  • 40519阅读
  • 89回复
电脑ATX电源改13.8V通信用电源! [复制链接]
离线电磁波FM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-08-23
1、先找到tl494集成电路的第一脚。
2、找几个5k--50k的不同阻值的电阻(视不同的开关电源)备用.
3、从以上备用的电阻中找一个30k左右的电阻,焊到tl494的第一脚和‘地’之间。
4、将一个电压表调到直流电压档,接到电源输出的“黄”线和“黑”线间,等会儿将用它测输出电压(开关电源改造前这儿的电压应为12v)。
5、将电源插头插上。
  再找一根细导线,将电源输出排线(接电脑主板的那个插头)上的“蓝”线和“黑”线短接(使开关电源工作)。
6、观察电压表电压,这时应比改造以前略大(略大于12v),若输出电压升高得不是很明显或还不到13.8v,再逐渐减小刚才加到tl494第一脚和地之间的那个电阻,直到电压表上的电压指示出13.8v为止。当然,如果第一次焊上电阻后,电压超过了13.8v,这时就要逐渐增大这个电阻,使之降到13.8v为止。(我的开关电源这个电阻取了15k时为13.9V,不同的开关电源这个电阻是取得不一样的,要多拿几个电阻从大到小去试。当然也可以用一个电位器来调,但这时要注意电位器不要调得太小了。)
 原理:TL494第一脚是开关电源输出电压的取样端,当这个脚对地加上一个电阻后,取样电压就下降了,低于了平衡点。这样,开关源就会输出一个比之前更高的电压,使得TL494第一脚刚才降低的电压重新恢复到平衡点,最后稳定下来,输出比12V更高一点的电压。
 注意:1、开关电源内部很多地方都是高压,打开通电操作时一定要特别小心!
    2、加上去的这个电阻一定要从大到小去调(一般都在几K以上),这个电阻过小时,开关电源就要过压保护(一般电压超过14.5V左右电源就保护了),这时电源反而无电压输出了。
我用这种方法改了几个电脑电源了,作为v段机和u段机的电源性能是相当好的,对机器没有一点干扰。性价比也是很高的!输出电流在7a--10a,比花过上百元钱拿变压器做个电源划得来。我们这边到电脑城只花20元就可以弄回一个这样的二手电源。
离线wangjie11
只看该作者 1楼 发表于: 2004-08-23
太谢谢了!正在找这方面的资料。
离线迷思
只看该作者 2楼 发表于: 2004-08-23
改制时最好把+5v的取样电路切断,否则带负载会有些不稳。
离线BD6AHP
只看该作者 3楼 发表于: 2004-08-23
[quote=迷思]改制时最好把+5v的取样电路切断,否则带负载会有些不稳。[/quote]
对的,最好把5v取样断开。
离线向HAM靠拢
只看该作者 4楼 发表于: 2004-08-23
请教:5v取样由哪几个元件构成,断开哪一个?
离线迷思
只看该作者 5楼 发表于: 2004-08-23
[quote=向ham靠拢]请教:5v取样由哪几个元件构成,断开哪一个?[/quote]
顺着1脚找出去,一般会有接三个电阻,其中一个接地,一个接+5、一个接+12,把接+5的电阻拆下,或切断相应的铜铂就行了。
另,电压升高后,风扇超速运转,不仅声音大,而且影响风扇寿命,我把风扇负极接到+3.3v处,这样风扇声音就小多了。
离线bg7fq
只看该作者 6楼 发表于: 2004-08-24
没改过,有时间试试,手上线性电源都用不完
离线BA7EI
只看该作者 7楼 发表于: 2004-08-24
四年前改造过一台,9.6---17v连续性可调,可以出15a,重绕了变压器
离线电磁波FM
只看该作者 8楼 发表于: 2004-08-24
不断开+5v也照样稳定。
因为取样电路是取自开关电源输出端的,一个开关变压器有几个副绕组,开关变压器在频率相同的情况下各个副线圈的输出都是稳定的(除非开关变压器不稳定),各个副绕组的电压若经过一定的方式(串、并联等)组合后也应该是得到某一个稳定的电压。
原电路是从+5v和+12V分别有一个电阻接到TL494第一脚,还有一个电阻从TL494第一脚入地。既然+5v和+12V这两路的输出都是稳定的,那么它们的电压经一定的方式组合后也应该是稳定的,而再将这个稳定的电压提供给TL494第一脚进行取样,那么开关电源的输出照样也是稳定的。
断开了+5V那路电源或断开接到+5V的电阻后,原12V那路输出电压会稍高于之前的电压。
当然,如果你实在还不放心也可以断开+5v。最简单的办法就是找到开关电源输出端的滤波线圈,用斜口钳把滤波线圈上的那根最粗的漆包线剪了就行了(最粗的漆包线是+3.3v的输出,但一般是和+5v串联的,所以剪了,+5v也会没有输出了)。
离线迷思
只看该作者 9楼 发表于: 2004-08-24
不断开+5v在带负载时稳定性不好,会有较大的压降,因为+12v带负载后电压下降,+5v没有负载,所以电压不下降,这时+5v会削减+12v对取样点的影响,因此+12v的电压下降没有能被完全补偿
离线电磁波FM
只看该作者 10楼 发表于: 2004-08-24
[quote=迷思]不断开+5v在带负载时稳定性不好,会有较大的压降,因为+12v带负载后电压下降,+5v没有负载,所以电压不下降,这时+5v会削减+12v对取样点的影响,因此+12v的电压下降没有能被完全补偿[/quote]
哦,我还没有考滤到电压降的问题,你说的是完全正确的!
欢迎对不正确的地方再指正!!
确实要把+5v断了才最稳定!
离线bd1hp
只看该作者 11楼 发表于: 2004-08-25
好文章,谢谢啦!!!
离线BA7EI
只看该作者 12楼 发表于: 2004-08-26
我是将原来的tl494控制的at电源改造的,将五伏绕组拆除,将十二伏绕组用三线并绕,整流桥改用原五伏的大电流肖特基,原五伏是电压控制取样,所以从十二伏处用稳压管降压,而后用电阻分压
离线ares
只看该作者 13楼 发表于: 2004-10-05
可否上个完整改造的详图!(麻烦在图上标出5v取样点)
本人找不到5v取样点啊!急啊!
离线王会斌
只看该作者 14楼 发表于: 2004-10-05
我正缺少这样的资料,请老师们多多指导。
离线173
只看该作者 15楼 发表于: 2004-10-07
[quote=电磁波fm]1、先找到tl494集成电路的第一脚。
5、将电源插头插上。
我用这种方法改了几个电脑电源了,作为v段机和u段机的电源性能是相当好的,对机器没有一点干扰。性价比也是很高的!输出电流在7a--10a,比花过上百元钱拿变压器做个电源划得来。我们这边到电脑城只花20元就可以弄回一个这样的二手电源。[/quote]
这样改过以后,原来的过流,超压保护功能还能正常工作吗?
离线BD6AHP
只看该作者 16楼 发表于: 2004-10-10
如果电源本身就带过流、过压保护的话就有一点麻烦了,这些功能仍然工作!
一般还没调到13.8负过压保护就动作了。还需要把过压的取样断掉,常见的是一些稳压管。在电源输出端接的,不是很难找。
对了,楼上的你的hx270在我这里服役正常,我把头子换成了q9,功率稳定!现在用它推功放的(功放电源就是一个计算机at电源改的,非常好用!)
离线BD6AHP
只看该作者 17楼 发表于: 2004-10-10
本人找不到5v取样点啊!急啊!
还是你自己找吧,光看正面是没法找的,我也不知道反面铜箔走向啊!
反正就是494的一脚(就是494左下的第一个引脚)接的几个电阻之一,你参照反面顺着494的一脚和电源输出往中间走,很好找的!
祝你成功,欢迎交流!
离线BD6AHP
只看该作者 18楼 发表于: 2004-10-10
本人找不到5v取样点啊!急啊!
你的电源做工不错!
离线电磁波FM
只看该作者 19楼 发表于: 2004-10-12
如果你技术有限,其实最简单的就是从tl494第一脚上并接一个适当的电阻r入电源地,其它的什么也别动!不断开+5v也行,只不过大电流工作的时候电压略有下降(我现在的电源就是这样的,5a时从原来的13.8v下降到13.3v)。只要调出的电压不超过14v,一般电脑开关电源都不会过压保护!
断开+5v,调试好后,即使在大电流输出时电压也会保持在13.8v。但这样做要稍麻一点,因为一般atx电源的取样都是从+5v和+12v上各自有一个或几个电阻连到tl494第一脚上的,断了+5v后,tl494第一脚上的电压会下降,输出电压会升高,电源可能会进入过压保护(对于过压保护供的电不是来自+5v的电源来说)。所以这时要增大tl494第一脚上对地电阻值或减小tl494第一脚到+12v的电阻值,使得电源不出现过压保护后,再细调到13.8v。对于过压保护供的电来自+5v的电源来说,将失去过压保护功能。
而过流保护是在atx电源的初级,所以,后面我们的改动是不会影响它的。
以上纯属个人意见,欢迎指正,共同切磋!!!
