许多。
离线BD7KU
只看该作者 3楼 发表于: 2004-09-19
中心抽头和两极都焊好后,把磁环合起来就完工了。
离线bg6qan
只看该作者 4楼 发表于: 2004-09-19
完全明白,那个抽头铜片是起在pcb板上固定作用的吗?随便找一个聚四氟乙烯绝缘外套的导线,然后再套一层铜网就可以替代专用的耐高温10欧,25欧同轴线.否则烙铁一焊,普通的绝缘外套早融化了.我所工作的炼钢厂由于高温环境,这种聚四氟乙烯绝缘外套的导线到处都是.
离线BD7KU
只看该作者 5楼 发表于: 2004-09-19
图里线圈为3圈,这是个1:9或者9:1的变压器。
如果是个1:4或者4:1的变压器,那么线圈只有2圈
离线BD7KU
只看该作者 6楼 发表于: 2004-09-20
如果这是个输出变压器,那么这个中心抽头铜片就是一对管子的供电点,
当然同时也可以起固定作用。
聚四氟乙烯绝缘外套如果能耐500度c高温当然可以试验一下,不过聚四
氟乙烯的高频品质因素怎么样就不清楚了。
特富纶绝缘外套电线就很好,我做过实验,外面套网线也一样好用。
离线BD7KU
只看该作者 7楼 发表于: 2004-09-20
由于线圈总长度很短,用于hf加6米波就根本不必考虑线的阻抗。
离线bg6qan
只看该作者 8楼 发表于: 2004-09-20
特富龙绝缘和聚四氟乙烯绝缘是同一种东西,叫法不同.
离线bg6qan
只看该作者 9楼 发表于: 2004-09-20
聚四氟乙烯绝缘外套如果能耐500度是不可能的,规定是370度,不过也够了,电烙铁根本拿它没办法.
离线BG6INC
只看该作者 10楼 发表于: 2004-09-20
好,太好了!
谢谢这么详细的特写镜头!
用其他的 双孔磁环,是不是也是三圈,如nxo-60的双孔磁环!!!???
外皮去掉了,那么所有的网线不会全接触,短接了吗?
离线BA0BZ
只看该作者 11楼 发表于: 2004-09-20
好,太好了!
谢谢这么详细的特写镜头!
nox-60的双孔磁环覆盖不了1.8~54mhz的频率范围!导磁率太低!
要用-43(μ=850)的nizi材料,但是没有合适的国产代用型号,bd7ku的经验是用廉价的emi磁环(μ=600~1000),mnzi材料。
离线老马
只看该作者 12楼 发表于: 2004-09-20
很好,长知识了。只是线不好找,有邮购就好了。
离线bd4iy
只看该作者 13楼 发表于: 2004-09-20
业余条件下如何知道磁环的导磁率
离线a00183
只看该作者 14楼 发表于: 2004-09-20
赞同!用nox-60由于磁导率太低(单个),可能在低端放大器性能不好,建议用几个磁环并联使用,加大al值。
离线BG6INC
只看该作者 15楼 发表于: 2004-09-20
用 nxo200的磁环可以了吧?
如果3圈绕完30cm,我看磁还要叠上5个了,是不是呀?
我看你绕的尺寸,半圈长度3.5cm,共6个半圈,长度是3.5*6=21cm,那也不够30cm呀?》?
那看来nxo200的磁环需要比30cm更长的线来满足电感量????
谢谢这么详细的回答!!!
我们这里弄不到emi的那种磁环,每办法1!!
离线a00183
只看该作者 16楼 发表于: 2004-09-20
用 nxo200的磁环可以了吧?
谢谢这么详细的回答!!!
可以用!磁损比高磁导率的还低,但要达到高磁导率的电感量,磁环的数量和变压器的体积比高磁导率的大许多!!!
离线powermax
只看该作者 17楼 发表于: 2004-09-20
准备给大家提供一些富特龙绝缘材料的低阻抗的同轴电缆线
离线BA7KW
只看该作者 18楼 发表于: 2004-09-20
功放板已发给您
早上一“天天”给您,最迟明早收到。
离线老马
只看该作者 19楼 发表于: 2004-09-20
建议此帖设精。123456
