先说调试吧!要点就是。。。不用调试。 :d
由于目标是可以在所有短波波段上工作,天调是必不可少的。
总长度决定天线的自然谐振点,但为了充分利用场地面积,就是说你能圈多大就圈多大(greedy, em?),因此,精确的长度计算没有意义,反正有天调呢。
如果你只是将她作为单波段天线来使用,通过总长度的调整,自然谐振也是可以做到的,可以省去天调。理论如此,偶没试验过,另外偶也不喜欢调试! [表情]
至于效果。。。我就不说了 [表情] ,看前面老大们的回帖。
自顶一把!
昨晚想测试一下这个天线的自然谐振频点,于是把天调甩开。。。测试的结果有点喜出望外!天线自然谐振于4.0mhz,但3.8也可以工作,我的ft857没有告警(hi swr)。然后是7mhz,14mhz,28mhz均可以工作,当然谐振点都偏高,都在各波段的高端,但都能工作。简单计算了一下:80米谐振于4.0,说明天线周长为300/4=75米左右,与我事先估计的非常吻合(没有精确测量过)。这可以很好地解释她也谐振于40/20/10米。唯一搞不太懂的是她在15米(21mhz)整个波段上居然保持非常低的swr。看来可以转让一台mp2000了! :d
下一步的改进是:加长约2米的振子线。原本就有这个打算,因为当时架设时绷的有点紧,打台风时不太安全。
以上仅仅是驻波的测试,实际通联效果需要一段时间来评定。
对她的认识逐步加深中
