  • 4176阅读
  • 16回复
哪儿有天线缩短系数方面的资料?不是馈线的! [复制链接]
离线电磁波FM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-11-07
做天线的时候,由于所用的材料粗细不同,缩短系数就不一样!我所知道一般就是从98%--96%,越粗,缩短系数越小 。
我手头有6.5mm的铜管,现我想做一j型天线,想尽量把谐振点做准一点 。昨晚我在网上找天线缩短系数的资料,找了很久都没找到! 郁闷!
有哪位朋友有资料的,请帮忙贴出来!
感谢了! :d
离线bd1hp
只看该作者 1楼 发表于: 2004-11-07
天线的缩短系数
天线的长度,除以所用材料直径,查下表,得数与那个接近,即选用那个缩短系数。(在无限大空间,裸线)
倍数-----------缩短系数
20--------------0.925
40--------------0.944
80--------------0.955
100-------------0.957
150-------------0.96
200-------------0.963
400-------------0.968
1000------------0.97
10000-----------0.978
由于条件限制(无限大空间)一般取0.95-0.96即可。在调试时,再加以修剪。
离线电磁波FM
只看该作者 2楼 发表于: 2004-11-07
太感谢了,已经把资料抄收了!你的资料来得太及时了,现在就开始做天线了!
离线电磁波FM
只看该作者 3楼 发表于: 2004-11-07
倍数-----------缩短系数
你说的“天线的长度,除以所用材料直径”中的‘天线长度’指的是不是按照频率计算出来后,还没有乘上缩短系数时的长度?
如:要设计工作频率为375mhz的天线,计算出来的空间时的半波长为40cm,如果我用直径1cm管子,则比值为40/1=40,查表得到0.944,则这时缩短系数为0.944。这样,天线最后做出来后的物理长度应该是40cm*0.944=37.76cm。
请看看你说的是不是这个意思?
离线bd1hp
只看该作者 4楼 发表于: 2004-11-07
你说的“天线的长度,除以所用材料直径”中的‘天线长度’指的是不是:按照频率计算出来后,还没有乘上缩短系数时的长度?
ok!完全正确!
离线电磁波FM
只看该作者 5楼 发表于: 2004-11-07
非常感谢,天线已做好,架上去了,晚上试效果!
离线powermax
只看该作者 6楼 发表于: 2004-11-07
如果做450兆的天线,用6cm直径的金属管。天线的带宽会怎样变化?
离线BD7RL
只看该作者 7楼 发表于: 2004-11-08
以前看过,说是计算非常复杂,所以一般用近似值。再说了你做好了最后也还得调整。
离线电磁波FM
只看该作者 8楼 发表于: 2004-11-08
主要是没有仪表,呵呵,只能算准一点做了。
离线BD7RL
只看该作者 9楼 发表于: 2004-11-09
不同的材料系数也不同
离线bd1hp
只看该作者 10楼 发表于: 2004-11-09
bd7rl你换的电台执照拿到了吗?如还未拿到请找刘涛/bg1do联系。
离线BD7RL
只看该作者 11楼 发表于: 2004-11-09
验机说我的机器频率偏低1.6k,让我先修一修。对于400mhz来说,1.6k是什么概念?而且也难得找厂家修,算了吧,我还是在一旁听听罢。
离线bd1hp
只看该作者 12楼 发表于: 2004-11-09
回头我给你打电话,有时间我帮你调一下吧。
离线BD7RL
只看该作者 13楼 发表于: 2004-11-09
谢谢刘老师,我这边是上六天班,只有周日能出去。
离线大马
只看该作者 14楼 发表于: 2004-11-10
那个表应该是做八木时候的缩短率,j型不适用吧
离线bd1hp
只看该作者 15楼 发表于: 2004-11-10
倍数-----------缩短系数
bg1lgu:都可以做参考。此表是从线材到棒材的缩短率,和天线形式关系不大。
powermax : 如果做450兆的天线,用6cm直径的金属管。天线的带宽会怎样变化?
天线的带宽和选用材料的直径及频率有关,直径愈粗频率愈高则带宽愈宽。
离线BG3MCK
只看该作者 16楼 发表于: 2008-10-24
up up
