  • 86127阅读
  • 323回复
自制同轴传输线变压器(图示) [复制链接]
离线a00183
只看该作者 100楼 发表于: 2004-09-29
hehe,这种线材是镍基线,类似电阻丝的材料,直径2.3毫米的线每米有约1欧电阻,我只是问问,讨论一下,不行还是用高温线做变压器.
明白了,这种材料的电缆千万别用到变压器里,否则损耗很大!
离线BD7KU
只看该作者 101楼 发表于: 2004-10-02
如果手头上有台ft-817,那么检验变压器的带宽性能就方便多了.
以1:4变压器为例:
变压器1端接ft-817输出端,变压器4端接200欧姆假负载,观察swr在各个
波段的表现就可以反映变压器的带宽特性.
实测结果:
"一对输入输出变压器"照片里小的那只为1:4变压器,它从160米波到6米波
都没有驻波显示,2米波有1个豆豆,点7米波有两个豆豆.这只变压器的带宽
特性非常优秀.
照片里大的那只为1:9变压器,因为没有450欧姆假负载,所以把他反过来
作为9:1去测试.变压器9端接ft-817输出端,变压器1端接5.5欧姆假负载.
可惜我没有5.5欧姆假负载,没测成.哈哈哈!!!
离线BD7KU
只看该作者 102楼 发表于: 2004-10-05
由于同轴传输线变压器的频率特性非常平整,如果传输线长度小于8mm,
如果电感量足够大,那么它就是很理想的1.8~500兆功率及驻波检测器件.
离线老马
只看该作者 103楼 发表于: 2004-10-06
我猜是8cm.....
离线BD7KU
只看该作者 104楼 发表于: 2004-10-06
[quote=老马]我猜是8cm.....[/quote]
老马说得对,是8cm.
i repeat, 8cm.
离线BG6ADK
只看该作者 105楼 发表于: 2004-10-08
收藏了!!!!!!!!
离线硅两瓦
只看该作者 106楼 发表于: 2004-10-10
ge wei da ge ,wo de dian nao chu wenti ,da bu liao zi,zhi hao yong pin yin le .
xiang wen yi xia ,geng ju shen me qingkuang yong 1:4 he 1:9 bian ya qi.?
xiexie !!
离线硅两瓦
只看该作者 107楼 发表于: 2004-10-11
[quote=硅两瓦]ge wei da ge ,wo de dian nao chu wenti ,da bu liao zi,zhi hao yong pin yin le .
xiexie !![/quote]
谢谢powermax:各位大哥,我的电脑出问题,打不了字,只好用拼音了。
想问一下,根据什么情况用1:4和1:9变压器?
谢谢!!
离线bg4ahu
只看该作者 108楼 发表于: 2004-10-11
怎么样用?我实在是太笨了
谢谢!
离线BD7KU
只看该作者 109楼 发表于: 2004-10-11
[quote=硅两瓦]谢谢powermax:各位大哥,我的电脑出问题,打不了字,只好用拼音了。
谢谢!![/quote]
我们的射频负载统一为50欧,而晶体管的输出阻抗要低得多,大约
只有1/10左右。精确计算晶体管的输出阻抗没有多少实际意义,通
常采用默认的1:9就可以了。功率从5瓦至1000瓦;供电电压从10伏
至50伏的功率放大器都可以使用变比为1:9的变压器。
双极晶体管的输入阻抗很低,默认使用9:1就可以了。fet场效应管
的输入阻抗很高,输入变压器可以根据电路实际情况采用9:1或者
4:1的变比。
离线BD7KU
只看该作者 110楼 发表于: 2004-10-11
怎么样用?我实在是太笨了
谢谢!
同轴传输线变压器可以在很宽的频带内有很平整的传输特性,
如果宽带功率及驻波的检测头使用这种结构,我想效果应该很
好的。这只是个设想,我还没见过这样的器件。
离线ZOO
只看该作者 111楼 发表于: 2004-10-11
mark!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线硅两瓦
只看该作者 112楼 发表于: 2004-10-14
4:1的变比。
非常感谢你的回复,现在明白了.
离线BA5DA
只看该作者 113楼 发表于: 2004-10-18
7ku:用fet管做功放的话不用温度补偿吗?普通三极管做功放都要温度补偿的呀!
离线BD7KU
只看该作者 114楼 发表于: 2004-10-18
fet可以不需要温度补偿,因为它的偏置电流不会随温度上升而
上升。通过实际使用,从常温状态工作至5~60度c时偏置电流
几乎没有变化。
离线BD9TD
只看该作者 115楼 发表于: 2004-10-18
7ku你好!我给你发过两次悄悄话?请问收到没有?
离线BD7KU
只看该作者 116楼 发表于: 2004-10-18
悄悄话没法回。也不知道是什么原因,我在回复匡里一打字就乱,
连整个匡都乱了。
东西还没有寄出,准备下周寄。
离线BD9TD
只看该作者 117楼 发表于: 2004-10-18
好的,那就谢谢你了老朋友!我已经收到7千瓦的扳子了,正在想着怎么合成,老朋友请问是不是加上磁环变压器后再不用改动其他地方了?还有老朋友不知你是佛在深圳?能佛帮忙打听一下icom- 8500收信机,要全新的,就这一两天,现金交易,不是我本人用的,别人让我帮忙买的,我不知何地能买到此机?
离线BD7KU
只看该作者 118楼 发表于: 2004-10-18
我已经好久没有留意机器信息了。icom机器可以找ba7jg吧,他
是icom的代理。
sd1477原板如果改作hf推挽用最好另做电路板。原板没有偏置
电路,而ssb方式需要静态偏置。原板负反馈电阻只有10欧姆,
应该改大一点。
双极晶体管的输入阻抗很低,而且不同波段的阻抗又差异很大
,输入端的高低端补偿是必不可少的。我还没有时间做进一步
试验,不过已经做了只16:1的输入变压器,准备本周内做6米
波的试验。
离线BA5DA
只看该作者 119楼 发表于: 2004-10-19
几乎没有变化。
看来是fet管做功放是要比三极管的方便点,至少温度补偿这一步就省掉了。我手上有mrf150,再配合你的传输线变压器,那天也搞个功放出来。
