  • 234165阅读
  • 762回复
俺的短波天线:水平Loop [复制链接]
离线BA7JS
只看该作者 60楼 发表于: 2007-04-20
俺的楼顶也是基本正方滴,老朋友的天线给了俺很大的启发。
老朋友,有条件还是上 牙鸡 啊! :d
我这为了和谐。。。 :mad:
离线BG8AIB
只看该作者 61楼 发表于: 2007-04-20
谢谢老朋友的关注!
先说阻抗问题:您是对的,loop的阻抗是100欧姆,前提是其周长为半波长的偶数倍时。
为什么用“号称450欧姆”平行馈线,请参考:
http://www.k4qky.com/hamradio/antenna.htm#why_feed_the_loop_with_balanced_line_
另外,mp2000不支持平衡输入。(改款了?! [表情] )
第二、发射角问题
我并没说过这个天线“很适合”dx ,我是说她适合dx,sorry,有点咬文嚼字了 :d
请参考15楼俺的总结文章,优缺点第一条,我说的是有利于dx!而且前提是与等高度的dipole相比。
第三、确实这个天线俺花了很多时间和精力,可能在文字表述时会带有强烈的感情色彩,但在这论坛里毕竟不是在做科学论文,也没有太多的理论,请老朋友见谅!
最后,我觉得这个天线在国内“很”有推广价值! :d 虽然麻烦一点,但可以肯定比dipole或倒v、正v要好的多!
谢谢老朋友细致的回复。大约两年前我就想着手loop的试验性架设,我有较好的架设条件。但就是对其辐射方向抱有疑惑,所以迟迟没有下文。看了你的天线后受益颇多,有空就搞一个,不过只能搞成约55mx15m的长方形,可能效率会差一些。
离线BA7JS
只看该作者 62楼 发表于: 2007-04-20
感谢各位的关注!
可以参考一下这篇文章:http://www.cebik.com/wire/horloop.html
关键的内容,以圆形的2波长loop为例:
发射仰角to:
与dipole的数值比较:
comparative performance of a circular 2-wavelength loop and a dipole at various heights
              circular loop             dipole
height       max. gain   to angle     max. gain   to angle
wavelengths   dbi       degrees       dbi       degrees
2.0         7.36       7         8.05       7
1.0         7.27       14         7.98       14
0.75         7.75       19         7.57       19
0.5         7.43       29         7.91       28
0.25         5.94       47         6.33       60
0.15         4.76       52         6.59       90
可以看到,高度在0.15个波长时(绿色),dipole的发射角已经为90度,垂直向上了!而loop还保持在52度!高度在0.25个波长时(红色),dipole是60度,而loop是47度!
以40米波段为例,0.15个波长是6米高,0.25个波长是10米高。业余条件下能获得的高度,也就在0.15到0.25的这么个范围了。所以俺强烈推荐这款天线作为dipole、 正v/倒v的升级版!
使用dipole的朋友有一点安慰的是,在这样的高度dipole比loop的增益稍微大一些!近距离可以更好的ragchew了! :d
图形:
离线BA7JS
只看该作者 63楼 发表于: 2007-04-22
俺的LooP天线正在升级中!
主要是增加约3米左右的振子线长度,达到78米左右,目的是使其在80/40/20/10米波段都自然谐振!同时更换所有螺栓、螺帽、卡箍为不锈钢件,准备持久战了!
完工后上图。
离线BA5FB
只看该作者 64楼 发表于: 2007-04-22
老朋友,有条件还是上 牙鸡 啊! :d
我这为了和谐。。。 :mad:
1.还是和谐社会决定滴!俺准备用视觉疲劳战术,等邻居慢慢习惯后,再变阵;
2.准备考二级了,想有个全段滴,方便使用。
离线BA5FB
只看该作者 65楼 发表于: 2007-04-22
不过也不是俺想上就上地!
离线bu2aq
只看该作者 66楼 发表于: 2007-04-22
bu2aq老大:
提供一个计算水平方框天线效率的小程序链接:
http://www.smeter.net/software/rjeloop4.exe
大型水平方框天线的互联网检索词:
large horizontal loop antenna
gl dx!
hi bg7jsq:
tnx 4 ur informations.had complete copy and read.
73 de bu2aq.
2007-04-22,04:30z.
离线bg4aym
只看该作者 67楼 发表于: 2007-04-22
昨天跟你通联时信号不错. 精神可佳啊!
离线BA7JS
只看该作者 68楼 发表于: 2007-04-22
老朋友,应该试一试!
事实上很多朋友对框形天线的主要发射方向存在误解,或者叫先入为主:就是框形天线的主要辐射方向是在与其平面垂直的方向上。但这是在天线的周长为1个波长时的情况。当天线的周长达到2个波长或以上时,其主要辐射方向已变为与天线平面一致了。当然这两种情况都是在自由空间的条件下。架在地面的天线受大地影响,波瓣会有所改变,但前述的最大辐射方向还是没变。
我听到对我的水平loop天线的一个最有意思的评价是:那岂不是往下辐射自己吗?俺晕!
我不知道是否存在不向下发射电波的天线,难道真有“灯下黑”这回事?
所谓最大辐射方向只是比较而言的,除非做好屏蔽,否则每个ham的身体都是在承受自己的发射功率的,no big deal! :d
以上为个人浅见,欢迎拍砖。
祝大家好运!
73 to all! de bg7jsq
离线BG8AIB
只看该作者 69楼 发表于: 2007-04-22
明白了,等年底换了住处就架一副周长约120米的试试!哈哈
离线BG6QCB
只看该作者 70楼 发表于: 2007-04-22
bg7jsq和你通联你的信号不错,用7m40米波长的长度行吗?
离线bd2bh
只看该作者 71楼 发表于: 2007-04-23
完工后上图。
刘先生您好1很荣幸在20、40米都跟你做了良好的qso.一个在南国、一个在遥远的东北,您的信号始终都是59。可见,你的付出努力是值得的。毕竟在国内除了a full wave loop antenna或者magnetic loop antenna 之外,实践大型loop的你还是第一人,所有的通联终究显示出其的效率的可靠、可信。
根据你的经验,我有一个问题:您说你的balun在天线的远端,图上没有看到,想知道你的balun是在atu的出口端,用1:4的,还是在atu的入端使用1:1的balun? 还有,如果loop立起来使用,在底部中间、底部一端、天线的一侧馈其极化方向、阻抗将发生什么变化?
谢谢!
离线BG7RMD
只看该作者 72楼 发表于: 2007-04-23
可惜我这大型loop没办法架设,主要是馈线阻抗问题,馈线也太长了
离线BA7JS
只看该作者 73楼 发表于: 2007-04-23
谢谢!
本家兄弟过奖了!
馈线引入电台室后,远端巴伦(不在天线端,故名)直接与平行馈线连接,1:4阻抗变换,然后50欧同轴到天调输入端,天调输出端也是50欧同轴到电台。这两条同轴都尽量短。另外,天调接了地线,是自来水管道,是我能找得到的最好的地了!
loop立起来的话,就是垂直方框天线了。我没有认真研究过,非常抱歉。
as the three feed points you mentioned, my educated guess is: the polarizations and impedances will be remained the same, while the maxim lobes will change accordingly. that's only a guess! 瞎猜的! :d
73!de bg7jsq
离线bl7ia
只看该作者 74楼 发表于: 2007-05-02
请问馈线胶管的大约多小公分呢 ?
离线BA7JS
只看该作者 75楼 发表于: 2007-05-08
请问馈线胶管的大约多小公分呢 ?
2.5公分左右。不一定要用胶管,任何可以将两条线保持平行的绝缘物体都可以。俺只是利用了一下手头的材料。
gl es gud dx 73!
离线bg3moi
只看该作者 76楼 发表于: 2007-05-23
实在不错,我这里有地方,技术了解透彻后实施
离线BA7JS
只看该作者 77楼 发表于: 2007-05-23
抱歉,今天上午一直在开会。
您有什么问题可在这提,我会尽我所能给予回答。
希望看到更多的朋友拥有更好的天线,当然也包括水平loop天线! :d
73!
de bg7jsq
离线ahhui
只看该作者 78楼 发表于: 2007-05-23
如果立起来并加上反射器的话,就是quad了。在有反射器的情况下谐振频率(f=300/d,d为周长)的阻抗近似50欧,可以通过1:1balun直接馈电。没有反射器时阻抗在数百欧。
离线BG7IPA
只看该作者 79楼 发表于: 2007-05-23
有意做这天线,
我楼项是25米*30米的,但楼项中间有一个8米*5米高5米的(电梯记房项上加水箱),对这天线的影响大吗?(天线的高度与水箱项的防雷带差不多高)
如影响不大,就不用原来的倒v四波段了(原在水箱顶上立10米水管的)
另主要方面是长边上的吗?
    73!
