  • 10085阅读
  • 42回复
阻抗表★DIY [复制链接]
离线kingling
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-10-10
无线电通讯爱好者在调整天线的过程中,用驻波表观察天线系统驻波比情况,当遇到驻   波太大,无法达到理想值时,常常感到束手无策。
  这种情况下,如能了解天线系统的阻抗情况,用改变馈线的长度来达到目的,就方便多   了。自制一只阻抗表,使调整天线的过程变的更加明朗和简单化了,而阻抗表的制作要比驻   波表简单得多,做好之后,不需调整,只要进行简单的标示刻度,就成功了。它还可以作为测量未知电容容量的小仪器。
  阻抗表是一个电桥,电路很简单,如图所示,稍有动手能力的爱好者,很快就可制作完成,再配上一个漂亮的外壳,标上刻度就可使用了。
  标刻度:
  用一只50 Ω 的假负载接在输出端,用电台作为信号源,例如用xd—d2电台,调整电台调谐旋钮(调偏)使其输出功率减小至合适范围,(功率太大,表头指示满度,甚至烧毁;太小又无指示无法观察),这时调整可变电容器c1旋钮,找到表头指示最小时的位置,标上刻度,这一点即为50 Ω 点。这时当你旋转可变电容器旋钮,以这个刻度为基准,向右或向左时,表针指示都会变大,刻度工作就完成了。
  有兴趣的爱好者也可以在阻抗表的输出端接上大于50 Ω 和小于50Ω 的不同阻值的阻来标出相应的刻度就更好了。
使用:
将阻抗表的输入端接上信号源,输出端接天线,调可变电容器旋钮,找到表针指示最小点,这时,根据旋钮的位置,即可指示出天线的阻抗值了。改变馈线的长度或天线振子的长度,即可达到阻抗匹配的目的。
  阻抗表与驻波表均能达到调整天线的目的,驻波表制作,尤其是调整比较麻烦,而阻抗表制作很简单,实际使用时,调整旋钮在50 左或右侧指示最小时,即可了解天线阻抗的高低,而信号源的输出频率可固定不动,只调电容器就行了。而驻波表需要在很宽范围内改变信号源的输出频率来寻找驻波最不点,只拥有xd—d2的爱好者,由于频率范围太窄,有时无法找到驻波最小点,很不方便。而阻抗表只要看指示刻度在50Ω 标志的左侧或右侧即可很快看出结果。另外,动手能力强的爱好者自制一个小型的信号发生器和阻抗表装在一起成为一个手持的小仪器,使用起来就更方便了。
  拥有驻波表的爱好者再制作一只阻抗表配合一起,会使调天线的工作更加简单。
阻抗表也可作为测量未知电容容量的仪器,方法是将可变电容器和电路脱开,用数字万用表测量其容量,转到刻度盘,根据万用表上的指示标出不同的容量值,然后将可变电容器装回阻抗表,只要在c2的位置接上待测的电容,旋转可变电容器的旋钮,使表头指示最小,这时,刻度盘所指示的容量即为未知电容的容量。有兴趣的爱好者可试试。
离线kingling
只看该作者 1楼 发表于: 2004-10-10
线路图!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线elecele
只看该作者 2楼 发表于: 2004-10-10
上错图了,这完全是个驻波表。
离线bd1hp
只看该作者 3楼 发表于: 2004-10-10
简易阻抗表电路图
这二张简易阻抗表电路那个好一点?
阻抗表和驻波表组合起来肯定受欢迎。
离线BG7IOO
只看该作者 4楼 发表于: 2004-10-10
去年我也diy了一个阻抗表,见下照片。使用也可以,但只知天线在50欧位置,偏离了多少从表头上就看不出,我也是参照上一贴下面的电路图制作的,如果要校出30~80欧的刻度值,是否要更换图中的3只50欧电阻,然后记下相应的刻度,请问各位这样行吗?
离线BA5EA
只看该作者 5楼 发表于: 2004-10-11
楼主 不懂装懂 去套了个swr的图来 当阻抗表了!哈哈 出洋相了!要好好学习下无线电哦
离线kingling
只看该作者 6楼 发表于: 2004-10-11
^_^照片差了!不过阻抗表很有用!驻波表,阻抗表,天调,一个不能少!!!!
离线kingling
只看该作者 7楼 发表于: 2004-10-11
我过几天做一个阻抗表给你看看!三日不见当刮目相看!!
离线kingling
只看该作者 8楼 发表于: 2004-10-11
你外接一个75Ω的假负载,看看在什么位置!再外接一个25Ω的假负载!看看距离如何!
离线BD3RJ
只看该作者 9楼 发表于: 2004-10-11
估计是楼主写错标题了,1hp的图是好东东。
离线BA5EA
只看该作者 10楼 发表于: 2004-10-11
哈哈哈 我还不知道楼主 哈哈
离线蓝梦祥
只看该作者 11楼 发表于: 2004-10-11
bg7ioo 做的东西外壳和我的一样.原理也差不多.我自己做的感觉不错.有用.
离线kingling
只看该作者 12楼 发表于: 2004-10-12
我感觉这个使用方便!灵敏度应该高!不过DIY要难一点!线路图里面的2.5mH的电感是什么东西?怎么做?谁有实物照片!
365pf可变电容大量供应!全新上海产库存的!4元一只!可以做天调,阻抗表,
离线bd1hp
只看该作者 13楼 发表于: 2004-10-12
可用成品电感,或自己绕一个2.5mH的电感。很简单的。
离线kingling
只看该作者 14楼 发表于: 2004-10-12
谢谢!我不知道这个是什么样的!你有没有实物图片?
离线BD7RL
只看该作者 15楼 发表于: 2004-10-12
4元一只的电容做天调,建议你在使用时不要用10w以上的功率。
离线kingling
只看该作者 16楼 发表于: 2004-10-12
这怎么可能?做天调的是365pf的电容啊?
离线kingling
只看该作者 17楼 发表于: 2004-10-13
做了一个双磁环驻波计
,磁环用t50-2,-3氟铁龙线0.2米,双面覆铜板,4只100欧0.5w电阻(2只并联后50欧),
2支1n60二极管,基本不用调试,但线性不均匀。
磁环绕线20t感生电压太小,5w正向定向耦合有0.6v,50w有2.4v,用高频电表测试电压,假负载有5%的反射,即1.1驻波,全反射电压两端口完全相同,可互换输入输出端,定向性极好,这个电路比原来用的高频电桥准确(高频电桥有寄生电容要调整),(原来测天线的驻波比1.4在这个电路上是1.1),但只能工作在hf段。唯有找不低电压线性较好的二极管(选管时一定要用正向电阻小的),难以线性刻度。参考下图,中间屏蔽板为敷铜板,两侧零件直接焊在铜板上。
离线kingling
只看该作者 18楼 发表于: 2004-10-13
一只有0.2kg重,我想构大了
离线BG2IBE
只看该作者 19楼 发表于: 2004-10-13
陷波表也得有!!!!
