  • 3107阅读
  • 11回复
有问题请教各位前辈 [复制链接]
离线毛毛狗
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-09-06
离线毛毛狗
只看该作者 1楼 发表于: 2004-09-06
巨愚昧的问题,别笑我
1。16号漆包线有多粗
2。c1和c2是双联的吗还是2个
3。外壳可用塑料盒吗还是用金属盒
离线毛毛狗
只看该作者 2楼 发表于: 2004-09-06
问题2
离线毛毛狗
只看该作者 3楼 发表于: 2004-09-06
匹配器如何制作?
1。多粗的线绕几圈,
2。直径多少,
3。在什么地方抽头,
4。塑料外壳可以吗?
注:我是为接收用,谢谢各位前辈?
离线bg7vq
只看该作者 4楼 发表于: 2004-09-07
单接收不用装天调,也不用架设多波段天线,一条长天线足以.
离线毛毛狗
只看该作者 5楼 发表于: 2004-09-07
为什么?谢谢 :)
离线bg7vq
只看该作者 6楼 发表于: 2004-09-07
接收不用考虑驻波比.而要考虑天线尽可能多的接收信号,除非你想一次架设完,以后搞发射时不用爬楼.
离线毛毛狗
只看该作者 7楼 发表于: 2004-09-07
谢谢!
但我还是想得到以上问题的答案 :rolleyes:
离线bg5iw
只看该作者 8楼 发表于: 2004-09-07
[quote=毛毛狗]巨愚昧的问题,别笑我
1。16号漆包线有多粗
2。c1和c2是双联的吗还是2个
3。外壳可用塑料盒吗还是用金属盒[/quote]
1. 不要在意用多粗的线 我门一般用1-2mm的漆包线~!!!
2。是两个单独的可调电容 空气的   耐压高点好~!!
3。空心线圈最好用塑料盒 用磁环绕线圈就不在意外壳了~!!!
离线BD7IWW
只看该作者 9楼 发表于: 2004-09-07
关于线规问题
我国是直接使用裸线直径(不含漆皮厚度),单位为毫米。
美规用awg加编号。如awg16,就是一般说的16号线。
英国用swg加编号。如swg16。常说是英规16号线。
awg/swg都是英制。
线规表可在电工技术书刊查到,在电子技术书如美国arrl手册都能查到。会用线规表是你电子技术的基础,不可小视。
awg16裸线直径为1.291mm,相当于swg的18号线。
离线毛毛狗
只看该作者 10楼 发表于: 2004-09-07
awg/swg都是英制。
多谢,长知识! :d
离线毛毛狗
只看该作者 11楼 发表于: 2004-09-07
:) up :) up :) up
