UID:1153
1米线可以做3个150瓦的输出变压器,这当然不贵.但是,手工不好的也许1米线全废了也做不好1只.那可真的太贵了.哈哈哈!!!
这几个是不是?报废的日本短波电台上拆下的
UID:22
明白!我深有体会,以前为了做变压器,浪费了许多电缆,学费交了不少;不过现在终于可以闭上眼睛可以做了!!!
这可不是真正使用低阻抗电缆做的!这倒象是7ku以前教我做过的:用镀银电缆屏蔽层套在铁氟龙镀银线(外皮很薄的那种线)外面的做法。你这种可能是采用多条铁氟龙镀银线穿到电缆屏蔽线内部的做法,形式如用镀银铜管的差不多!效果相信没有真正使用低阻抗电缆做的好。对了,这个板子的放大管是2sc2879吗(看样子有点象)?
使用25/16 ohm的半硬同轴电缆做变压器恐怕就不是闭上眼睛可以做的了! :d
2sc1763一只推两只2sc1763再推两只2sc2510
UID:13791
UID:5039
lc表放在广州了,现在没法测,最快也得等到星期天晚上.或者让7kw测一下回答你吧.
UID:1064
说个秘诀:就是先用一条和电缆差不多粗的绳子绕到磁芯上去,1:4的就绕2圈,1:9的就绕3圈。我用的是直径两毫米的粗棉绳。然后预留好两个次极引出线的长度,大约每边3cm。然后把绳子剪断,再绕下来。把绳子展开拉直,照着绳子的长度剪取等长的电缆,然后再把电缆绕到磁芯上去,尽量绕紧,然后用刀片在要开口的地方划上记号,1:4的有两个要开口的地方,要划上4刀。1:9的有三个开口的地方,要划上6刀。注意:刚刚划穿电缆外皮即可,尽量不要伤到内部。再把电缆绕下来,找到划开的地方,然后小心的把要开口的地方的外皮剥下来,剥的时候尽量不要伤到电缆的内部。然后用小剪刀在电缆已经开口的地方,把屏蔽层绕电缆一周剪断,然后用针一类的东西把编织的铜线分离成一股,就是变压器的初级引出线。然后再把电缆小心绕回去,把初级引出线扯出来。基本上就是这样了,我一次都没有失败过。水平有限,可能表述得不是很好理解,还需要大家自己去体会 :d
UID:178
补充一下,我做的是两个磁管组成的变压器,不是开口磁管的那种,所以绕制起来比较麻烦些。这样做一个1:9的变压器大约需要1个小时,我都是在上班的时候做的 :d
UID:4057
完全明白,那个抽头铜片是起在pcb板上固定作用的吗?随便找一个聚四氟乙烯绝缘外套的导线,然后再套一层铜网就可以替代专用的耐高温10欧,25欧同轴线.否则烙铁一焊,普通的绝缘外套早融化了.我所工作的炼钢厂由于高温环境,这种聚四氟乙烯绝缘外套的导线到处都是.
UID:2091
请问7ku,您这个输出变压器的初级电感量是多大?
UID:3055
如果用高电阻率的导线,例如热电偶的补偿导线做传输线变压器的话,是否有利于增加带宽?
