  • 7050阅读
  • 27回复
用两台C150制作中继请教。 [复制链接]
离线BG9DW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-09-23
最近想用两台c150制作一个简单的中继台,用两根天线的,请各位大虾指点需要注意的问题。天线想架设在同一个水平面上。不知收发间的干扰严不严重?vy 73!
离线suncar
只看该作者 1楼 发表于: 2004-09-24
离开30m以上干扰不严重!
离线suncar
只看该作者 2楼 发表于: 2004-09-24
离开30m以上干扰不严重!
离线东北人
只看该作者 3楼 发表于: 2004-09-24
我用这个电路作过,机器完全无改动,只要插上插头就可以实现差转功能。
不过差频的由于没双工器没成功,v/u跨段工作很理想
离线BG5JL
只看该作者 4楼 发表于: 2004-09-25
照着这个电路做就ok~
离线BG9DW
只看该作者 5楼 发表于: 2004-09-25
台子间的控制电路倒是好解决,就是怕两台机子之间的干扰太严重。
离线BG5JL
只看该作者 6楼 发表于: 2004-09-25
没双工器的话最好加个铁壳~要不还是有干老~
离线王会斌
只看该作者 7楼 发表于: 2004-09-25
我正需要这个,先记在这
离线向我开炮
只看该作者 8楼 发表于: 2004-09-25
手台做难度大
离线bg7vq
只看该作者 9楼 发表于: 2004-09-27
[quote=东北人]我用这个电路作过,机器完全无改动,只要插上插头就可以实现差转功能。
不过差频的由于没双工器没成功,v/u跨段工作很理想[/quote]
是什么型号的管子(场管和稳压管)看不清 :confused:
离线BG4IKR
只看该作者 10楼 发表于: 2004-10-05
irf630
9.1v的稳压管
离线电磁波FM
只看该作者 11楼 发表于: 2004-10-11
最好是用接收机的静噪触发信号去控制发射机的ptt!这样可靠一点,可以避免在音频信号很小的时候不能触发ptt。
当c150在收到高频信号时,就会打开静噪,而打开静噪的控制信号来7368f的第三脚的高电平,也就是说,有信号的时候7368f的第三脚会从原来的低电平变为高电平,并保持在高电平。7368f在c150中间那块板子上,找到7368f的第三脚,从这个脚上引出一根线,再断开接收机外接话筒接口的中间那根线,将刚才从7368f的第三脚引出的那根线接到外接话筒接口的中心去,目的是将这个信号从接收机的话筒接口输出去,给发射机的ptt利用。
而发射机的音频信号最好不要直接取自喇叭输出,最好取自接收机的鉴频输出,就是在中放板上其中一根排线就是鉴频后的音频输出(在输入音频功放之前),这个信号接到发射机的话筒接口上幅度刚好合适,转发的声音听起来不会失真。改的时候也先断开原接收机的外接喇叭输出口的中心线,把鉴频后的音频输出接到外接喇叭输出口的中心上。用的时候从接收机的两个外接口上取信号,非常方便。
如果非要从接收机的喇叭输出音频信号也不是不可以,不过要把音量调得很小,过大就失真了。
离线疯子
只看该作者 12楼 发表于: 2004-10-14
[quote=电磁波fm]最好是用接收机的静噪触发信号去控制发射机的ptt!这样可靠一点,可以避免在音频信号很小的时候不能触发ptt。
如果非要从接收机的喇叭输出音频信号也不是不可以,不过要把音量调得很小,过大就失真了。[/quote]
是不是可以这样理解,就是改造后将接收机的话筒接口连接到发射机的外接喇叭输出口,将接收机的外接喇叭输出口连接到发射机话筒接口上
离线电磁波FM
只看该作者 13楼 发表于: 2004-10-15
将接收机的外接喇叭输出口连接到发射机的外接话筒入口。
不过加入话筒入口的音频信号要加一个电位器衰减!
更正:“7368f的第三脚输出为高电平”更为“7368f的第二脚输出为高电平”
弄错了,在打开静噪时7368f第二脚才是高电平。
离线疯子
只看该作者 14楼 发表于: 2004-10-15
[quote=电磁波fm]将接收机的外接喇叭输出口连接到发射机的外接话筒入口。
弄错了,在打开静噪时7368f第二脚才是高电平。[/quote]
还是看不懂呀![quote=电磁波fm]7368f的第二脚引出的那根线接到外接话筒接口的中心去,目的是将这个信号从接收机的话筒接口输出去,给发射机的ptt利用。好象改的都是接收机吧,有点矛盾,如果改的都是接收机不同型号的机器可以互相连接吗?麻烦再解释一下,谢了!
离线电磁波FM
只看该作者 15楼 发表于: 2004-10-16
[quote=疯子]还是看不懂呀![quote=电磁波fm]7368f的第二脚引出的那根线接到外接话筒接口的中心去,目的是将这个信号从接收机的话筒接口输出去,给发射机的ptt利用。好象改的都是接收机吧,有点矛盾,如果改的都是接收机不同型号的机器可以互相连接吗?麻烦再解释一下,谢了![/quote]
发射机也要改呀,还没有说到改发射机呢!
不同型号的机器电路适当改后当然可以互相连接!
这样吧,等我的电路图!
离线电磁波FM
只看该作者 16楼 发表于: 2004-10-16
装配图和电路图来了!
c150的mic外接口芯平常的电压为4.48v,当它的电压低于3.12v时机器就发射。可以这样做一下实验你就全明白了:拿一个柱极体话筒,接在外接话筒接口上,它立刻会发射,这时你可以用表测到外接话筒芯的电压已经将到了3.12v以下了。
正是根据这个原理,自己设计了这个电路。不知道你能不能看明白。
这个电路可以不影响接收机的发射和收听,当接收机收到信号的时候,你还可以从它喇叭里进行监听。
接到发射机上的音频信号也可以直接从接收机的外接耳机口上取(就省了改耳机接口和焊一根线到电位器上了),不过音质就不怎么好!
还有,发射机不用改!
祝你成功!
离线电磁波FM
只看该作者 17楼 发表于: 2004-10-16
r1、r2、r3等的值要等我实验过后才知道,到时候我发上来。
只看该作者 18楼 发表于: 2004-10-24
c150和c151有什么区别?
离线BD7BS
只看该作者 19楼 发表于: 2004-10-24
c151是国产的 用c150做中转,收发干扰是个难办问题,毕竟是收台,接收前级的带宽太宽了。
