水平的方框天线,四只撑杆,离楼面6米,可以在短波全段工作,从80m到10m。
请各位老大多提宝贵意见。
从15楼移动到这里。 :d
为什么选择水平方框?
--大型水平loop pk 水平dipole总长度在接近2倍波长或以上的loop,可以称为大型loop。
俺目前主要工作在40米,因此,这个天线可以归入large horizontal loop之列。
做dx,很重要的一个因素就是天线发射角度(take off angle)。to角度小,你的信号
可以在电离层和地球表面少弹跳几次!而每次的电离层或地面反射的衰减是相当大的。
如何减小这个to角度?通常的做法就是增加天线的高度,你见过高耸入云的短波广播发射
天线吗?。据理论计算:大部分水平天线(dipole,loop, etc...)的高度在1个波长时,
to角为14度;在2倍波长时,这个角度变为7度!垂直天线的to角可以更小,在海边
甚至可以到1度以下!但那是另外一个话题了。
因此,俺也认为:高度决定影响力!
但业余条件下,恰恰就是这个高度,不太好办!40米波段,2倍波长,那可是80米的
高度啊!
这辈子只怕难拥有这样的铁塔!以前工作单位的铁塔也不过30米,
爬上去也蛮吓人了。
我想国内大多数ham和俺一样只能在家里树一只不超过10米的水管、木杆或者毛竹?
这样就只能架设dipole,或倒v一类的天线。而在这样低的高度(低于波长的0.25倍,
甚至更低),水平dipole的发射角已是惨不忍睹了!当然除非你是拿来做nvis天线,
那就另当别论了。而大型水平方框在这时候的表现却很突出。在高度低于0.25波长时,
仍然保持较低的发射角。换句话说,水平loop对低的架设高度有一定的容忍度。
这就是我选择loop的原因了。
出于和谐社会的考虑,没办法装铁塔。在拥有yagi之前,大型水平loop就是俺的杜康了。 :d
归纳一下优缺点,有不正确的地方请指教:
优点:
1。to角度比dipole低,利于dx
2。水平极化,噪音较小(相对gp天线而言)
3。全短波均可工作
3。不起眼,没有铁塔、八木那么夸张,睦邻友好啊!
4。经济,造价是铁塔+八木+rotator...的n分之一!
5。架设简便,不需要精确计算和调试。形状任意,不需要几何对称。连馈电点也可以
是任意的
6。。。。。
缺点:
1。要4支杆,占地也比较大(相对dipole而言)
2。需要高阻抗馈线,450或600欧,国内没有生产
3。波瓣中有null(增益较低的点)。在所设计的波段(40米)不明显,dipole同样有
这个问题;在高波段,例如29.6兆较为明显。但是,如果你通的电台是在增益高的
波瓣方向上,bingo! 你可以打赢multi-element yagi!
不过,俺现在较少在10米上工作。
