  • 4028阅读
  • 1回复
请教db.dbm 与uv的转换 [复制链接]
离线BD1AV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-09-29
用信号发生器调对讲机,只显示db或dbm,请教如何与uv 转换! 谢谢!!
离线bd1hp
只看该作者 1楼 发表于: 2004-10-02
请参考
目前接收机的灵敏度一般规格为:在 0.15 db μ v ( -123.5 dbm ) 时可以得到 10 db 的 s/n 比。10 db 的 s/n 比听起来的感觉是背景有很轻微的沙沙声,可以轻易的分辨信号(可读性没有问题)。
讯号强度s值 0dbm=1mw/50Ω时
S值   天线端电压   功率
1     0.375uv     -115dbm
2     0.75uv     -109dbm
3     1.5uv       -103dbm
4     3.125uv     -97dbm
5     6.25uv     -91dbm
6     12.5uv     -85dbm
7     25uv       -79dbm
8     50uv       -73dbm
9     100uv       -67dbm
+10db 300uv       -57dbm
+20db 1mv         -47dbm
+40db 10mv       -27dbm
+60db 100mv       -7dbm
功率的推算
为了方便计算,我们把所有的信号强度及功率统一换算为 dbm。所谓 dbm 就是以 1mw 为基准的 db 算法,也就是说:
0 dbm = 1 mw,dbm = 10 * log( power / 1mw)。
请参考下面的对照表:
1 mw 0 dbm
2 mw 3 dbm
5 mw 7 dbm
10 mw 10dbm
20 mw 13dbm
50 mw 17dbm
100mw 20dbm
200mw 23dbm
500mw 27dbm
1 w 30dbm
2 w 33dbm
5 w 37dbm
10 w 40dbm
20 w 43dbm
50 w 47dbm
100 w 50dbm
200 w 53dbm
500 w 57dbm
1 kw 60dbm
2 kw 63dbm
5 kw 67dbm
