  • 85896阅读
  • 323回复
自制同轴传输线变压器(图示) [复制链接]
离线bg6qan
只看该作者 40楼 发表于: 2004-09-21
去外皮不一定是为了短接(比如在不能绕下更多匝数时),因为在次级端都要求短路连接!!!脱皮以后,屏蔽层容易氧化,不得不考虑!!!
这话补充的很好,是这样的.去皮可以节省更多空间(内孔太小的情况下)但如果网线是镀镍或镀银的话那么就不用考虑氧化问题.
离线老马
只看该作者 41楼 发表于: 2004-09-21
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
离线BD7KU
只看该作者 42楼 发表于: 2004-09-21
多谢老马!
1234567890
离线powermax
只看该作者 43楼 发表于: 2004-09-21
氧化银导不导电?
离线BD3RJ
只看该作者 44楼 发表于: 2004-09-21
氧化银导不导电?
银氧化吗       ?
离线powermax
只看该作者 45楼 发表于: 2004-09-21
当然会氧化,而且在人触摸后,在高温下是容易氧化
离线BD7KU
只看该作者 46楼 发表于: 2004-09-22
没有上焊锡的地方会氧化,但不影响使用。如果磁环是两半对合的,那么
所有网线都灌上焊锡还是很容易的。
离线bg6qan
只看该作者 47楼 发表于: 2004-09-22
普通金属的氧化物的导电性能是很糟糕的,但银例外,氧化银和纯银的导电性能不相上下.这就是银被大量用与电子和电力工业的原因(金是最好的,永远不氧化,但也是最贵的)氧化银其实不是黑色的,我们平时看到镀银物体表面上一层黑东西,用手一擦就掉,那是硫化银.是因为空气污染,大气中的二氧化硫和金属银起化学反应生成的硫化银,硫化银也导电,硫化银在银触点通断瞬间产生的电弧高温下很容易分解,又还原成金属银.因此用银做的开关和继电器基本是免维护的..在无线电领域中导电体最好的是电镀18k黄金,其次就是电镀纯银.只有那薄薄的一层,刀一刮就没了.至少到目前为止在无线电领域中纯金纯银的东西我还没见过.
离线powermax
只看该作者 48楼 发表于: 2004-09-22
大家看看我的变压器
以前用50欧姆-1.5的电缆线绕的,闭合的磁环
离线BG7IBQ
只看该作者 49楼 发表于: 2004-09-22
大家看看我的变压器
拜读了楼上的各位大佬的一席话,真是胜读十年书啊!
强烈要求将此帖顶置!
离线BG7IBQ
只看该作者 50楼 发表于: 2004-09-22
一对输入输出变压器。
老大,这个小的磁环的直径和长度各是多少啊???
离线BG7IBQ
只看该作者 51楼 发表于: 2004-09-22
上个图
这是ku大佬的同轴传输线变压器的示图
离线BG7IBQ
只看该作者 52楼 发表于: 2004-09-22
这个比较有真实感!
嘻!!!!!!
离线BD7KU
只看该作者 53楼 发表于: 2004-09-22
7ibq画得真漂亮!
离线bg7idw
只看该作者 54楼 发表于: 2004-09-22
放大器的功率和磁芯的尺寸的关系怎样?要多大尺寸的磁芯?谢谢
离线BD7KU
只看该作者 55楼 发表于: 2004-09-22
30楼“一对输入输出变压器”里,小的是输入变压器,用了两只直径10毫米,长11
毫米的eni磁环;大的为输出变压器,磁环整体尺寸为18x18x9毫米,也是eni磁环
。输入变压器足可承受10瓦功率;输出变压器足可承受150瓦功率。
大家一定会发现这对变压器的磁环尺寸特别小。不错,传输线变压器的磁环尺寸
要比传统变压器小很多。
离线powermax
只看该作者 56楼 发表于: 2004-09-22
要比传统变压器小很多。
因为一部分功率由传输线的电容耦合过去 :d
离线BD7KU
只看该作者 57楼 发表于: 2004-09-22
晶片上那一排排引线就是纯金的:
离线BG7IBQ
只看该作者 58楼 发表于: 2004-09-22
要比传统变压器小很多。
我不想出那么大的功率,用小的变压器可以用作输出变压器用吧?
两只的原理是不是一样的?
离线BG7IBQ
只看该作者 59楼 发表于: 2004-09-22
晶片上那一排排引线就是纯金的:
老大,你怎么对这功放管下毒手?
可怜的mrf175,如果你在我这里,我肯定是很好的对你的
会让你好好的发挥你的优点的哦
过来我这里吧!
