  • 4915阅读
  • 10回复
2米的天线怎么做啊? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-09-22
我在来安想收听合肥的2米中继信号,但不会做天线!我们的直线距离是130公里左右!
家里有一个60瓦的2米车台还在睡觉!急啊!
望大家给个简单的2米天线图纸!
离线bg1oy
只看该作者 1楼 发表于: 2002-09-23
要做什么天线?
要八木到下面的贴子找,我贴了57种,有两米的八木,或做这种折合阵子,较简单!73!bg1oy.
只看该作者 2楼 发表于: 2002-09-25
直线距离是130公里左右,可以用吗?
离线bg1oy
只看该作者 3楼 发表于: 2002-09-26
噢!这个折合阵子的肯定不行!
我的折合阵子通30公里没问题,再远了没试过,不过你可以试试下面的八木!73!
离线BD7OE
只看该作者 4楼 发表于: 2002-09-26
原作者 幸福是个弯弯绕
直线距离是130公里左右,可以用吗?
直线当中没有山、没有高楼,你的天线架高一些,应该可以通联吧!
离线bg7vq
只看该作者 5楼 发表于: 2002-09-26
如果主梁是木制的可否改成金属的?
会刊上(2002.2)bg6cs介绍的那种,木制品不耐用可否做成金属的,是否影响性能。:) :) :)
离线BA2QA
只看该作者 6楼 发表于: 2002-09-26
BG1OY DE BD2QA
哈 哈---还有比这个更大的吗?最好是警5雷达用的那种,那才过瘾。
只看该作者 7楼 发表于: 2002-09-26
Re: 噢!这个折合阵子的肯定不行!
原作者 bg1oy
我怎么看着不像是天线啊?像是梯子!
离线BA6AA
只看该作者 8楼 发表于: 2002-09-28
他给的是0.7米28单元的八木天线,你做两米波段的有5个单元就够了。
合肥的BG6CC有一副成品11单元两米业余八木天线闲置,如果不想做可以找他买,约300元。13705601916。
离线bd6at
只看该作者 9楼 发表于: 2002-10-01
原作者 ba6aa
要玩卫星的话,恐怕得两到四付来组成阵列。
只看该作者 10楼 发表于: 2002-10-01
bd6at
你好
我去合肥怎么没有见到你啊!去什么地方了?
