  • 254890阅读
  • 764回复
俺的短波天线:水平Loop [复制链接]
离线BA7JS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-03
水平的方框天线,四只撑杆,离楼面6米,可以在短波全段工作,从80m到10m。
请各位老大多提宝贵意见。
从15楼移动到这里。 :d
为什么选择水平方框?
--大型水平loop pk 水平dipole
总长度在接近2倍波长或以上的loop,可以称为大型loop。
俺目前主要工作在40米,因此,这个天线可以归入large horizontal loop之列。
做dx,很重要的一个因素就是天线发射角度(take off angle)。to角度小,你的信号
可以在电离层和地球表面少弹跳几次!而每次的电离层或地面反射的衰减是相当大的。
如何减小这个to角度?通常的做法就是增加天线的高度,你见过高耸入云的短波广播发射
天线吗?。据理论计算:大部分水平天线(dipole,loop, etc...)的高度在1个波长时,
to角为14度;在2倍波长时,这个角度变为7度!垂直天线的to角可以更小,在海边
甚至可以到1度以下!但那是另外一个话题了。
因此,俺也认为:高度决定影响力!
但业余条件下,恰恰就是这个高度,不太好办!40米波段,2倍波长,那可是80米的
高度啊! 这辈子只怕难拥有这样的铁塔!以前工作单位的铁塔也不过30米,
爬上去也蛮吓人了。
我想国内大多数ham和俺一样只能在家里树一只不超过10米的水管、木杆或者毛竹?
这样就只能架设dipole,或倒v一类的天线。而在这样低的高度(低于波长的0.25倍,
甚至更低),水平dipole的发射角已是惨不忍睹了!当然除非你是拿来做nvis天线,
那就另当别论了。而大型水平方框在这时候的表现却很突出。在高度低于0.25波长时,
仍然保持较低的发射角。换句话说,水平loop对低的架设高度有一定的容忍度。
这就是我选择loop的原因了。
出于和谐社会的考虑,没办法装铁塔。在拥有yagi之前,大型水平loop就是俺的杜康了。 :d
归纳一下优缺点,有不正确的地方请指教:
优点:
1。to角度比dipole低,利于dx
2。水平极化,噪音较小(相对gp天线而言)
3。全短波均可工作
3。不起眼,没有铁塔、八木那么夸张,睦邻友好啊!
4。经济,造价是铁塔+八木+rotator...的n分之一!
5。架设简便,不需要精确计算和调试。形状任意,不需要几何对称。连馈电点也可以
是任意的
6。。。。。
缺点:
1。要4支杆,占地也比较大(相对dipole而言)
2。需要高阻抗馈线,450或600欧,国内没有生产
3。波瓣中有null(增益较低的点)。在所设计的波段(40米)不明显,dipole同样有
这个问题;在高波段,例如29.6兆较为明显。但是,如果你通的电台是在增益高的
波瓣方向上,bingo! 你可以打赢multi-element yagi!
不过,俺现在较少在10米上工作。
离线BA7JS
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-03
撑杆:两边加强一下
离线BA7JS
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-03
这张看得清楚些
离线BA7JS
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-03
第四条撑杆 :d
离线BA7JS
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-03
馈线接入点。
离线BA7JS
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-03
换个角度。
离线BA7JS
只看该作者 6楼 发表于: 2007-04-03
下面是10米的moxon天线,也是diy的。拿来做qsl卡片了。
离线BA7JS
只看该作者 7楼 发表于: 2007-04-03
diy的平行馈线,阻抗没测过。号称450欧吧!
离线BD7IWW
只看该作者 8楼 发表于: 2007-04-03
因地制宜,好!
周长多少?
那馈线挺有创意的!
效果一定不错的。
离线BA7JS
只看该作者 9楼 发表于: 2007-04-03
主要数据:
长方形,东西方向约21米,南北方向约15米。
四边相加总长度约75米。总高度:约50米(离楼面只有6米)
振子用普通4.5平方多股铜线。馈线用1平方单支铜线。
1:4 的远端balun。手动天调mp2000。
离线BA7JS
只看该作者 10楼 发表于: 2007-04-03
周长多少?
那馈线挺有创意的!
效果一定不错的。
谢谢王老!
通联效果我觉得还行,不敢和yagi比。
最主要的优点:不显眼!!!
离线BD7IWW
只看该作者 11楼 发表于: 2007-04-03
与BD9BA的天线
有异曲同工之妙。
离线蓝梦祥
只看该作者 12楼 发表于: 2007-04-03
用电视天线300欧姆馈线----
离线BA7NQ
只看该作者 13楼 发表于: 2007-04-03
不错不错,因地制宜。通信效果,看看dx cluster上的spots就知道了。 :d
离线BA7JS
只看该作者 14楼 发表于: 2007-04-03
ps:
最近高兴地得知,台湾bu2aq老哥的天线和我的几乎一模一样,还教了我几招,谢谢嗷!
这个天线还有改进的空间。
离线BA7JS
只看该作者 15楼 发表于: 2007-04-03
[quote=蓝梦祥]用电视天线300欧姆馈线----[/quote]
当初也考虑过。但一是阻抗偏低,二是线径太细,可能也承受不了风吹雨打。
那是俺最近比较勤快 ;)
73 tu!
离线BA7IAG
只看该作者 16楼 发表于: 2007-04-03
diy精神,我们学习的好榜样!!赞
离线BA7NQ
只看该作者 17楼 发表于: 2007-04-03
iag看到了,一定想试一下! :d
离线ahhui
只看该作者 18楼 发表于: 2007-04-03
很不错的天线啊。本来也想搞一个,可楼顶是斜面的只好作罢,今年比赛决定在黄河边搞一个,包括160m的,嘿嘿。 ;)
另外,那个馈线很不均匀啊,建议找个64m双极天线,把馈线部分拆下来用上。
离线huashao128
只看该作者 19楼 发表于: 2007-04-03
楼主的10米moxon天线我也在2年前搞了一根,感觉不错,但是楼主的天线受重力影响太大了。
图片最顶是我做的那根。
