  • 234339阅读
  • 762回复
俺的短波天线:水平Loop [复制链接]
离线BA7JS
只看该作者 80楼 发表于: 2007-05-23
有意做这天线,
我楼项是25米*30米的,但楼项中间有一个8米*5米高5米的(电梯记房项上加水箱),对这天线的影响大吗?(天线的高度与水箱项的防雷带差不多高)
如影响不大,就不用原来的倒v四波段了(原在水箱顶上立10米水管的)
另主要方面是长边上的吗?
    73!
我们都生活在现实世界,对吗?
我的loop天线的也是架在两个电梯机房的顶上,而且在天线的投影面积内包括
两个太阳能热水器及其不锈钢储水箱,高度都在2米以上。
我所能说的是:影响肯定有,只是程度的问题。
从您提供的信息来看,仅仅是水箱,并非金属的储水罐,应该问题不大。
另外,你要引起注意的是防雷带。它是金属物体,应该和天线有一定的垂直隔离度(vertical separation)。
loop天线是全向的,你的楼顶面积接近正方形,全向性会更好一些。
总之,架设高度越高越好!高度决定影响力!
73!
离线ba4ta
只看该作者 81楼 发表于: 2007-05-23
快试试,80.40.20.10米能不能达到自然谐振.
我不喜欢不自然谐振的天线,会烧功放的
离线BA7JS
只看该作者 82楼 发表于: 2007-05-23
快试试,80.40.20.10米能不能达到自然谐振. [表情]
我不喜欢不自然谐振的天线,会烧功放的 [表情]
报告老大:目前俺的天线已实现80/40/20/10米自然谐振,这几个波段可以把天调bypass掉。由于是在整个短波段工作,天调目前还接着呢!(看前面的帖,47楼)
报告完毕! :d
73!
离线BI7NIL
只看该作者 83楼 发表于: 2007-05-24
很好.准备架一个!!
离线BG7IPA
只看该作者 84楼 发表于: 2007-05-24
我们都生活在现实世界,对吗? [表情]
73!
谢谢,我就是担心水箱上的防雷带,因为要架的话差不多在同一平面(可能就是一两米的垂直高程
离线BA7JS
只看该作者 85楼 发表于: 2007-05-24
有条件就应该试一试,否则永远不知道结果!
你失去的是4波段,得到的是整个短波波段!:d
从你提供的数据来看,周长可以做到110米左右,我估计你连1.8兆(160米)都可以拿下了!
离线bg3moi
只看该作者 86楼 发表于: 2007-05-28
你好!
  平衡馈线之间的距离有要求吗? 比如我用军用双极天线改装,它的梯子形平衡馈线间距大概15公分, 可以直接利用吗? 阻抗大概为450欧姆
离线BA1RB
只看该作者 87楼 发表于: 2007-05-28
报告完毕! :d
73!
多少长度(周长)可以做到80/40/20/10米自然谐振?容易调整吗?
合适的话俺也搞一个试试。
离线BG7IPA
只看该作者 88楼 发表于: 2007-05-28
你的相片是珠峰大本营,令我想起早年我也立志纵横四海也实现了走遍中国,只可惜两年前给小女的打球(今年正向全国冠军冲击)给搅了。
离线BA7JS
只看该作者 89楼 发表于: 2007-05-28
你好!
军用450欧平行馈线?!就是这个东西呀!老大,你转让吗?我要了! :d
diy也很容易:阻抗在450到600都可以。阻抗和线经及间距有关。本坛内有计算公式,可搜索一下。
离线BA7JS
只看该作者 90楼 发表于: 2007-05-28
合适的话俺也搞一个试试。
目前俺的水平loop周长在78米左右,自然谐振在80/40/20/10米。几乎不用调整。
唯一的调整就是加长了3米左右的周长(请看47楼)。
离线BA7JS
只看该作者 91楼 发表于: 2007-05-28
正是珠峰大本营,老大好眼力!
月初刚从西藏回来,写有游记一篇:带上电台,去西藏! 发表在本坛。
可怜天下父母心啊!您的女儿打什么球?祝愿她早日夺冠!
73
离线bg3moi
只看该作者 92楼 发表于: 2007-05-28
买退役军用天线找他就行,人挺实在。我早已经接触过
河北省晋州市农行一楼环球通讯器材商场
邮编:052260 翟(zhai)军坡 bg3pv
电话:031184338098 小灵通:031183166598 手机:13832306432
离线BA1RB
只看该作者 93楼 发表于: 2007-05-28
4:1的balun要用磁环吗?还是空心绕的?
离线BA7JS
只看该作者 94楼 发表于: 2007-05-28
回老大:要用磁环,双线绕制。本坛有介绍的。
我一开始是用bd8abm的m409天线套件里的1:1balun,也能用,但一段时间后发现发热很厉害,就动手改为4:1的了。改了之后100瓦输出也不发热。
离线BA1RB
只看该作者 95楼 发表于: 2007-05-28
我一开始是用m409天线套件里的1:1balun,也能用,但一段时间后发现发热很厉害,就动手改为4:1的了。改了之后100瓦输出也不发热。 [表情]
恩,这个一直是我有点毛的。哪里可以找到160 - 10米,能承受1000w的磁环?tks。
实在不行80 - 10米的也行。
离线BA7JS
只看该作者 96楼 发表于: 2007-05-28
实在不行80 - 10米的也行。
1000瓦?卖成品吧。我在香港的cq shop看到过一款mfj美国制4:1balun.承受功率1500瓦(如果俺每记错的话 :d ),价格在500hk$左右(如果也没记错的话 :d :d )。
最近有点记不住事了!
离线BG7IPA
只看该作者 97楼 发表于: 2007-05-29
正是珠峰大本营,老大好眼力! [表情]
月初刚从西藏回来,写有游记一篇:带上电台,去西藏! 发表在本坛。[表情]
可怜天下父母心啊!您的女儿打什么球?祝愿她早日夺冠! [表情]
73
我也在珠峰大本营呆过两天,经常梦回西藏--可惜我的登山活动没有涉及珠峰。
女儿打高尔夫(也是户外运动--受我爱户外运动影响),一直在全国前三名,希望本年曙假的中国青少年锦标赛拿好成绩。
离线ahhui
只看该作者 98楼 发表于: 2007-05-29
实在不行80 - 10米的也行。
1rb老大,用2只t200-2的磁环做balun,160米以上应该可以承受1kw以上的pep功率。160米也许会小一些。
离线BA1RB
只看该作者 99楼 发表于: 2007-05-29
真的吗?t200-2在哪里能买到?从80-10米都能出1000w吗?我在磁环上的研究真的很菜...,有一次试了一下,也不知道磁环型号,发热很严重...
有一次俺偷偷拆了一个国外成品的4kw,160-10米的balun,它里面好像用的是磁棒。
