  • 43428阅读
  • 148回复
打蛋器II型LEO天线制作全攻略 [复制链接]
离线BD4OS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-11-12
页面文章,作为上任礼物给大家!
http://chinaham.org/html/eggbeater.html
离线bd2ld
只看该作者 1楼 发表于: 2004-11-12
好文章.
第一幅图显示不出来.
离线BD7OH
只看该作者 2楼 发表于: 2004-11-12
版主,开卖你的rg-62同轴电缆吧
页面文章,作为上任礼物给大家!
离线BD6AAO
只看该作者 3楼 发表于: 2004-11-12
哈哈哈哈,要不大家再团购一次,真的如此,我肯定参加
离线BD4OS
只看该作者 4楼 发表于: 2004-11-12
好文章.
第一幅图显示不出来.
谢谢,已经补上了现在应该正常了
离线BD9TD
只看该作者 5楼 发表于: 2004-11-12
93欧馈线去哪里找???????
离线bd1hp
只看该作者 6楼 发表于: 2004-11-12
是否可用常见的220v电源塑料平行线代用,阻抗是100欧姆左右。
bd4os你好啊!
离线bd2ld
只看该作者 7楼 发表于: 2004-11-13
我有双芯100欧同轴电缆,不知道能不能用.
离线BD4OS
只看该作者 8楼 发表于: 2004-11-13
bd4os你好啊!
上面两位大哥,你们说得都不能使用,rg-62的结构很特殊,看看下面的照片,里面是螺旋架空结构的,也就是空心,使用塑料螺旋线架空。。。
离线bd1hp
只看该作者 9楼 发表于: 2004-11-13
业余使用是否可以将就一点,今天测了一条75-5的电缆:电缆型号=syw-75-5
实测:特性阻抗=90欧姆;缩短系数0.86。 有空做一副打蛋器试试。
离线BD4OS
只看该作者 10楼 发表于: 2004-11-14
如果有测量阻抗的设备,不妨找找国产的75欧姆电缆看看,能偏差到90多欧姆应该也可以(估计名厂不会有这么大的偏差)
离线BA0BZ
只看该作者 11楼 发表于: 2004-11-16
2只标称阻抗100 ohm的环并联,是否理论上用100 ohm阻抗的线是最佳的?
离线BD4OS
只看该作者 12楼 发表于: 2004-11-16
是的,不过好像没有100欧姆的同轴电缆吧!
离线bd2ld
只看该作者 13楼 发表于: 2004-11-16
我有样子
如下
离线bd2ld
只看该作者 14楼 发表于: 2004-11-16
图没传上
重来
离线BD4OS
只看该作者 15楼 发表于: 2004-11-16
2ld兄,这个不是同轴电缆,这是屏蔽的双绞线,他的100欧姆是指两根搅和线的阻抗,根本不是射频应用的,你上次给我发7910的回信地址有效吧,我给你发一根裁好的rg-62过去
离线BA0BZ
只看该作者 16楼 发表于: 2004-11-16
查了下手册,国标里有syv-100-7同轴电缆,但是不晓得那里有的卖? :mad:
离线bd2ld
只看该作者 17楼 发表于: 2004-11-17
非常感谢,我的地址:吉林市松江路81号 132011
但是我想因为这种线很多,是用在ibm as400上通讯的,如果能用多好!
没带usb线,一会上图你鉴定鉴定.
离线BD4OS
只看该作者 18楼 发表于: 2004-11-17
应该可以!我也不知道在哪里买啊,我知道的话就不用到美国定购了
还有一个问题就是我刚才看了国内好像只有-7规格的,估计不是中空螺旋结构,所以只能做成-7的粗细,这个粗细想弯折到打蛋器的安装管中比较困难,制作的时候可能需要放在外面或者想想其他的办法。
离线bd2ld
只看该作者 19楼 发表于: 2004-11-17
100欧电缆图,bd4os看看能不能用.
"belden m 9207 100 ohm twinax "
